almeca
almeca
Пенза
03.09.2009 в 23:37:41
Mazaika написал : 100 шпилек по 100 рублей
шпилька, вообще-то длиной 2 метра.
Mazaika написал : не пойму о чём идёт речь...
да это просто схема крыши такая. Если есть затяжка, усилия только горизонтальные учитываются. Кстати, шпильки достаточно через метр, а то и реже. Но это всё голословно, неплохо бы знать схему крыши.
almeca
almeca
Пенза
03.09.2009 в 23:42:09
Mazaika написал : Так указал штукатурить производитель
интересно, конечно, но так делают под облицовку чем-то, но не под штукатурку.
Адель
Адель
Казань
04.09.2009 в 00:46:31
Значит так, задели меня некторые посты, поражаюсь людям...
1) кому-то там, какой шифер+гвозди вообще? у человека современная кровля из черепицы, там только первый и последний ряд крепится и на саморезы из нержавейки, остальные лежат под своим весом. Я такую кровлю укладывал (браас, помогал знакомому, он сам не мог, тяжелая очень на кровлю поднимать и долго).
ваш кровельщик с арматурой вызвал у меня недоумение, чудила. шпильки все монолитят сразу в армопояс, потом надевают мауэрлат на шпильки +шайба+гровер+гайка. ему трудно попадать будет - пусть идет лесом тогда (к слову как делают в коттеджных поселках где по 50 кровель нужно за месяц сделать - лазерный уровень - все шпильки подрезают по уровню на доме, подпорченную резьбу выправляют - мечиком (его нужно до обрезки вкрутить на шпильку), затем собирают месь урмопояс внаживушку на шпильках - они оставляют вмятины - разбирают, засверливают, надевают - на ваш дом 2 часа, все видел своими глазами. можно и засверлить шпильку (вы купили перфоратор?), но надо мазать ее хорошим раствором.
2) мазайка, вы нанимаете не тех рабочих. тех которых надо убеждать в чем то я бы сразу гнал, но вы ищете подешевле. У вас стена под покраску, а не шубу, а я не увидел грунта глубокого проникновения и где маяки? после штукатурки, даже если краска будет недорогая, типа маршала - базовая краска (базовый грунт, обычно белый он)+2 слоя.
вы уже видите, что швы у вас впитали воду не так как блоки - это брак, купили бы нес канистр церезит СТ17 и прогрунтовали стены - было бы ровное высыхание, я бы такое сбил за счет рабочих, наехал на них и содрал денег еще, если бы увидел - для меня не приемлимо. отвечающий за свой труд штукатур так делать не будет, вы же не цпс штукатурите, там вас бы набрызг спас. вы спрашиваете советов, вы им все равно толком не внемлите, а лучше было бы во все вникать самому, ездить по стройкам, где штукатурят по чесноку.
3) 1500 за щит в вашем коттедже это смех. какие расходники будет применять? посмотрите в разделе электрика фотоальбомы мастеров или фотки шитов прямо в форуме, и то чего у вашего мастера получается.
4) стюрофоам (от слово фоам - пена) - это эппс, оранжевый - пеноплекс, желтая - урса, голубой - басф. это материал с закрытыми порами, влагу он не берет почти. Сотни подвалов утеплены снаружи эппс держащемся на прогрунтованном монолитбетоне только на битумной мастике и дальше просто отсыпаны песком, сотни козырьков перед входом под теплыми помещениями эппс+алюм навесные панели, сотни км. жд путей и подъездных, площадок под автомобили (против морозного пучения) -вот его сфера применения.
еще можно как подложку под плавающий пол, но желательно, чтобы пол был без подогрева, если не хотите, чтобы эппс испарился и вы вдохнули его в себя в виде паров стирола. эппс запирает стену по пару, поэтому если утеплять им фасад, то в 2 слоя - кирпич-эппс-каменная вата в мембрану обернутая, и точка росы должна приходится на каменную вату и в этом помещении должна функционировать приочно-вытяжная вентиляция. без нее - кирпич будет мокрый.
5) как вы уже знаете, полистирол горюч, поэтому в гараже нельзя его использовать по идее. как вы видите на парковке оби, пол торгового центра мега подшит каменной ватой - матами с плотным верхним слоем, без ветрозащиты. стоит на улице, но дождь туда физически попасть не может.(в гараже коттеджа всегда очень мощшая вытяжка напротив ворот и около ворот внизу вход для воздуха, так чтобы под днищем машины с улицы воздух проходил, там дикий сквозняк - иначе это плохой гараж). я бы сделал каменная вата с верхним жестким слоем+профнастил белый крашеный по брускам с вент зазором. вдоль пола 10см от пола в высоту - эппс, чтобы когда каршером пол мыли, вата не набрала воды. а лучше вент панели - это когда обживетесь и денег будет побольше.
буду в октябре осматривать дома из Поротерм 51 Татарстанского производства, и в турции из Поротерм 25+5см каменной ваты и мокрый фасад (чтобы дом не нагревался), если косяков не будет - отпишусь. , кровля - керамич черепица (чердак холодный, подпорки стропил (металл, в турции дерево дорого) от центрального бруса под 45% - классичаеская 4 скатка) или плоская рулонная. Косяки писать не интересно.
Адель
Адель
Казань
04.09.2009 в 01:06:07
  • арматура 8 мм - это смешно, кровельщика в сад такого. я всегда жду от мастера его советов - если он хочет сделать как проще, как ему кажется должно прокатить - вежливо прощаюсь с ним и для меня этого спеца больше не существует.
