Mazaika написал :
Что-то мне кажется,- толку от моего антисептика нет.
Вчера подымали доски наверх.
Доски обрешётки ещё больше почернели. Чёрная плесень какая-то...
Может, прокладки слишком тонкие. Может, пленка штабель с боков закрывала. Может, доски не смочились при пропитке как следует. Опилки с них вряд-ли счищали. Вот опилки и пропитались, а доскам не дали. Окунали, наверное, только один раз.
Вообще, при таком способе пропитки концентрация раствора постепенно снижается, надо переодически ее восстанавливать.
Осадок в канистрах был? Если нет, то производитель сэкономил на ББ-11 и не пожалел воды.
Адель написал :
делают нежилой холодный чердак, и настил на стропила, а не подшитый свес
Вы сами поняли, что написали? -:)
Адель написал :
Если нет денег, я уже сказал, люди ищут бу 25ку и строгают, в этом ничего плохого нет.
Плохо другое. Со временем появятся щели, выгорит краска, доска выгнется и т.д. и т.п. При хорошей крыше на века придётся постоянно лазить и менять эту ересь...
Я не предлагал делать как у меня. Я показал, что есть неплохой вариант с металлоподшивкой (хотя фотки получились неважные). Заказывается нужный цвет и размер. Решаются все проблемы рассусоленные Адельем на 18 постов...-:) (их, кстати, не возможно читать- сплошная вода).
А подшивка под 90гр- называется софитом и это тоже классика жанра -:): ,
п.с. Открытые торчащие стропила только первый год-два смотря хорошо. А потом- чернеют, трескаются и вид получается как у старого сруба.
Вы почитайте литературу по ремонту крыш. Главные места поражения- гниение торчащих стропил. Я же не случайно так сделал. Я предварительно инфу собирал о слабых местах в конструкции... А тут какие-то странные советы по декору. А по долговечности- ни одного- хоть трава потом не расти...-:(
В итоге- всё равно все их закрывают, если успевают. Только будут ли потом силы и средства и т.п.?-:)
e-babay написал :
это почему???
По вашему раствор впитывается быстрее чем разбавитель? :)) **:eek:
2Mazaika**
Думаю нормальной пропитки можно добиться только в промышленных условиях, прокалывая древесину шипами на небольшую глубину!
А в домашних условиях, если честно, такая пропитка, больше напоминает выброшенные деньги. Тем более после того, как вы показали срез пропитанного бруса.
Нормальную пропитку делают ваккумуруя доску или выдерживая в ванне несколько дней. Вы только мазали. Черная плесень- скорее всего лишай, он дерево не ест , ибо автотроф. Убивается "Белизной".
Прямые солненые лучи не попадают на навес, вода тоже, ничего не выгорает и не растрескивается, надо делать из нормальной древесены. Продали летом бабшукин дом финский, 50 лет ему, 600 км от казани, крыт был черепицей (вальмовая), кобылки как новые, только почернели сверху (были пропитаны 5 раз горячей олифой 50 лет назад и все, настил из 40ки тоже). Если есть деньги на хорошую обшивочную доску и работу, конечно лучше подшить, кто спорит то?
Если устраивает сочетание (а они не подходят др др по стилю) перф алюминиевого сайдинга окрашенного (если подешевле то оцинкованные окрашенный ПЭ как у Михалыча) и черепицы - самый практичный вариант.
Такой брус как у мазайки конечно не выпускать, сделать кобылку из хорошо просушенного или клееного.
Михалыч, если вы не знаете что такое холодный чердак посмотрите любой деревенский дом, или 90% возводимых в коттеджных поселках (у вас пропорции дома, наклона крыши и свесов хромают на мой взгляд).
Самар дело говорит, из такого леса как у вас надо собрать скаты, застелить вашей обр-кой (это не обрешетка зеленая, а горбыль обрезной, под черпицу такое г... не стелят, надо брусок 50*50) и накрывать рубероидом, у меня по пути на дачу в этом году три кровли перебирали на теремках, были по 3-4 года под МЧ, обрешетка сгнила, стропила в плесени, изоспан - одна сплошная плесень.
Мазаика, вы купили вент.вставки в черепицу (держатели конького бруска), вент.ленты?
Почему из клееного:
кругом прогнувшиеся (поэтому инвесторы и строят с холодными 4скатными чердаками дома) мансарды крытые браасом
не надо перебирать
сразу можно утеплять и давать отопление на 5-10 градусов в 1ую зиму
работы по сборке на стройке дешевле, квалификация треб-ся ниже
скорость сборки
высокая огнейстойчивость и несущая способность
Все это я считаю стоит того чтобы платить деньги и экономить нервы, если денег меньше - делать из сухого и накрвать осб+битумная черепица (если еще меньще - металоллочерепицу местного проката) и не утеплять и не топить в первый год!
Да, Мазаика, все материалы должны быть одного класса и качества, иначе вы проиграете в ликвидности дома и нецелесообразно потратите средства.
Если черепица - то 2-4 скатная кровля без всяких скворечников подчеркивает красоту черепицы, стропильная система должна быть стабильна и надежна, свесы аккуратно подшиты и оттонированы, хорошая водосточка, дорогая фасадная краска, деревянные окна.
fox.msc написал :
это почему???
Естественно. Именно так. Антисептик из раствора уходит в древесину относительно быстрее, чем вода. Только это не по-моему. Это по жизни и по нормативным документам. Сылку сходу не дам, но вроде ГОСТ какой-то, посвещенный обработке древесины. На пальцах: в деревяшке есть вода и в растворе она тоже есть. Но в деревяшке нет антисептика, вот он туда и уходит несколько быстрее. Все в природе стремиться к равновесию. Если взять деревяшку со 100%-й влажностью и бросить ее в раствор антисептика, то какое-то количество антисептика перейдет в эту самую деревяшку.Вы же, наверное, не будете в этом сомневаться?
