у меня полтора года стоИт ПП в штробах (серый с красной полосой) - ничего не трескается без энергофлекса, замазан алебастром...
07.01.2009 в 17:14:04
08.01.2009 в 12:52:25
Tehnik-san написал : Чем это грозит,можете прочесть здесь
Кстати, там описаны аварии от того, что незакрепленные трубы при термоциклировании сильно напрягали жестко закрепленные углы и что трубу надо крепить чаще.
Предельный случай частого крепления - замонолитить так, чтоб шелохнуться не могла.
При этом возникающие напряжения будут приложены не к крайним точкам, а равномерно размазаны по всей длине, да еще часть теплового перепада с соответствующими напряжениями стене достанется (ценой более быстрого остывания водички).
10.01.2009 в 15:57:37
бред... в штробу надо закладывать трубы с минимальным линейным расширением...мы живем в россии, 75 мах температуры на горячую воду?или я не прав?а если дать еще 20 градусов?... ответ напряжение будет такое что труба сама себя рванет... я визуально вижу смонтированые наружние ПП трубы где холодная,а где горячая труба...
10.01.2009 в 17:51:07
Товарищи практики. А посчитать то можете. Рванет - не рванет. Модуль упругости для ПП я уже дал. Кто посчитает силу, возникающую в результате теплового расширения с 20 до 60 град, для метрового куска замурованной ПП трубы, диаметром 20 мм.
10.01.2009 в 20:51:39
Badger написал : Товарищи практики. А посчитать то можете.
2Badger Если бы могли, стали бы господами теоретиками.:)
Badger написал : Модуль упругости для ПП я уже дал. Кто посчитает силу, возникающую в результате теплового расширения с 20 до 60 град, для метрового куска замурованной ПП трубы, диаметром 20 мм.
А зачем её считать? Модуль упругости характеризует длину участка линейной зависимости на графике F(S). Дальше линейного участка (который тем короче, чем меньше модуль упругости) есть горизонтальный, который соответствует пластической деформации. При пластической деформации удлинение происходит без увеличения силы. Так что замурованный ПП будет деформировать сам себя, а не замуровку.
10.01.2009 в 21:23:48
NNN написал : Так что замурованный ПП будет деформировать сам себя, а не замуровку.
и как же он ее тогда разрушит? Вы противоречите сами себе :)
10.01.2009 в 21:35:22
Badger написал : и как же он ее тогда разрушит? Вы противоречите сами себе
Зависит от соотношения прочности трубы и замуровки. В чём противоречие? ИМХО, лучше пусть замуровка разрушится, чем труба. Муровать только в энергофлексе, короче, или просто пенить.
10.01.2009 в 21:55:43
А вот, если бы Вы посчитали, то бы поняли, что не будет ни пластической деформации, ни разрушения.
А если считать нет желания, то прочтите о способах прокладки ПП труб. Например, тут: . Стр. 2, правый столбик, "Прокладка под штукатуркой", два последних абзаца.
10.01.2009 в 23:26:49
а не подскажете, как можно сохранить этот документ?
все, уже разобрался...:)
11.01.2009 в 03:13:50
А вообще, если вынести тепловое разширение за скобки уравнения, есть ли приемущества у армированной (stabi) ПП трубы перед обычной?
Примущества - низкий коэффециэнт теплового разширение и ???? Недостатки - дороже, требует зачистки верхнего слоя и фольги, возможно расслоение(?).
11.01.2009 в 08:18:49
BoaSoft написал : А вообще, если вынести тепловое разширение за скобки уравнения, есть ли приемущества у армированной (stabi) ПП трубы перед обычной?
У них разная область применения. Обычная для водоснабжения, штаби для отопления. В домашних условиях про тепловое расширение можете забыть, если труба жестко и часто закреплена.
