19.11.2005 в 00:55:54
  1. А что, если в щитке со счётчиком установит дифференциальное УЗО, откуда тянем кабель в квартиру, где уже размещаем автоматы защиты и разводим проводку по потребителям. Может ли проявить недовольство электрослужба при данной схеме???
P.S.: То что в щитке стоят автоматы, это ещё не говорит, что они отключаются при указанном номинале. Дом 78 года, 16-ти этажный. Как я понимаю, периодически электрослужба производит замену электрооборудования. В 1997 году пришли поменяли отработавшие свой ресурс автоматы защиты и счётчики на аппараты (внимание!!!) 1976 года (понятно, залежались на складе). Эксперимент: Индуктивным амперметром обхватываем провод идущий на плиту. Включаем всё, что там можно включить. Вуаля. Прибор показывает 32А. А номинальчик-то всего 25!!!
  1. Раз уж разговорчик идёт про безопасность. Хочу задать ещё вопрос. Есть мысли поставить проточный водонагреватель. Присмотрел вариант на 12кВт. Но 54А что-то немного смущают. В любом случае если не этот, то на 8 кВт точно разместится в квартире. Возникает вопрос. Как правильно выполнить заземление???
21.11.2005 в 13:42:54
2mdw75,
Посмотрите время срабатывания автоматов разных групп в зависимости от тока. Время-токовая характеристика автомата.
DMC
DMC
21.11.2005 в 15:30:51
2mdw75,
Тебе правильно сказали про время-токовые характеристики приборов. А с новым вопросом, не касающимся треда - лучше вернись на уровень вверх и создай свой тред.
amiron45
amiron45
Пенза
28.03.2022 в 08:33:54
Добрый день! У меня такой вопрос. элщиток на даче. С опоры приходит СИБ кабель двумя жилами на АВ ввода. Третьей жилы в кабеле нет(PE). Нетпраль (N) АВ ввода соеденена с шиной N. Далее идёт счётчик и после него АВ на потребление. С АВ нетраль подключена на шину N куда подходит и N с вводного АВ. Далее идёт разводка на потребление по розеткам и n.p. Вопрос в том как быть с шиной РЕ, если нет в СИБ третьей жилы? Куда подключать заземление от потребителей? Как такового заземления (контура) на даче нет.
Marozoff
Marozoff
Муром
28.03.2022 в 13:07:55
amiron45 написал: СИБ кабель... нет в СИБ
П - провод! Самнесущий Изолированный Провод СИП
megrad
megrad
28.03.2022 в 15:50:06
Marozoff, а СИБ тоже самое но в броне :p
dokar
dokar
Мадонатор
28.03.2022 в 16:14:22
megrad написал: Marozoff, а СИБ тоже самое но в броне :p
megrad, От летучих мышей чтоль)))?
Да, ни фига.
megrad
megrad
28.03.2022 в 17:01:22
dokar, :confused:
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
28.03.2022 в 21:17:37
И тут он возник со своим СИБом...
