09.03.2006 в 12:26:39
_dmitry написал : Для них нужен редуктор давления....
Зачем? Диапазон рабочего давления для термостатов такой же как и для обычных смесителей.
В системах где постоянно скачет давление воды для поддержания стабильной температуры на выходе - термостат пожалуй единственное решение.
_dmitry написал : ...нельзя будет изменить температуру воды. Что-то контрастного душа.
Контрастный душ - без проблем :) Допустим на выходе 40 градусов. Нужно резко снизить температуру? Поверните рукоятку термоэлемента на 20. Время срабатывания термоэлемента - доли секунды.
_dmitry написал : А мне казалось, что для Дамиксы не надо. У них же не картриджная система и повредить их смесительную систему невозможно.
Да господа продавцы, торгующие Дамиксой, очень любят рассказывать про неубиваемый шаровой картридж по сравнению с керамикой. Правда почему то умалчивают, что сами активно этой керамикой пользуются в смесителях Меркур например :)
Для примера: Имеем два смесителя установленные без фильтров. На шаре и на керамике. Что быстрее выйдет из строя? Керамические пластины плотно притертые друг к другу с силиконовой смазкой внутри и зазором между пластинами 0,6 микрон (что туда попадет - молекулы воды?)? И металлический шар опирающийся на подпружиненные резиновые сёдла. Подозреваю что зазор между шаром и седлами вряд ли в микронах :) Плюс жесткая хлорированная вода быстро сделает свое дело :). Одно бесспорно - шар будет жить долго :)))
Если бы Вам предложили выбрать смеситель на резиновых кран буксах и на керамике, что бы Вы выбрали.
_dmitry
09.03.2006 в 14:34:12
KgL написал : В системах, где постоянно скачет давление воды - термостат, пожалуй, единственное решение.
Может, и не правильно понял, но мне говорили, что без редуктора, то ли не будет постоянная температура, то ли выйдет он из строя.
Вот и верь потом работникам. Специально спрашивал про это в магазинах и мне отрицательно отвечали. Говорили, что после программирования изменить быстро температуру нельзя. Но так как до сих пор не купил смеситель для ванны, то может вернуться к термостатам :-)
Выберу на керамике. Для меня тут очевидные преимущества. А вот между катриджной системой и системой Дамикса пока не решил. Вода у нас не ахти и не хочется делать ставки на фильтры.
09.03.2006 в 17:39:06
2_dmitry Для нормальной работы термостата не требуется установка редукторов. Задача термостата гарантированно выдавать на выходе ту температуру, какую вы выставите на шкале термовентиля. Темоэлемент без вашего участия отслеживает перепады давления и температуры горячей и холодной воды. Если внезапно происходит перерыв в подаче холодной или горячей воды выход воды на излив или душ моментально прекращается, срабатывает т.н. защита от ожога или переохлаждения. Что касается скорости "програмирования" :) - замерьте сколько Вам потребуется времени на открытие вентиля на обычном смесителе чтобы пошла вода из излива. Это и будет скоростью програмирования :) Реакция на изменение температуры у термоэлементов Grohe 0.3 секунды. На сегодняшний день самые быстрые из всех представленных на рынке.
Что касается фильтров лучше чтобы они стояли. Страдают не только смесители, но и вся техника подключенная на воду. При их отсутствии вся грязь будет скапливаться на сетке аэратора. А по поводу выбора между шаром и керамикой - "Выберу на керамике. Для меня тут очевидные преимущества" Работу шара можно сравнить с работой резиновой кран буксы. Что больше всего смущает? Быстрый износ и частая замена резиновых прокладок при грязной воде. Шаровой картридж работает в тех же условиях с теми же проблемами. Металлический шар постоянно трется об резиновые сёдла. Из за жесткой воды и хлора они теряют свою эластичность и постоянное трение плюс песок и прочий хлам в воде быстро сделают свое дело. В керамике этих проблем нет. Пластинам мелкий мусор в принципе не страшен все осядет на аэраторе. А попадание грязи между пластинами исключено слишком маленький зазор.
ЕвгенияК
09.03.2006 в 19:12:10
Уважаемые специалисты! Я так понимаю, чтобы мой смеситель не загнулся очень быстро, необходимо поставить фильтры? Какие, подскажите пожалуйста. А может еще чего надо сделать?:)
09.03.2006 в 19:43:04
2ЕвгенияК
Одними из лучших считаются Honeywell, одна беда очень много подделок.
Пять лет назад в моем доме местные сантехники ставили счетчики воды в комплекте с обыкновенными отечественными грязевиками. Не чистил ни разу.
Недавно пришлось менять аэратор на кухонном смесителе. Вскрытие показало что грязевики со своей работой справляются на отлично. :) Может спасает то что дому шесть лет. Теплосети еще живые.
ЕвгенияК
10.03.2006 в 14:59:40
To KgL Спасибо за информацию!
