Mazaika
Mazaika
Тольятти
02.09.2009 в 09:37:13
zlob2k написал : Автор вложил много денег в прибамбасы (ворота 60 000р !!!!!!), а участок купил узкий (3м до одного соседа, 2,5м до другого. Плюс дом). Нормальный человек сделает наоборот.
Я вообще по жизни НЕНОРМАЛЬНЫЙ. У меня и фамилия такая. Когда учился в институте, пофессор читая лекции, всегда смотрел на меня. На последних лекциях признался:
Оказывается он думал над происхождением моей фамилии. И Додумался. Мои предки красили копыта, чтобы выделиться из общей толпы. Ну какой "Нормальный" человек" в годы смуты, перестройки будет иметь 5 детей,- кормить, вопитывать, учить? Тут просто бы выжить.
А участок я покупал и искал не из размеров, или какой будет дом. По другому: пришёл,- увидел,- Всё,-моё. Цена не имела значения.
Душа, интуиция, фэн-шуй,- не знаю, что это. У моей мамы это было сильно развито. Людей, их сущность, сущнсть вещей видела как открытую книгу.
Безопасность. Складывается из МНОГИХ факторов. Например. Прежде всего от ВИДА дома: богатый или нет. На это в первую очередь влияет этажность и замороченность конструкции. Делали исследование в одном населённом пункте, там среди старых домов построили много Новых. Опрос делался среди "Старожилов". Выяснилось: наибольшее раздражение вызывают Многоэтажные коттеджи. И.т.д. Это целая наука. Безопасность. Это часть моей работы и сегодняшней профессии. Конечно, деревенский дом более уязвим, чем городская квартира. Но... Если тщательно проанализировать все уязвимости и подойти к безопасности профессионально, многие уязвимости можно уменьшить или полностью убрать. И... У городской квартиры есть свои слабые стороны в смысле уязвимости. Все мы много слышали, например, о многочисленных жертвах в многоэтажных домах при пожарах. А это тоже безопасность. Город,- привлекательное место ждля террористов и цель как военный объект... И т.д....
Mazaika
Mazaika
Тольятти
02.09.2009 в 09:51:46
zlob2k написал : Еще тема про узоканивание стройки.
Сначала даете бабло за разрешение.
Не давал никаких взяток за получение разрешения на строительство. Только официально установленные суммы. Да, была Попытка развести меня на деньги. Спасло знание законодательчтва. Которое почерпнул из интернета. Легко. Просто задал поиском и прочитал форумы и нормативные документы по теме разрешения на строительство. Чего желаю и другим. Не будьте лохами...
Потом за проверку соответствия того что построено и того что задумано. Двойная радость для уродов - взяточников. По словам соседей, близкие к уродам люди советовали им не мучаться, а узаконить по факту через суд. Конечно, тоже за деньги, но неприятный взяточно-потенциальный момент возникает один раз.
Посмотрим. Я всё делаю согласно утверждённого разрешения. На чём меня можно подловить? Если ОНИ видят, что человек ЗНАЕТ закон, то и желание развести на деньги пропадает. А закон на стороне Частных застройщиков. Процедуры существенно упрощены по сравнению с Юридическими лицами. Как я понял, часто на этом и разводят на деньги. Тычат носом в нормативные документы
Градостроительного кодекса. Люди верят. Да, там такие драконовские процедуры прописаны!!! И платят деньги.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
02.09.2009 в 11:57:10
Завтра начинаю штукатурить наружные стены.
Появилось два вопроса.
  1. Поскольку стены из керамических блоков обладают высокой пористостью и имеются открытые швы и рифления, штукатуры предлагают штукатурить БЕЗ сетки. Тем более будем гребёнкой разравнивать, вмазывать первый слой. Что скажете?.... Или НАСТАИВАТЬ укладывать сетку?
  2. Сейчас только вспомнил, что у меня по проекту УТЕПЛЯЮТСЯ потолок и стена в гараже. И потолок козырька над входом в дом (наверху спальня). Чем утеплить потолок? Подозреваю, что оштукатуривание стен надо соместить с утеплением потолка. Вернее: утеплить потолок, потом штукатурить.
