Адель
Адель
Казань
12.11.2009 в 20:49:38
Mazaika написал : Это в котельной. 15 штук. И всё
Кладите на всю стену, тока первый ряд от пола не кладите. эл-во будет из герметичного бокса по потолку и спускаться к потребителям в приклеенных к плитке кабельканалах
Адель
Адель
Казань
12.11.2009 в 20:54:32
пока по крыше лазаете заодно можно и антену покрасить полностью и поставить (зеркала и излучатели ворам не нужны без ресивера) и релинги поставьте от снега(они нужны - вы же вокруг дома по отмостке ходить собираетесь, а крыша дост крутая), ступеньки - на остальные раты по строительству потом подкопите денег.
Samar
Samar
Самара
12.11.2009 в 21:03:23
Mazaika написал :
  1. Первый вопрос. По проекту вертикальные короткие стены мансарды, обращённые к мауэрлату (несущим стенам) у меня утеплены. Строители крыши предлагают ПЕРЕНЕСТИ и ПРОДОЛЖИТЬ теплоизоляцию по стропилам до МАУЭРЛАТА. Аргумент: так будет Теплее, не будет слёживаться и оседать утеплитель. Можно будет при необходимости ЛАЗИТЬ между стеной мансардных комнат и капитальными стенами. (там пространство примерно около 60 см.) Я посмотрел разные рисунки и проекты в литературе в части конструкции крыши. Везде утепление идёт как у меня в проекте....
Вот картинка от производителя черепицы с примером утепления мансарды в районе мауэрлата. Так и не понял что у вас нарисовано в проекте?
разве не так? ну понятно, что мауэрлат лежит у вас на парапете, и перекрытие можно вниз сместить... собственно и свес у вас не так...
Михалыч
Михалыч
Липецк
12.11.2009 в 22:03:46
Адель написал : не знай будет ли не белое зеркало работать
Будет. Цвет не влияет.-:)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
12.11.2009 в 22:07:35
Samar написал : разве не так? ну понятно, что мауэрлат лежит у вас на парапете, и перекрытие можно вниз сместить...
Вот как по проекту и Фактически у меня сделана верхняя часть стен, включая крышу:
DSP007
DSP007
12.11.2009 в 22:20:03
Добрый вечер! Эх, надо было крышу ломанную делать!
Мне не нравятся три вопроса. 1) Стропила надо бы перевязать перемычкой, где нибудь на уровне 3 метров. 2) Имхо очень большие теплопотери будут через крышу. Крыша в смысле утепления- самый важный элемент- конвкенктивные потоки теплого воздуха идут вверх, а "поганей" ее только подвал 3) Как отделывать планируете?
Кстати вопрос, а как брус антисептиловали
Mazaika
Mazaika
Тольятти
12.11.2009 в 23:08:23
DSP007 написал : 1) Стропила надо бы перевязать перемычкой, где нибудь на уровне 3 метров.
Если вы имеете ввиду ригели (ещё называют затяжками),- то они есть в проекте и сделаны примерно там, где вы пишите.
Утеплять буду в следующем году. Так что есть время позаботиться о максимальном утеплении. Но... КАк ни утепляй, останутся мансардные окна, вентиляция. Не задыхаться же в угоду утепления.
Внутри гипсокартон по обрешётке или Цементностружечная плита в два слоя, потом обои или покраска.
Да, огнебиозащитным составом фирмы OLIMP в один слой. После покупки древесины. Купил и хочу ещё раз обработать Сенеж Огне Био Проф.
Samar
Samar
Самара
12.11.2009 в 23:28:00
Mazaika написал : Вот как по проекту и Фактически у меня сделана верхняя часть стен, включая крышу:
Я бы сделал как строители советуют, только для этого надо подшивку свесов всю демонтировать, чтобы утеплить карниз (стену) в районе монолитного пояса снаружи - как раз где свесы и плавно соединить тепловой контур стен с теплоизоляцией крыши. А так как у вас в проекте - не очень красиво получается. Мне не нравится:
  • холодное бесполезное невентилируемое пространство в углу будет способствовать неизбежной конденсации парообразной влаги на чем нибудь. Дело в том, что пространство большое, и пар не успеет достигнуть мембрану - точно в осадок выпадет. Почему вы не хотите сделать второй вентзазор - между минватой и гидроизолирующим ковром?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
13.11.2009 в 06:54:07
Samar написал : для этого надо подшивку свесов всю демонтировать, чтобы утеплить карниз (стену) в районе монолитного пояса снаружи - как раз где свесы и плавно соединить тепловой контур стен с теплоизоляцией крыши.
И отдать за это тысяч 20-30. И времени недели две.(столько мне монтировали подшивы свеса) Переделывать ничего не буду. Поздно.
Samar написал : Дело в том, что пространство большое, и пар не успеет достигнуть мембрану - точно в осадок выпадет. Почему вы не хотите сделать второй вентзазор - между минватой и гидроизолирующим ковром?
А откуда там пар возьмётся?... Пол гидроизолирован.
Samar
Samar
Самара
13.11.2009 в 10:26:02
Что заложено в проекте? И что планируете ставить вы в качестве утеплителя поз. 1, 2, 3 ??
Михалыч
Михалыч
Липецк
13.11.2009 в 10:48:53
2Mazaika В проекте всё правильно. Если планируете трубы пускать за стеной мансарды, утеплите по стропилам, 100мм максимум. Этого будет достаточно. Нечего тут мудрить. Всё у Вас нормально. 2Samar Зазор между ватой и плёнкой не нужен. У ув. Mazaika супердиффузионная мембрана куплена.
