СССР
СССР
06.01.2009 в 12:22:17
У многих производителей есть гидроизолирующие смеси, от напорной и просачивающейся воды, для изоляции стен и полов подвалов. Наносятся они, как правило, как обычная штукатурка 3-5 мм на стены или в виде стяжки на пол. Никаких особенных нюансов при нанесении нет, главное чтоб бетонное основание было чистым. Обращать внимание на закругления в местах примыкания стен к полу. Но это все в инструкции написано. Потом облицовка или малярка. Для быстрого высыхания желательна принудительная вентиляция помещения и дополнительный обогрев.
Пенетрирующие жидкости применяются в основном для отсечения поднимающейся влаги по стенам из подвалов, когда нарушен или отсутствует гидроизоляционный пояс по периметру здания.
katoga
katoga
Великий Новгород
06.01.2009 в 15:06:37
Ситуация такая: Весной будем вынимать землю под подсобным(отапливаемым) помещением и делать подвал-погреб небольшой (где-то 3х3 м.) Стены уже есть для него - это фундамент - 40 см. Будем выкапывать на 1,50. на полу тоже далть цементную стяжку. И вот все это дело надо гидроизолировать правильно внутри. Мысль была - положить гидроизоляциионный материал и поверх него еще раз - стяжка. Такое реально? Или может потечь?
СССР
СССР
06.01.2009 в 18:57:44
Если стяжку пола сделаете так, чтоб она не проседала, не трескалась, если стены фундамента будут однородными, ровными и прочными, если сделаете сплошную качественную гидроизоляцию по стенам и по полу (по технологии, по прочному сухому основанию с наплавлением), а затем по периметру сделаете подпорную стену для гидроизоляции и стяжку поверх гидроизоляции - то точно не протечет. А можно без подпорных стенок гидроизоляцию сделать специальной смесью, но только в том случае, если вы уверены в монолитности стен и пола, поскольку, разумеется, при деформациях основания минеральный гидроизоляционный слой трещины не перекрывает,..
А может у вас грунтовые воды метров 20 от поверхности земли, а грунт - сплошной песок.. Так и без всякой гидроизоляции у вас в подвале воды в принципе не будет. Как обычно все упирается в деньги и степень ответственности... Кто может ответственно дать рекомендацию не зная все нюансы?
КонстаТим
КонстаТим
06.01.2009 в 20:22:01
2katoga см личку. Там ссылка на мой опыт строительства подвала по точно такой же технологии - "стена в грунте".
Змей Горыныч
Змей Горыныч
06.01.2009 в 21:03:19
2katoga а стены из чего?
Михалыч
Михалыч
Липецк
06.01.2009 в 21:26:29
СССР написал : а затем по периметру сделаете подпорную стену для гидроизоляции
Т.е. возводить ещё одну стену внутри? А на какую высоту? По идее- на высоту подвала... Блоки за этой фальшстеной будут постоянно сырые. Из-за них сырость пойдёт в дом. Правильно?
СССР
СССР
06.01.2009 в 21:51:05
На высоту гидроизоляции.. Но это все извращения естественно. Будет подвал или не будет - должно решаться на этапе устройства фундамента. Конечно, оптимальная гидроизоляция должна снаружи.
Поскольку фундамент снаружи не гидроизолирован - он будет сырым. Но что с того? У нас же есть условия задачи: "..Есть подвал ниже уровня земли. Толщина стен - 40 см. Снаружи не обработать..."
Я, собственно к тому, что в итоге дешевле и проще наплавляемой гидроизоляции и подпорной стенки сделать гидроизоляцию сухой смесью, о которой я говорил в первом посте. Любая наплавляемая изоляция изнутри, под напором воды (или пара) рано или поздно будет отслаиваться. Для этого и строится подпорная стенка.
katoga
katoga
Великий Новгород
06.01.2009 в 22:07:10
Михалыч написал : Т.е. возводить ещё одну стену внутри? А на какую высоту?
на высоту подвала конечно. Заливать бетоном с арматурой.
Светофор
Светофор
07.01.2009 в 05:35:20
Змей Горыныч написал : нужны всякие пенетрирующие жидкости и герметики
С Уважением к Вам. Что с подошвой? Яндекс подозреваю не поможет.
Змей Горыныч
Змей Горыныч
07.01.2009 в 15:28:28
например читать здесь.... http://www.gidrozaschita.ru/injektion.html
с полом все проще простого, так как его вообще покачто нет.... деластся элементарно.... сначало гидруха потом монолитный железобетон с высоким показателем по водопроницаемости (W8...W12)
Светофор
Светофор
08.01.2009 в 02:17:25
Про подошву ни слова, как впрочем и про глину в основании(напр.) и что должно заставить данный материал равномерно распределиться.