Samar
Samar
Самара
02.09.2009 в 12:18:34
Mazaika написал : НАСТАИВАТЬ
Я бы настаивал.
Mazaika написал : Чем утеплить потолок?
Потолок , стены утеплять пенопластом 50-100мм (в зависимости от толщины и материала утепляемого). Хотя пенопласт горюч, может в гараже сделать минеральной фасадной плитой?. Крепить соответственно на спец.клей и грибочками. Поверх сетку и шпаклевку (штукатурить)
NikolayHAOS
NikolayHAOS
Каневская
02.09.2009 в 12:41:23
Mazaika написал : имеются открытые швы и рифления, штукатуры предлагают штукатурить БЕЗ сетки.
Samar написал : Я бы настаивал.
А я согласился с штукатурами :), вроде стоит, трещин нет, но именно при наличии "открытые швы и рифления" по госту глубина шва должна быть 1 -2 см
DSP007
DSP007
02.09.2009 в 12:52:04
Потолок над гаражом? Естественно керамзитобетоном. Вы ж бетонную технологию наладили так , что даже завидно !
2Михалыч. Ну видите , глюки в программе, точнее не в самой проге, а где то в коэффецинте теплопроводности для пенобетона нуль посеяли. И не вытащить этот коэффециент из программы.
e-babay
e-babay
02.09.2009 в 13:10:15
Mazaika написал : Или НАСТАИВАТЬ укладывать сетку?
Хуже от сетки всяко не будет. Только ячейка 5мм все-таки маловата.
Mazaika написал : Сейчас только вспомнил, что у меня по проекту УТЕПЛЯЮТСЯ потолок и стена в гараже.И потолок козырька над входом в дом (наверху спальня).
А что говорит проект о виде и толщине утеплителя? Вообще, либо фасадный пенопласт где-нибудь 100мм в гараже и 200мм под козырьком (это если стремиться блюсти нормы), или жесткая минераловатная плита. Последняя намного дороже, но объем у вас небольшой.
MVK-новосел
MVK-новосел
02.09.2009 в 13:27:26
Mazaika написал : Поскольку стены из керамических блоков обладают высокой пористостью
  • хорошо бы прогрунтовать
  • необходимость использования сетки зависит в первую очередь от толщины штукатурного слоя и от качества самой штукатурки. Как правило толщина до 3-4 см не требует использования сетки (подробности можно прочитать в инструкции к используемой штукатурке).
Mazaika написал : Тем более будем гребёнкой разравнивать, вмазывать первый слой.
  • ?? несколько слоев используют при толщине штукатурного слоя свыше 4 см
Михалыч
Михалыч
Липецк
02.09.2009 в 13:33:04
Сейчас "упрощённая процедура" рулит. Президент продлил до 2014 года. Надо одну бумажку, что градостроительные нормы не нарушены и бумажку от соседей, что нет претензий к границам. Всё!!!!
Samar написал : может в гараже сделать минеральной фасадной плитой
Не надо! В гараже, по-любому сырость. Вата со временем пропитается и не будет работать. Только пенопласт. Лучше- оранжевый, экструдированный который...
DSP007 написал : Ну видите , глюки в программе,
Да я так и понял....-:)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
02.09.2009 в 22:25:41
e-babay написал : А что говорит проект о виде и толщине утеплителя?
Проект говорит" утеплитель "Стиропор". А что это такое и аналог КАКОГО материала Неизвестно....
Mazaika
Mazaika
Тольятти
02.09.2009 в 22:31:25
Завтра будем заливать армопояс под Мауэрлат. Всё готово. Сегодня искал, кто мне пробурит дырки для колонн фундамента веранды и опирания колонн балкона Мансарды... Соседка наблюдает за нашей стройкой. На последнем Фото: тыква, скрещеная с дыней созрела. Скоро будем пробовать. Обещали, что ОЧЕНЬ сладкая (кто мне дал ТРИ семечки...
