mr.Pioneer
mr.Pioneer
06.01.2009 в 15:10:08
Дядя Сёма° написал : А в каком магазине покупали?
куплен в магазине СанСаныч. Женщины требуют красоты в ванной . Показал бугатти с красной ручкой - ответ отрицателный. Без кранов вообще трындец - к ПС просто не прикоснуться . Что делать х.з. ?! 8((
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
06.01.2009 в 15:17:24
2mr.Pioneer
Сан-Саныч, Метизы, и на Суворовском, не помню как называется.
Странно, что 110 руб, в каталоге Сан-Саныча у меня присутствует мини шарик на 3/4" за 117 руб. У них цены снизились?
А если Вы хотите регулировать проток краном через ПС, то неверный способ решения. Шарик для таких целей не годится. В Сан-Саныче продаются "Клапан термостатический прямой" или "Клапан настроечный прямой". Вот их ставить и надо.
mr.Pioneer
mr.Pioneer
06.01.2009 в 15:28:07
Дядя Сёма° написал : Странно, но в каталоге Сан-Саныча у меня не присутствует мини шарик на 3/4"
да все правильно цена около 117 руб. ссылка на краны http://www.san-sanych.ru/i/files/zapornay_armatura.pdf
идея "регулировки" была именно закрыть - открыть
а термоcтат какой выбрать? по типу что к батарее отопления ?
mr.Pioneer
mr.Pioneer
06.01.2009 в 15:38:15
Дядя Сёма° написал : А если Вы хотите регулировать проток краном через ПС, то неверный способ решения. Шарик для таких целей не годится. В Сан-Саныче продаются "Клапан термостатический прямой" или "Клапан настроечный прямой". Вот их ставить и надо.
Спасибо за ответ! Еще вопрос: клапан ставим по "ходу" воды?
Т.е. при верхней разводке стояк ГВС -> клапан -> ПС -> кран -> стояк ГВС ? или клапан можно поставить вниз?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
06.01.2009 в 15:45:55
2mr.Pioneer
Вопросик возник, а байпас имеется, то есть через ПС не весь поток идет, отводы на него от стояка сделаны? Клапан где-бы не стоял, свою функцию выполнятиь будет. Он при изменении температуры носителя изменяет проходное сечение, тем самым и производит регулировку.
mr.Pioneer
mr.Pioneer
06.01.2009 в 16:01:02
Дядя Сёма° написал : Вопросик возник, а байпас имеется
Байпас есть но не обуженный.
Фактически это труба стояка от которой сделано два отвода 3/4 к ПС длиной около 10 см.
и расстоянием между ними по ПС (сунержа ) 120см. ПС подкючено "накрест" левый верх вход , правый низ выход.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
06.01.2009 в 16:31:11
2mr.Pioneer
Лучше спроси про место положение термостата у сантехников, я проворошил все схемы, так и не понял, куда правильно. Где как нарисовано. Видимо есть какая-та особенность.
06.01.2009 в 18:25:13
mr.Pioneer написал : Показал бугатти с красной ручкой
:eek: Это где Вы бугатти с красной ручкой нашли??? они вроде все с чёрными, вот, выше ещё говорили что с хромированными есть, но с красной...
mr.Pioneer написал : Женщины требуют красоты в ванной
А женщин вообще надо поменьше слушать...:D
mr.Pioneer
mr.Pioneer
06.01.2009 в 19:56:22
abс написал : Это где Вы бугатти с красной ручкой нашли??? они вроде все с чёрными, вот, выше ещё говорили что с хромированными есть, но с красной...
Да все правильно , с черной !!!
Сейчас нашел хромированный вариант в инете http://www.bugatti-spa.ru/bugatti.htm
abс написал : А женщин вообще надо поменьше слушать...
теща млин ....:(
06.01.2009 в 21:00:38
mr.Pioneer написал : Сейчас нашел хромированный вариант в инете
Цена-жесть:( Проще тёщу на чёрные уломать.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.01.2009 в 21:33:32
abс написал : Проще тёщу на чёрные уломать.
Или ручку серебрянкой покрасить.:)
