Mazaika
Mazaika
Тольятти
12.03.2010 в 21:53:13
Samar написал : Есть пулестойкие, противовзломные. Может что подороже, зависит от профиля, материала. Посмотрите "Алютех".
Ок! Строительство балкона заканчивается. Снова сдерживает отсутствие Текстурос Тиксо. Нашёл ДИЛЕРА Текстурола в Тольятти. Обещал в Понедельник привести банку из Самары. Работа плотников мне понравилась,- поэтому решил продолжить сотрудничество. Договорился с ними об обустройстве проёмов окон мансардного этажа, а также стен мансарды.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
12.03.2010 в 21:56:08
Плотники стали делать основание для стен мансарды. Доски быстро закончились. Срочно поехал купил ещё 2 куба. Внёс поправку в конструкцию обрешётки для стен: делать из Одной доски (а не из двух как на 4 фото)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
12.03.2010 в 22:12:58
Tool написал : Ведь не зря фундаменты укладывают ниже глубины промерзания. Но тогда надо рыть на 1,5м и бетона туда с 1м3 не меньше заливать, чего не очень хочется...
Не зря. Надо рыть. Дело ведь серьёзное,- опора конструкции.
Tool
Tool
Воронеж
13.03.2010 в 11:35:53
Mazaika Вот тоже думаю так, но рыть неохота:) если серьезно - это больше куба бетона туда уйдет! Специально заказывать придется. Армирование надо какое-то делать или эта плита фундаментная на подобие ФБС-блока будет, т.е. без арматуры можно?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
13.03.2010 в 14:25:47
Tool написал : т.е. без арматуры можно?
Конечно. Арматура нужна. От разрушения и для прочности. В таких делах лучше перестраховаться.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
13.03.2010 в 16:49:49
Начал утеплять, обшивать выход на балкон. Остались мелочи : зашпаклевать углубления от шурупов в досках пола, покрасить пол по второму разу, заплинтусить. Покрыть защитным составом (Текстурол Тиксо) столбы. Пока не найду Шпатлёвку, которой можно было бы работать при низких температурах. Купил тюбик на акриловой (водной) основе,- оказалось, что ей можно работать только выше +12 градусов...
Михалыч
Михалыч
Липецк
13.03.2010 в 17:37:30
Провод надо было в гофре и лучше её же ещё в металлическую. Доску на будущее всегда покупайте шпунтованную. Таких борозд никогда не будет. Получилось неплохо!.-:)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
13.03.2010 в 19:56:36
Михалыч написал : Провод надо было в гофре и лучше её же ещё в металлическую.
Про гофру забыл. Нарушение ПУЭ. Но, сечение провода,- 2,5 квадрата,- скорее автомат 10А выбъет, чем провод загорится.
Если вы про пол,- то доска шпунтованная (была) . Шпунт срезали, чтобы сделать щели (по совету
участников форума) для воды.
Мне тоже нравится. Душевно посидеть вечерком на таком балконе. При выборе Проекта, - мне это сразу приглянулось.:)
Михалыч
Михалыч
Липецк
13.03.2010 в 20:51:29
Mazaika написал : Если вы про пол,- то доска шпунтованная (была) . Шпунт срезали, чтобы сделать щели
Точно! Забыл...-:) Вид со следами от гвоздей не айс. Надо бы подумать как этого избегать в дальнейшем...-:(
Tool
Tool
Воронеж
13.03.2010 в 21:30:20
Mazaika написал : Начал утеплять, обшивать выход на балкон.
Классно получается! Я у себя вот тоже крыльцо начал делать вернее уже почти до половины дошел так сказать:) Фото может сделаю так тоже в тему закину, чем то даже на ваш выход похоже.
Mazaika написал : сечение провода,- 2,5 квадрата,- скорее автомат 10А выбъет, чем провод загорится.
Это с запасом с приличным, считается даже с запасом автомат на такой провод 16А поставить будет. Сам провод (медь, 2.5мм2)длительно, тем более открыто проложен, в легкую 24А держит если не больше
MVK-новосел
MVK-новосел
13.03.2010 в 22:17:33
Tool написал : Это с запасом с приличным, считается даже с запасом автомат на такой провод 16А поставить будет. Сам провод (медь, 2.5мм2)длительно, тем более открыто проложен, в легкую 24А держит если не больше
  • чем больше будет стоять автомат, тем хуже :( Собственно проблема в том что на холоде изоляция может растрескаться, дальше при попадании воды начнет искрить, автомат срабатывать не будет так как для него это незначительные токи, к чему приведет искрение среди деревянных конструкций - неизвестно, но лучше чтобы все это происходило (если происходило, тьфу-тьфу-тьфу) внутри гофры. Сам провод, похоже ПУНП - для уличной проводки вроде вообще не предназначен.
