Mazaika
Mazaika
Тольятти
26.09.2009 в 19:33:47
fox.msc написал : Спасибо огромное!
Самое интересно что прироста даже нет. Получается фактический размер блока 255мм (от шипа до впадины) * 4 = 1020мм добавляем шип 25мм получаем 1045мм А у вас по факту получилось 1030мм, значит некоторые блоки оказались чуть меньше получается... ) Ну в принцепи такой расчет меня устраивает.
выходит что фактическая длина варьируетс в пределах паспортной.
Думаю, что НЕ МЕНЬШЕ. Это точно. А какже зазоры МЕЖДУ блоками?
Ещё раз подумайте и смоделируйте для полной ЯСНОСТИ. Ещё раз представьте КАК лежат блоки . 103 см,- это от края одного до КРАЯ другого блока.
В строительстве нужно не семь, а двадцать семь(!!!) раз отмерить. Убедился на своём опыте! :) ================================================
Сегодня 26 сентября. Что сделано сегодня. А Вот фотография, сделаная 26 сентября 2008 года. Ровно год назад....
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
26.09.2009 в 20:30:26
Mazaika написал : А какже зазоры МЕЖДУ блоками?
в том то и штука! смотрю на ваши фото с линейкой и вижу что один блок = 255мм, а 4 рядом уложеных = 1030мм-25мм(шип тот который создает внешнюю плоскость стены) то есть 1005мм Теперь посчитаем назад.... 1005мм/4=251мм - ширина одного блока.(а учитывая, что 1005мм-это длина с зазором между блоками, то размер одного блока еще меньше должен получиться) вот и не складуха.
Поэтому я и сказал, что видимо ширина блока плавает. Но в целом метр стены из 4 блоков в пределах паспортных размеров.
Mazaika написал : 103 см,- это от края одного до КРАЯ другого блока.
да, это я понял. Добавляется еще длина шипа 25мм последнего блока.
almeca
almeca
Пенза
26.09.2009 в 21:07:17
Mazaika написал : Все рабочие в комбинезонах.
Да, знакомо... Вот вы видели финов в родной, так сказать, среде. А у нас на заводе однажды немцы монтировали оборудование. Можете представить все то, что вы описали на фоне наших рабочих? А бороду я регулярно отращиваю, она у меня за 3 недели как у деда. Вот блин на лысине ничего не растет, а тут...:)
KuZia495
KuZia495
26.09.2009 в 21:10:28
2fox.msc побойдесь Бога - ползать с линейкой по фотографиям. Я так понимаю, уважаемый Mazaika не использует tilt-shift фотообъективы (и-то, нужно уметь!) и проф.оборудования для фотоснимков. Иначе - жуткие дисторсии. Ни о каких замерах "по фото" речи быть не может.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
26.09.2009 в 21:14:35
KuZia495 написал : 2fox.msc побойдесь Бога - ползать с линейкой по фотографиям. Я так понимаю, уважаемый Mazaika не использует tilt-shift фотообъективы (и-то, нужно уметь!) и проф.оборудования для фотоснимков. Иначе - жуткие дисторсии. Ни о каких замерах "по фото" речи быть не может.
товарисч, потрудитесь почитать посты выше! Я не лазил с линейкой по фотографиям! Любезный Mazaika приложил линейку (рулетку) к блокам и сфотографировал это дело!
almeca
almeca
Пенза
26.09.2009 в 21:20:30
Mazaika написал : ПЕрвоначально речь идёт о котельной
Ну в котельной ,мне кажется, и думать нечего - делайте известковую - самая простая в исполнении и ремонте. А вот в остальных - давайте по порядку... У каждого помешения своё назначение и условия эксплутации, схема освещения и дизайн. Читая вашу тему я понял, что у вас четкое представление о том, что вы хотите поиметь от вашего дома, так что спросите - может смогу что-нибудь подсказать.
almeca
almeca
Пенза
26.09.2009 в 21:22:16
Mazaika написал : Ровно год назад....
Уважаемый, а сколько, примерно, народу у вас работало?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
26.09.2009 в 22:25:39
almeca написал : Ну в котельной ,мне кажется, и думать нечего - делайте известковую - самая простая в исполнении и ремонте. А вот в остальных - давайте по порядку... У каждого помешения своё назначение и условия эксплутации, схема освещения и дизайн. Читая вашу тему я понял, что у вас четкое представление о том, что вы хотите поиметь от вашего дома, так что спросите - может смогу что-нибудь подсказать.
Помещения:
  1. Дневная комната.
  2. Кухня.
  3. Спальни (2-мансардный этаж)
  4. Туалет на 1 этаже.
  5. Ванная на 2-м
  6. Коридоры.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
26.09.2009 в 22:30:10
almeca написал : Уважаемый, а сколько, примерно, народу у вас работало?
  1. На строительстве Фундамента,- 4-5 человек.
  2. На кладке дома,- 4 человека. (в среднем). Сейчас они работают на строительстве подпорной стенки, и к ним прибавилось ещё 2 человека, обрабатывают древесину, наводят порядок на стройке, и пр. пр.- работ много.
  3. На штукатурке - 4 человека (сейчас)
  4. На строительстве крыши,- 3-4 человека.
  5. Электрик,- 1 (Закончил работать) Заплатил по его калькуляции 16,5 тысяч. Осталось смонтировать распредшкафчик.(1500 руб хочет).
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
26.09.2009 в 22:51:08
Mazaika написал : Помещения:
  1. Дневная комната.
  2. Кухня.
  5. Ванная на 2-м
  6. Коридоры.
Материал потолков может быть совершенно разным. Можно красить, можно сделать натяжной, можно обшить гипсокартоном и покрасить (для фигур, ниш и прочего на потолке), можно поклеить обои.
Что касается вашего прямого вопроса - "можно ли красить сразу по бетону" - я бы не стал, лучше все таки положить тонкий слой шпаклевки. Учитывая что стыки у вас все же есть (там где были стыки опалубки) то как раз тонким слоем шпаклевки это все сравняется. + так будет "теплее" смотреться.
almeca
almeca
Пенза
26.09.2009 в 22:53:07
Mazaika написал :
Получается вчетвером за год дом? Круто....
ну давайте попробуем.
  1. Это гостиная, наверное? Вам нравятся какие-либо декоративные элементы на потолке, или вы предпочитаете чисто ровный потолок?
  2. обычно мы делаем уступ над гарнитуром для размещения светильников и вентиляции. Самая практичная отделка - окраска ВДК краской или панели ПВХ
  3. Ну здесь тот же вопрос, что и 1 4,5. В этих помещениях практически всегда делаем подвесной потолок. А вот из какого материала - ваше решение! Я бы посоветовал панелиПВХ или реечный алюминий.
  4. Здесь зависит от ширины и от того, будет ли в коридорах какая-либо мебель -типа шкафов. А вообще советую насколько возможно опускать потолок в коридорах . Причина №1 - узкое высокое помещение производит впечетление вагона, тоннеля. Мне лично не нравиться. Причина №2 (дизайнерский прием) - при входе из низкого помещения в более высокое второе производит впечатление намного большего, чем есть на самом деле.
