Mazaika
Mazaika
Тольятти
06.11.2009 в 22:55:54
Адель написал : стены толшиной 20-25 см промерзает, поэтому откос тоже будет промерзать.
Странно. Я живу в кирпичном доме из обычного кирпича, построенного 9 лет назад. Никакого утеплителя с внешней стороны нет. Не промерзало, когда стояли деревянные совковые окна, не промерзает и сейчас, когда стоят пластиковые.
На расстоянии примерно 25 см от поверхности внешней стены. Правда проём сделан с четвертями.
Адель
Адель
Казань
07.11.2009 в 02:51:52
Михалыч написал : А куда? Я ведь не знаю. Просвятите, плиз, недотёпу...
вы же любите госты. дык смотрите туда - ответ там и на монтажных схемах, а не торчите в форумах, козыряя житейским опытом и криворукими установщиками "у всех". и не смейтесь, не вникая ни во что.
Где ваша смысловая нагрузка. "И так пойдет" что ли, без 500 рублей?
Адель
Адель
Казань
07.11.2009 в 03:00:03
Mazaika написал : Откосы буду делать как по проекту
вы совсем не поняли. снаружи вам утеплитель просто вместо четвертей, мы не можем понять, можно ли эппсом изнутри утеплять в случае поризованной керамики, не в смысле лишнее или нет, а не будет ли сырость скапливаться (жду ответ от винербергера) - имхо не будет, утепленный откос будет лучше и не сложне в работе (то что в стенах из полностелого утеплять имеет смысл - это бесспорно).
годится даже 5 на 5 обрешетка, этих фоток не было, а на пред-их было фрагментарно прибитая доска 25ка
Адель
Адель
Казань
07.11.2009 в 03:13:49
насчет промерзает: тепловизор в руки и выстрелить в начало(у рамы) и конец откоса и в стекло. у утепленого откоса при закрытом окне разницы по откосу нет, а стекло холоднее откоса...
Михалыч
Михалыч
Липецк
07.11.2009 в 05:47:02
2Адель Ваши 3 последних поста содержат огромную смысловую нагрузку. Про тепловизор это- бестселлер!
Адель написал : дык смотрите туда - ответ там и на монтажных схемах
Ну покажите. Хоть раз аргументировано, без горлопанства и распальцовки. Не повторяя и выворачивая слухи и домыслы Ваших сантехников. Я то знаю, в отличии от Вас, как надо ставить окна. И как не надо. И как можно и как нельзя. Я прошёл все варианты. Вот Вы вообще не представляете, что это такое, включая аббревиатуру ГОСТ, а пытаетесь давать советы, и тем более- критиковать. Позитива и пользы в Ваших постах- полный ноль. Одно брюзжание.
Адель написал : мы не можем понять, можно ли эппсом изнутри утеплять в случае поризованной керамики,
Кто это "ВЫ"? Если Вы этого не знаете и не понимаете процессов, происходящих при утеплении, то зачем об этом кричать на весь форум? И, во вторых, ответ на этот вопрос уже был на предыдущей странице, и, кроме того, читайте пост №2635. Всё уже решено. Хотя Вам это и не надо- Вы наслаждаетесь поучением и ничего (и никого) слушать не надо. Несмотря на полное свое невежество в абсолютном большинстве вопросов. Последние 3 поста- ближайший пример.
Михалыч
Михалыч
Липецк
07.11.2009 в 07:38:44
Mazaika написал : Снаружи утеплю твёрдым базальтовым утеплителем или ЭППС и заштукатурю.
Чтобы понять всю бесполезность этого мероприятия, а также бессмысленность обсуждения этой проблемы (утепления откосов в данном случае), прошу Вас ответить самому себе на следующие вопросы:
  1. Для чего делаются стандартные четверти в стандартных домах?
  2. Размер стандартной четверти.
  3. Какие существуют возможные варианты установки окна по СНиПу?
  4. Расстояние от внешнего края стены до рамы в Вашем случае.
  5. Нарисуйте рисунок с утеплением откоса.
  6. Посмотрите, ЧТО утепляем мы в данном случае.
Результат получится очевидный- если окно стоИт не менее 100-120мм от края стены, то утеплять ничего не надо. Т.к. это- потеря времени и денег (тыщи по две за одно окно легко), и, кроме того, уменьшение раскрыва окна, что повлияет на инсоляцию помещения. Итог. Деньги потрачены, газа мы не сэкономим, света станет меньше. Тогда какой в ЭТОМ смысл? (без общего утепления всего дома!) Адель так советует? Так он уже насоветовал делать подшивку поперёк. Сами видите, что из этого получилось- сплошные проблемы (включая цвет). Человек, кроме картинок в журнале ничего не знает. И даже читать ничего не хочет- хотя я неоднократно пытался заинтересовать его полистать нормы, задавая простые вопросы...-:)
Лучший вариант в данном случае- заштукатурить фасадной штукатуркой. Утеплять- при утеплении ВСЕГО дома. Хотя Вам это не понадобится (ещё раз повторяю-:):))- стены у Вас отличные.
e-babay
e-babay
07.11.2009 в 12:29:05
Mazaika написал : Внутри раму проклею по перимеру геметизирующей лентой (поверх края окна с пеной)
А засиликонить не лучше?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
07.11.2009 в 14:33:23
e-babay написал : А засиликонить не лучше?
Тут писали, что штукатурка на силиконе не держится...
DSP007
DSP007
07.11.2009 в 14:44:04
Здрасте, Мазайка. ! Точно не держится, на силиконе вообще мало что держится, так как эластичный , беспористый и несмачиваемый ни водой, ни органикой типа бензина/толуола. Но тут это не проблема- штукатурка будет держаться за стены рядом, особенно если в нее чеего нибудь волокнистого немного добавить.
Зы. Поздравляю с победой над ямой!
PS . И вообще, с днем Великой Октябрьской Социалистической революции.
e-babay
e-babay
07.11.2009 в 16:40:01
Mazaika написал : Тут писали, что штукатурка на силиконе не держится...
Не совсем понимаю, зачем ей на нем держаться. Достаточно того, что она (штукатурка) держится на блоках.
e-babay
e-babay
07.11.2009 в 16:41:27
DSP007 написал : И вообще, с днем Великой Октябрьской Социалистической революции.
Ура, товарищи!
