MVK-новосел
MVK-новосел
02.09.2009 в 22:50:00
Mazaika написал : Проект говорит" утеплитель "Стиропор". А что это такое и аналог КАКОГО материала Неизвестно....
аналог - "ПЕНОПЛАСТ" от любого производителя, но наверное по нынешним временам более технологичен "ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ".
История вопроса:
Пенополистирол, фирменное название “стиропор”, был изобретен фирмой “Басф”. Стиропор обладает теплоизоляционной структурой. Это позволяет ему быть одновременно прочным и эластичным. Поиск предельной нагрузки продолжается в ходе практики. Подобные тесты гарантируют высокий стандарт качества. Пенопласт из стиропора плохо проводит тепло и холод.
e-babay
e-babay
02.09.2009 в 23:51:30
Что это такое вам уже ответили - ППС вспененный, шариками. Вот только удивляет, что народ усиленно продвигает СТИРОФОУМ, экструзионный ППС, он же пеноплэкс. Геннадия на них нет.
Делайте как в проекте - вспененный. Экструзионный снаружи использовать, по большому счету, НЕЛЬЗЯ. Или надо делать пароизоляцию. Вам оно надо? А все-таки, какая толщина указана в проекте (под потолком гаража и под козырьком)?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
03.09.2009 в 07:20:15
e-babay написал : А все-таки, какая толщина указана в проекте (под потолком гаража и под козырьком)?
В гараже на потолке - 70 мм, Крепится грибками, про козырёк ничего не сказано. Наверно такой же слой. Поверх штукатурка. Только вот как штукатурить Потолок?
e-babay
e-babay
03.09.2009 в 11:18:44
Mazaika написал : В гараже на потолке - 70 мм, Крепится грибками, про козырёк ничего не сказано. Наверно такой же слой. Поверх штукатурка. Только вот как штукатурить Потолок?
Значит, в гараже можно 100мм делать (чай не в Польше живете). Одними грибками - вряд-ли, по идее он должен приклеиваться клеем для ППС и уже дополнительно фиксироваться грибками. Под козырьком толщина д.б. больше. Гараж - закрытое помещение, пусть и неотапливаемое. Козырек же продувается всеми ветрами. Потолок штукатурится любой смесью, которая для этого предназначена.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
03.09.2009 в 14:25:11
Адель написал : А как загибать концы у гвоздей, прибивая контробрешетку? Концы в стропилине же.
Не гонитесь за вечным - его не существует! А загибать ничего и не надо. 1.Концы гвоздей которыми прибивают обычный шифер - ЗАПРЕЩЕНО загибать. Так как из-за теплового расширения шифер начинает "гулять", и если его намертво пригвоздить (загнуть гвозди) то он просто полопается. Так что, если речь идет об урагане, то его действительно может оторвать, и ничего тут не поделаешь!!! 2.Гвозди обрешетки никто и не загибает. Просто забивают в стропило и все!! А вопрос об отрывании.....читай выше, сначала оторвет шиферину! 3.Такой форсмажор(сильный ураган) бывает раз на 50лет. А обычно за это время уже нужно будет менять перекрытие. Так что не нужно морочить голову. А то уже горе от ума получается!!
Делать все по технологии - если шифер - все гвоздями! Если металочерепица, то все гвоздями, и настил - спец. саморезами и резинками под шляпками. И ни в коем случае не резать металочерепицу болгаркой!!!! Искры попадающие на покрытие - прожигают его, и вы заметно уменьшаете срок его службы!!!
Михалыч
Михалыч
Липецк
03.09.2009 в 16:55:29
Mazaika написал : "Стиропор". А что это такое и аналог КАКОГО материала Неизвестно...
Пеноплэкс.
Mazaika написал : Завтра будем заливать армопояс под Мауэрлат.
А шпильки будут?
e-babay
e-babay
03.09.2009 в 19:25:22
Михалыч написал : Пеноплэкс.
Аналог пеноплэкса стирофоум. А стиропор - обычный пенопласт.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
03.09.2009 в 20:23:26
Михалыч написал : шпильки будут?
Специалист по крышам сказал:
  • Не надо никаких шпилек. Нам потом целиться в них сложно. Просто сверлим брус мауэрлата до бетона в местах крепления. Получаем метки. Брус убираем. Сверлим бетон армопояса (на который ложится мауэрлат) , забиваем арматуру. Диаметром 8 мм. На арматуру надеваем брус мауэрлата, загибаем. Готово.
Михалыч
Михалыч
Липецк
03.09.2009 в 20:41:38
Mazaika написал : Нам потом целиться в них сложно.
Ппц. Надо перепроверить такого "специалиста"... И ешё- он вообще представляет себе крышу и арматуру д8????? :eek:
http://vladirom.narod.ru./house/slab_0.htm
e-babay
e-babay
03.09.2009 в 21:40:15
Mazaika написал : Сверлим бетон армопояса (на который ложится мауэрлат) , забиваем арматуру. Диаметром 8 мм. На арматуру надеваем брус мауэрлата, загибаем. Готово.
Все это как-то не очень внушает. И, в любом случае, арматура d8 - несерьезно. Особенно, учитывая длину ваших стропил. При такой конструкции останется надеяться только на ваши петли.
e-babay
e-babay
03.09.2009 в 21:50:54
Mazaika написал : Нам потом целиться в них сложно. Просто сверлим брус мауэрлата до бетона в местах крепления. Получаем метки. Брус убираем. Сверлим бетон армопояса (на который ложится мауэрлат) , забиваем арматуру. Диаметром 8 мм. На арматуру надеваем брус мауэрлата, загибаем.
И, даже если крепить мауэрлат с помощью арматуры, зачем так сложно? Зачем брус ворочать туда-сюда, зачем его НАДЕВАТЬ на арматуру? Почему поросто не просверлить бетон сквозь брус длинным буром и не забить через брус арматуру?
