2Mazaika
1 Применять подпорную стенку вместо заземления я бы не рекомендовал,ведь Вам нужно будет соеденить ноль с опоры с арматурой опорной стенки,в случае пропадания контакта на нулевом проводе или кз между фазным и нолевым на линии,возможно появление фазы на ноле и как результат на Вашем заборе!!!
Поэтому заземление нужно сделать возле щитка ,как могу описать,но все желательно промерить,ниже чем 9 Ом нежелательно делать.
2 Кабель действительно красивый (морской или для подключения станков),но сечение кабеля между счетчиком и домовым щитком должно быть не меньше 4 мм кв по меди и желательно 5 жыл (фазы,ноль,земля)
3 Кабель сгодиться для разводки между этажами и,гаражом,для вводов в комнаты, щиток должен быть в корридоре ,чтобы в любой момент можно было отключить,в гараже помещение более пожароопасное и влажное ,поэтому там никаких щитков!!!Второй щиток нужен на втором этаже в корридоре в центре,чтобы меньший расход кабеля.
Щитки желательно металлические,не жалейте ,не менее 24 места под автоматы а лучьше на 36,кроме силовых нужны телекомунникационные щитки рядом с силовыми,по размерах равные силовым.В эти щитки будут заходить с каждой комнаты два телевизионных кабеля (спутник и эфирная) витая пара (комп,сигнализация,телефон) усилитель тв,свитч,сигнализация,мини атс,и тд.
Народ почемуто жмется раскинуть кабель, а потом по плинтусах тянет .
3 колонну желательно утеплять до строительства крыши,причем на метр и отмостку вокруг колонны
Вообще лучьше если фундамент в виде квадрата ,тогда равномерная нагрузка и на почву и на фундамент,и нет каких то ног вынесеных в сторону которая может промерзнуть вспучится и ламать крышу ,Ведь силы пучения могут достигать 12 тонн на метр квадратный !!! Стоит над этим задуматься.
Это касается и всяких пристроенных гаражей и веранд (неотапливаемых или слабоотапливаемых),где фундамент начинает промерзать быстрей чем в остальном доме как результат пристройки отрываются.