DmitriiM
12.03.2006 в 01:31:02
У меня термостат Дамикса Юпитер - так там сеточки стоят на входе в корпус. Если не ставить фильтры, то Вы будете обречены периодически откручивать смеситель, чтобы их промыть (иначе они забиваются и падает напор). А в эксплуатации всё устраивает - за 3 года ни разу не возникло желание поменять на обычный. Кстати в умывальнике и на кухне шаровые Дамикса/Дельта. Первому три года, второму лет семь (а может уже и десять) - из них минимум 5 проработал без всяких фильтров на воде отвратительного качества (в смысле примесей - порой бывал даже песочек из крана).
12.03.2006 в 14:45:57
DmitriiM написал : У меня термостат Дамикса Юпитер
Симпатичный, рукоятки только бестолковые:)
ЕвгенияК
13.03.2006 в 16:24:15
Купили фильтры Honeywell. Но до них еще далеко... Только пол делают. Побыстрее хочется увидеть, как оно все живьем будет... :)
To All Спасибо за советы!
art-sky
13.07.2009 в 01:37:35
а кто-нибудь разбирал кран дамикса? дело в том что переходник с крана на душ туго стал ходить. походу дела там налёт образовался от воды. Пытался разобраться как снять и почистить, но что-то не въехал где что подкрутить
dmvt1
13.07.2009 в 01:52:55
Там все элементарно. Снимается пластиковая заглушка и шестигранником откручивается винт стопорящий рукоятку. Дальше все очевидно.
Смесители Damixa неплохие за свои деньги. Отрадно то, что на них продаются копеечные ремкомплекты - три резинки, герметик и шкурка микронка в одном пакетике. Хватает лет на 5. Шар вечный.
Для ванной термостат решение наилучшее. Дома стоят и Grohe и Oras. Оба уже по четыре года работают без проблем. Подсмотрел у финнов, они не дураки, что везде их на душ ставят. А так с нашим водопроводом контрастный душ обеспечен и без желания оного.
tvmaster
13.07.2009 в 13:51:49
dmvt1 написал : Смесители Damixa неплохие за свои деньги.
Что-же там неплохого-то?
Они ещё и шкурку положили! Производитель считает, что эксплуатация его продукции подразумевает наличие у покупателя слесарных навыков работы с наждачной бумагой. Какая нибудь бабушка купившая смеситель должна научиться разбирать смеситель и чего-то там шкурить или регулярно вызывать сантехника для выполнения этих работ, разумеется за деньги выделенные из пенсии. Отличная задумка! А шар объявленный, как "вечный" на самом деле требуется периодически шкурить наждачной бумагой. Прекрасно!
Шар после шкурки конечно сразу заблестит новыми красками, ведь производитель экономит на технологии, используя допотопные методы сварки металлических полусфер из которых он выполнен. Производитель даже не может нормально зачистить и обработать сварочный шов. Желающие могут в этом убедиться лично разобрав новый смеситель. Меня подобный опыт убедил в одном, вся затея Даймиксы с подобной конструкцией железного шара с уплотнительными резинками кривая. И сам производитель это отлично понимает ограничивая гарантийные обязательства только массивными металлическими деталями, хотя и так понятно, что с железякой массой в несколько килограмм ничего не случиться, пополам не переломиться от водяной струи. А вот на самые важные компоненты, а именно, на подпружиненное уплотнения крана гарантия не распространяется вообще. Как китайский автопром не гарантирует работу подшипников, коробок передач и сальников. То-есть, парни из Damixa создали заведомо ущербный механизм неспособный сохранить работоспособность даже на минимальный срок гарантии в 1 год.
А ведь у Grohe гарантия 5 лет и без всяких ограничений для бытового использования. Так, чего же в Даймиксе хорошего, кто мне сообщит?
dmvt1
13.07.2009 в 20:45:53
Уважаемый tvmaster, иногда лучше промолчать, чем говорить ерунду. Шкурка скручена в цилиндр и предназначена для зачистки гнезд под установку новых резинок от остатков старого герметика, о чем написано в инструкции к ремкомплекту. Если у Вас хватило ума зашкуриить ей шар, то это не беда Damixa. Как говорила моя мама, без ума можно и член сломать.
alla40
Красногорск
13.07.2009 в 21:09:24
Вот тоже засомневалась. Хочу поставить в ванную Damixa Tradition http://www.vasca.ru/index.php?page=main&goodcl_id=3094 Не могу сказать, что дешевые. Нокрасивы, мерзавцы. Я под этот смеситель, можно сказать всю ванную планирую. И плитку в английском стиле и проч. Но в надежности их сомневаюсь. Конечно Грое арабеск и близко по дизайну не валялся. Но надежен. И по цене в разы! ниже. Може есть что-то надежное как Грое и красивое как Дамикса? И адекватное по цене.
alla40
Красногорск
13.07.2009 в 21:10:10
