Адель
Адель
Казань
01.09.2009 в 11:03:24
Чтобы резко укорить прокладку проводки, также советую купить к клещам по обжиму наконечников для утп и силовых кабелей, Зачистители изоляции -вещь! При распайке такого кол-ва проводов как на коттедже, реально сэкономит дня 3-4+кучу сил в руках и ногах. Хорошие - Haupa (с красными ручками и черно-салатовыми).
DSP007
DSP007
01.09.2009 в 11:44:44
Насчет клещей для обжима = 100% + .Хотя если будет делать хороший электрик - это не ваша проблема.
Михалыч
Михалыч
Липецк
01.09.2009 в 12:52:17
Адель написал : вообще шпатлевать фасад - это плохо, надо родной краскин грунт+2 слоя хорошей жирной фасадной краской
Это и без шпаклёвки тоже надо. И со шпаклёвкой тоже надо.
Адель написал : В таком случае (если конечно поштукатурят по маякам и качественно) вы их не загадите вхлам.
Если из этого исходить, то ни крыши ни дверей и т.п. ничего не надо. Однако это малоосуществимо. Продаётся в Метро пленка со скотчем по одному краю. Рулон- рублей 150. Очень удобно. Мне хватило рулона на окна на этаж и ещё карниз крыши залепить... После штукатурки и покраски всё легко отлепляется...
Михалыч
Михалыч
Липецк
01.09.2009 в 13:36:26
Адель написал : Вот здесь можно скачать книгу, прогу для расчета
Прога- левая. Что ж/б бетон, что пенобетон требует одинакового утепления- 130мм, практически независимо от толщины стены. Такой бездарной программы я ещё не встречал в сети. Бред. Брошюра- хорошая, материал- тоже отличный, но прога.... -:(
DSP007
DSP007
01.09.2009 в 14:44:52
Михалыч, слушай, тебе вредно общаться с Gennady-ем. С каких это пор теплопроводность материалов стала выражаться в миллиметрах?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
01.09.2009 в 15:43:30
e-babay написал : Ну да, пересчитать под ширину утеплителя и местные условия (ветер, снег) совсем недурственно было б.
Пересчитывать Некому, а самому разбираться нет времени. Ширину утеплителя беру 200 мм, как и ширину стропил 200 мм,- с ЗАПАСОМ, против 160 мм в проекте, тем более проект, как я говорил Польский (или немецкий). 200 мм - это стандартная решение для нашей полосы (со слов моего строителя крыш)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
01.09.2009 в 16:01:12
e-babay написал : Mazaika, вы что-то ничего не пишите про бетон последних заливок (без Лингопана). Как он?
Не пишу, поскольку хотел написать с выкладкой фотографий. А фотоаппарат сломался. Может уронили его, пока меня не было на стройке. Что-то внутри гремит,- или открутилось.
Фотоаппарат сдал в ремонт, взял старый у сына. Сейчас купил Картридер за 189 рублей. Вечером смогу переписать с карты памяти последние фотографии заливки. О бетоне БЕЗ лигнопана,- но с заводским пластификатором С3: Сделали пожиже:- прекрасно лёг и повибрировался. На воде не сэкономил, зато хорошо и быстро правилом разровняли. Внешне выглядит хорошо (на 3-й день),- блестит. Но... Твердеет ЯВНО медленнее. Уронил арматуру на перекрытие (на 3-й день),- след остался. Разница в твердении есть. В скорости. Поэтому опалубку не снимаю, хоть уже есть ДВА покупателя на опалубку. Один уже приезжал смотрел,- готов купить хоть вчера. (ведь отдаю на 25-30% дешевле Самой низкой цены от производителя в Москве) Ехать никуда не надо, да и удобная весьма вещь для отливки перекрытий. Качество и быстрота. Да и ликвидная эта вещь. Ну я и предполагал, что легко продам, когда покупал. Эта опалубка во многих работах пригодилась, и при отливке лестницы и при отливке перекрытия над дверями и пр. Ждёт, когда я сниму. А я сниму на 10-й день. Как станет отскакивать молоток.
ПыСы: допустили один Косяк.
Торопились и в котельной не поставли Дополнительные стойки. Из досок. Забыли. Экономили,- растягивали стальные стойки на два помещения,- котельную и кухню. А пролёт между установленными стойками Большой,- почти 2 метра. Поэтому, если внимательно примостреться,- заметен небольшой прогиб перкрытия. (по балкам) А в углу, сверху перекрытия, в том месте, с которого начинали заливку и бетон успел схватиться характерные мелкие тещины от прогиба перекрытия. Радиально расположенные относительно угла. (угол заармирован более прочно дополнительной арматурой поперёк биссектрисы угла)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
01.09.2009 в 16:19:48
Адель написал : Чтобы резко укорить прокладку проводки, также советую купить к клещам по обжиму наконечников для утп и силовых кабелей, Зачистители изоляции -вещь! При распайке такого кол-ва проводов как на коттедже, реально сэкономит дня 3-4+кучу сил в руках и ногах. Хорошие - Haupa (с красными ручками и черно-салатовыми).
Давно хотел купить. Дома с сыном часто паяем всякие схемы. неудобно бокорезами изоляцию счищать. Так что повод хороший для покупки, да и многие работы по электрике мне самому Легко делать. Можно сидя работать...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
01.09.2009 в 16:21:03
Михалыч написал : Продаётся в Метро пленка со скотчем по одному краю.
Взял на заметку. Надо купить.
e-babay
e-babay
01.09.2009 в 18:38:58
Mazaika написал : Ширину утеплителя беру 200 мм
В смысле толщину. А какое расстояние в свету между стропилами?
Адель
Адель
Казань
01.09.2009 в 19:56:48
e-babay написал : Цитата: Сообщение от Mazaika Ширину утеплителя беру 200 мм
Человек путает габариты стропилен и расстояние между ними (ширина в зависмости от нагрузки, вы вроде сплачивать хотели стропилены, я рекомендовал вам пересчитать - а то крыша прогнуться может или доски зря потратите), длина самособой скока надо, толщина 200 мм (в смысле между стропилами поместится слой утеплителя толщиной 200 мм - т.е. 2 слоя лайт-баттс по 100 мм в разбежку). Расстояние между стропилами это к примеру 580-600 мм (если лайт баттс)
Тему покидаю, удачи. Стройте...но торопится прекращай, из этого по времени в итоге экономии никакой
Михалыч, зачем шпатлевать фасад, если он и так ровный, под фасадную краску? чтобы быстрее отвалилось видимо или если штукатурили без маяков на глаз терками по 80 руб кв.м.
