AHILL написал : 2Basil79 С уважением хочу сказать, что глупости и враки вы говорите.Чтобы вытянуть столб воды из гофро канала ду.20 высотой примерно 400-600мм (правильное расположение сливного шланга, естественно и гидрозатвора сразу, а внутри самой машинки есть ещё один гидрозатвор он там где фильтр) надо резко вылить к каналью литров 20 воды при закрытом приёмнике в сифоне мойки Интересно как это возможно? Не та скорость обьём и масса воды от мойки чтоб тревожить стиралку Никаких дополнительных гидрозатворов и обратных клапанов не требуется! Всё предусмотренно в конструкции ст.машинки! Полностью согласен с САН-САН. 2Basil79 2Сан-Сан Поставить тройник 50х32 в отвод и вся заморочка
Или подключить всётаки к сифону под мойкой, не так-уж много места займёт сливной шланг, зато есть приимущество отстойник будет лучше промыватся, а соответственно реже прийдётся его чистить! Всётаки мыльная горячая вода да ещё и с ускорением СИЛИЩЕ Рыбную чешую, как корова слижет...
может быть вы и правы. но у меня был случай, когда в такой последовательности были подключны ванна и умывальник. из ванной гидрозатвор срывало.
