Фил-2000
Фил-2000
04.01.2009 в 23:51:29
Доброго вечера всем! Случилась такая неприятность: задумал в ванной убираемый в стену шланг, сделал разводку, поставил всраиваемый смеситель и налив на ванну, думал, что водоотделяющую приблуду для того, чтобы вода не попадала внутрь фальшстены будет найти легко при нынешнем разнообразии предложений. Какое там! Даже просто декоративную втулку подходящего диаметра не найти. Когда начинаешь объяснять, что нужно что-то, что не пускает воду со шланга внутрь, глаза у продавцов и консультантов становятся вот такие: :eek:. Полазил по тырнету - у Grohe есть блок с сепаратором и дренажом для подбортного монтажа за килобакс :swoon, у Hansgpohe в составе набортных смесителей идет конструкция "шланг-в-шланге", судя по всему, без дренажа, описания нет, из картинки не все понятно, своим отдельным артикулом на сайте не пробивается, сколько стоит и поставляется ли отдельно - непонятно. Други-практики, подскажите, кто что знает, что можно использовать, где можно найти, может, у кого какая-нить демонтированная где-нить подходящая железка завалялась, куплю по сходной цене. Идея такова, что водорозетка находится в доступе внутри фальшстены, вход шланга в стену - под прямым углом.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.01.2009 в 00:03:55
Убираемый в стену мокрый шланг создаст впоследствии много проблем.В этом случае требуеться за стеной делать ёмкость для шланга ,да ещё и со сливом в канализацию и этот слив ещё подводить к сифону с "сухим"гидрозатвором. Потом эту ёмкость периодически промывать следует.Лучше ,чтоб шланг был снаружи,поблем потом меньше.В этом случае на водорозетку ставиться хромированный уголок,для гиг.душа с креплением или крепление отдельно от уголка.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.01.2009 в 00:22:32
2Tehnik-san Фотка уж сильно масюсенькая.:confused: 2Фил-2000 Может, подумать на тему автомобильного сальника и под него заказать-выточить-хромировать что-нить?:confused:
Но это тоже недёшево будет.
Фил-2000
Фил-2000
05.01.2009 в 00:23:57
Tehnik-san Убираемый в стену мокрый шланг создаст впоследствии много проблем.
Да понимаю я это прекрасно:( , поэтому и полагал наивно, что доступное техническое рещение давным-давно придумано, реализовано и находится в продаже.
Tehnik-san Лучше ,чтоб шланг был снаружи,поблем потом меньше.
Со шлангом, сыростью, возможным грибком - да. С женой - нет. Давайте предположим, что ну очень надо сделать так. Ну, дизайн помещения такой, блин... Неужель нет доступного решения? Вон, у дамиксы, резинка на цанге с кнопочкой, при нажатии на оную шланг можно вытянуть или, наоборот, засунуть обратно. Наибольшая вероятность попадания воды - при функционировании душа. После использования можно и стечь ему дать как следует.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.01.2009 в 00:30:27
Принцип соединения такой же,как и для лейки гиг.душа,только шланг лежит в ванной и стекает с него -так же в ванну,а не в пространство за стеной
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.01.2009 в 00:36:12
2Фил-2000 Есть такое решение,только вот как обслуживать эту ёмкость за стеной?
Фил-2000
Фил-2000
05.01.2009 в 00:43:33
2Tehnik-san
То, что на фотке - это Grohe за килобакс, я о нем упоминал. Для обслуживания - люк 40х40 есть. Но глубина постранства - ограничена. А вот что-нить полехше бы поденьгам найти...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.01.2009 в 00:55:40
...что то не вериться,чтобы конструкторы у Ганса или Фридриха не смогли придумать простой сальник на шланг...скорее всего,никакого сальника не хватает на их пятилетнюю гарантию.Утверждать не буду,но видать,только ёмкость под шланг здесь будет долговременным выходом.А уж отдельно ёмкость -можна и в ИХ сервисцентрах поспрашивать.
Фил-2000
Фил-2000
05.01.2009 в 01:21:48
2Tehnik-san
Не знаю, может, и придумали, да тока я не нашел ничего похожего. А эту гроевскую приблуду вряд-ли дешевле удастся найти, больно весчь специфичная. Да и крупновата она для моего пространства. А прокладки на подходящей приблуде я раз в год поменять готов без проблем, найти бы что-нить подобное. В файлах - решение от Хансов, тока непонятно ничего.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.01.2009 в 01:33:19
2Фил-2000 ...не могу открыть эти файлы.
Фил-2000
Фил-2000
05.01.2009 в 01:44:47
2Tehnik-san
А в чем прблема? Акробат-ридера или Фоксит-ридера нету? Вот линк на фоксит, бесплатно и сердито. http://www.izone.ru/text/pdf/foxit-reader.htm