  • начали штукатурить фасад, а электрика не прокинута по фасаду, по комнатам можете не успеть - 5 дней и фасад у вас готов - а у вас плана расстановки мебели нет, проекта кухонного ганитура нет (заехать в люой салон под видом клиента с женой и сделать - шаг у всех одинаковый - 15 см, чем больше ящиков внизу с тамндембоксами и они шире - тем удобнее хранить и доставать) + не выбрана плитка и сантехника, электрику в сан узлах и кухне разводить бессмылсенно, сделайте только вводы.
предлагаю поддержать меня плюсами, чтобы мазаика одумался, не надо портить свой дом! он у вас классный! сам тему покидаю до того/, как дом у вас будет полностью готов. техниксан терпелив, поражаюсь ему 2ой год, я хоть и альтруистичен по характеру, но желание наступать людей с прыжка на грабли и делать по 2 раза одну и ту же работу - демотивирует писать посты. прощайте.
e-babay
e-babay
04.09.2009 в 01:51:32
Samar написал : Точно не скажу, что на потолок лучше: пенопласт или пеноплекс, но про пароизоляцию вы что-то напутали. нет?
Ни в коем случае не напутал. Если вы ЭППСом утепляете снаружи (в данном случае клеите его на потолок гаража/под козырек), то на пол утепляемого помещения надо укладывать пароизоляцию. Т.к. паропроницаемость ЭППС ниже, чем у бетона. Если ЭППС укладываете на пол (под стяжку), то пароизоляция не нужна. Но, такой вариант хуже для бетона (на самом деле, бетону пофиг, если бетон хороший).
e-babay
e-babay
04.09.2009 в 02:07:44
almeca написал : А почему бы вам не применить шпильки М12 с разжимными дюбелями?
Это случайно не анкерные болты по ГОСТ 1759.0?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
04.09.2009 в 05:05:16
Адель написал : все видел своими глазами. можно и засверлить шпильку (вы купили перфоратор?), но надо мазать ее хорошим раствором.
Шпильки поставить не поздно. Сегодня поговорю с постройщиком крыши. Кстати, он меня спрашивает: как лучше делать (опирать) стропила на мауэрлат:
  • Стропила обрезать и опирать на мауэрлат. И к стропилам прибивать кобылку. (которая будет обеспечивать вылет за пределы стен дома).
  • Или Без кобылки?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
04.09.2009 в 05:11:16
Адель написал : 2) мазайка, вы нанимаете не тех рабочих. тех которых надо убеждать в чем то я бы сразу гнал, но вы ищете подешевле. У вас стена под покраску, а не шубу, а я не увидел грунта глубокого проникновения и где маяки? после штукатурки, даже если краска будет недорогая, типа маршала - базовая краска (базовый грунт, обычно белый он)+2 слоя.
ВЫ видите 1-й слой штукатурки. В инструкции на штукатурку написано: наносится 1-й слой. Когда высыхает,- делается окончательное
оштукатуривание с выравниванием. Ещё написано: можно укрепить штукатурку установкой сетки.
Грунт купил глубокого проникновения. Глимс. Но рабочие разбавили его водой 1:1. Говорят, чтобы не образовалась блестящая плёнка, которая будет препятствовать прилипанию штукатурки. Маяки, как я понял, планируются к установке завтра. Как и сетка.
Я выразил сомнение, как будет сетка ложиться на поверхность с бороздами. Посмотрим. Грунт потребую, чтобы не разбавляли.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
04.09.2009 в 05:23:05
Адель написал : проекта кухонного ганитура нет (заехать в люой салон под видом клиента с женой и сделать - шаг у всех одинаковый - 15 см, чем больше ящиков внизу с тамндембоксами и они шире - тем удобнее хранить и доставать) + не выбрана плитка и сантехника, электрику в сан узлах и кухне разводить бессмылсенно, сделайте только вводы.
Проект кухонного гарнитура есть в документации на дом. Ввод кабелей на кухню я делал в соответствии с этим проектом. В котельной тоже у меня известно, где будет стоять котёл, стиральная машина. Так что и здесь с электрикой можно работать. Вот в туалете,- тоже известно, где будут стоять сантехнические приборы. И где будет раковина (там по проекту дополнительное освещение) и там же (возле входа),- розетка. По мебели в комнате тоже в основном тоже ясно. Исходя из конструкции комнаты,- расположения дверей, окон,
  • вариантов установки розеток не так уж и много. Тем более , я ставлю их максимальное количество. И проекте розеток много. Вот только зачем в гараже четыре розетки , не пойму.
NikolayHAOS
NikolayHAOS
Каневская
04.09.2009 в 09:58:37
Mazaika написал : Штукатуры утверждают, что при таких РОВНЫХ стенах и так сделают ровно без маяков.
У меня две дамы :) про прилично кривым стенам +- 1-2 см, без маяков, вывели вноль с точностью +- 0,3 см, что меня устраивает, ах да самая длинная стена 8 метров.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
04.09.2009 в 10:06:18
NikolayHAOS написал : У меня две дамы про прилично кривым стенам +- 1-2 см, без маяков, вывели вноль с точностью +- 0,3 см, что меня устраивает, ах да самая длинная стена 8 метров.
У меня в квартире, где я сейчас живу, стены +- 5 сантиметров. Когда делал ванную, сбивал старую штукатурку, чтобы заштукатурить заново, ужаснулся. Внутри дома, когда стоит мебель, кривизна стен не так заметна. Но вот снаружи, под покраску, думаю, будет заметно. Поэтому посмотрю, что получается на Неответственной стене. Померяю и приму решение: требовать по маякам. Для меня гораздо важнее прочность штукатурки. , чтобы не отвалилась со временем.
