All
All
09.11.2005 в 18:39:25
BV написал : Фото всего щитка?
Фото 1/3. В оставшихся частях счетчик и TV-антена.
DMC
DMC
09.11.2005 в 18:40:06
Да просто сначала фотки не было, вот и написал, что смотреть не на что - обновил страницу - уже фотка появилась...
09.11.2005 в 18:42:29
Фото вместе с электросчетчиками...?
И какие номиналы существующих автоматов?
PS Галетник на 25А вряд-ли есть гуд при электроплите в квартире!!!
DMC
DMC
09.11.2005 в 18:43:14
2All:
Теоретически все правильно - судя по фотке корпус вашего щитка выполняет роль общей шины и точки разделения нейтрали стояка на рабочйи ноль и защитный ноль. Более гарантированно можно ответить только после изучения этой груды проводов и прозвонки. Вопрос с размещением все этого к тому, кто вам все это наобещал сделать.
All
All
09.11.2005 в 18:55:39
BV написал : Фото вместе с электросчетчиками...?
Эл.плита 25А. Свет и розетки по 16А. Электросчетчик в другой части щитка. А зачем он здесь нужен? Так я же говорю, что это все будет меняться. Вопрос как правильно то?
09.11.2005 в 19:33:58
Галетник тоже будет меняться? Галетник на 25А , а автоматы в сумме 57А !!!
Ну если вы не считаете нужным показать счетчики, то зачем вы у нас спрашиваете как правильно - спросите у своего электрика.
DMC
DMC
10.11.2005 в 11:17:02
2BV:
А зачем тебе счетчики? А потом ты адрес спросишь... Знаем, плавали...:)
Это т.н. стандарт эпохи застоя. И оаньше это действительно ничем и никому не грозило. Сейчас, когда повилось много бытовой мощной техники, да, надо менять. Но куда менять? Сети как раз и рассчитаны на долговременную работу, плюс требуемый ранее по стандартам запас прочности, на 25А на потребителя. В любом энергосбыте тебе именно это и скажут, если у них спросить на счет того, какой вводник можно поставить вместо старого галетника. Да, некоторые ставят самостоятельно и 40А, и 50А, и 63А на вводе, но это все работает по тому же самому принципу, как и галетник на 25 при общем суммарном токе автоматов в 57А. Т.е. пока соблюдается баланс на сети - кто-то жрет все 63А, а кто-то уехал на дачу. Вот и получается, что в среднем сеть работает в нормальном режиме. Но в конце концов все приедут с дач и все захотят забзать от сети все, что они там самостоятельно намудрили. В итоге сгорит либо стояк, либо еще чего...
10.11.2005 в 11:43:51
DMC, у меня похожий (наверное ) щиток. Похоже счетчики ниже - там возможно есть недостающее место. Ну а по хорошему если переделывать весь щиток, то вместо ряда автоматов и убрать розетку и ряда галетников ставятся две дин рейки и места хватает.
DMC
DMC
10.11.2005 в 14:07:19
Угу, если переделывать весь щиток - то места там вагон. Ну и не солидно все же автоматы к счетчику устанавливать - это очередная самоядеятельность.
10.11.2005 в 16:00:10
Гы, а динреечный счетчик ставить рядом с автоматами на рейку - солидно? Условности всё это :-)
DMC
DMC
10.11.2005 в 17:05:21
Если вы не вкурсе, то некая фирма выпускает счетчик такой же геометрии что и автоматы, таким образом позволяя счетчик расположить в одном ряду с автоматами - без всякого ущерба для обоеих сторон:)))
Я же имел в виду штатные места - не от простой дури общие щиты разделены на части и в каждой части находится определенное оборудование(счетчики-автоматы-телевидение-етс...) . Т.е. если в таком щите все перемешать, то это нарушит правила эксплуатации и обслуживания данного щита. Если вы заметили, то каждый отдел такого щита имеет свою дверцу и свой замок... Допустим на отдел со счетчиками жэк повесит амбарный замок(так, чтобы счтечики целее были), а у вас там будет расположен автомат. И? Что делать, если замок срывать нельзя, ключей нет, а автомат выбило???
