Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
04.01.2009 в 17:41:15
Аграфена написал : раньше слева действительно стояла стиралка, но другие соседи заняли это место и первую стиралку пришлось переместить
lex2202 написал : если небюджетно то надо трубы и канализацию менять
Если небюджетно, то проще соседей заказать...;)
Аграфена
Аграфена
Калининград
04.01.2009 в 17:47:58
Не перестаёт меня мучить вопрос- неужели вода из сливного шланга, попав в сифон - не захочет снова в соседний шланг заглянуть.
lex2202
lex2202
Витебск
04.01.2009 в 18:27:57
2Аграфена в соседнем шланге всегда будет стоять метров пять воды а чтобы её передавить у воды никакого желания не будет и сил. проще в раковину выллиться или ещё куда.... шланг ваш будет являться отличным гидрозатвором так как раньше он мешал то теперь будет приносить пользу
Аграфена
Аграфена
Калининград
04.01.2009 в 20:41:22
Душевный такой ответ... спасибо! А почему в шланге должна стоять вода, если советуют подключать сливной шланг так что бы была струя с разрывом?
Samar
Samar
Самара
04.01.2009 в 22:27:50
lex2202 написал : 2Аграфена в соседнем шланге всегда будет стоять метров пять воды а чтобы её передавить у воды никакого желания не будет и сил. проще в раковину выллиться или ещё куда.... шланг ваш будет являться отличным гидрозатвором так как раньше он мешал то теперь будет приносить пользу
Мысль здравая, ... хорошо бы у воды появилось желание (и давления хватило) метров пять (?) воды в своем шланге вперед пропихнуть (там тоже гидрозатвор нехилый)
кухонщик
кухонщик
04.01.2009 в 22:37:44
чугунный г*внопровод до стояка чистить пробовали?
Аграфена
Аграфена
Калининград
04.01.2009 в 22:43:32
Чугунный канализационный слив идёт отдельно от того стояка к которому подходит сифон от раковины. Я узнавала, когда ванну ставила. А канализацию под сифоном сантехник чистил как раз перед тем как подключить машинки, он там всё поменял перед этим. Плохо- в этот стояк подключены такие же две мойки с другой стороны перегородки.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.01.2009 в 00:21:34
Шихаэль Мума написал : Два шланга паралельно до большого тройника в канализацию, тогда никаких кранов не надо Миниатюры
Это самый простой и верный метод для ДАННОГО случая.Только перед этим вытащить из первого чугунного входа пластиковый тройник и прочистить капитально чугун до вертикального стояка
Аграфена
Аграфена
Калининград
05.01.2009 в 00:24:53
спасибо большое! В этом напрвлении и будем двигаться.
05.01.2009 в 02:10:47
Аграфена написал : Уважаемые мастера, может кто нибудь ещё посоветует?
А что это там такое белое на стыке серых канализационных труб? Случайно не герметик? :)
Аграфена
Аграфена
Калининград
05.01.2009 в 12:06:09
Честно говоря, я не знаю,что это такое белое. Сантехник поменял перед подключением трубы. А что это может быть причиной проблемы?
