Светофор
Светофор
14.03.2010 в 03:45:16
Mazaika написал : Даже специалист в строительстве не даст вам ответа на ваш вопрос. Да, многие Частные дома строятся на интуиции и здравом смысле.
Mazaika написал : Нужно правильно создать Проект. Доверять это Диалетанту НЕЛЬЗЯ!!!
вы проект у кого заказывали ? мне это для статистики.Спасибо.
Mazaika написал : Например, специалист порекомендует для верха стен Армопояс.
При пролёте 6 метров и ширине блоков 250,
вы проект у кого заказывали ? название конторы если не очень сложно. Спасибо.
Tool
Tool
Воронеж
14.03.2010 в 09:56:55
MVK-новосел написал : Сам провод, похоже ПУНП - для уличной проводки вроде вообще не предназначен.
Такой провод вполне используют для внтренних работ, под штукатуркой прокладывают. У него двойная изоляция, сам такой использовал нормально. Для улицы и ВВГ будет без защиты плохо.
MVK-новосел написал : чем больше будет стоять автомат, тем хуже Собственно проблема в том что на холоде изоляция может растрескаться, дальше при попадании воды начнет искрить, автомат срабатывать не будет так как для него это незначительные токи, к чему приведет искрение среди деревянных конструкций - неизвестно, но лучше чтобы все это происходило
Это так, но слишком маленький подбирать тоже не стоит выскакивать будет часто без причины так сказать. У самого как-то (жил в другом доме) было такое что проводка на чердаке загорелась, страпилы чуть опкоптились от провода, но повезло, сами затухли :) серьезно, просто повезло! Никому так делать не рекомендую проводку по дереву (там делал не я, жалею что не переделал).
Mazaika
Mazaika
Тольятти
14.03.2010 в 10:30:59
Светофор написал : вы проект у кого заказывали ? название конторы если не очень сложно. Спасибо.
Я покупал Готовый проект. Москва, ф. "Парфенон".
У меня ВВГ. И в понедельник попрошу строителей переделать, надеть на провод гофру.:)
MVK-новосел
MVK-новосел
14.03.2010 в 10:34:08
Tool написал : Такой провод вполне используют для внтренних работ, под штукатуркой прокладывают. У него двойная изоляция, сам такой использовал нормально.
  • как это противоречит моему тезису что ПУНП не предназначен для использования на улице?
Tool написал : Для улицы и ВВГ будет без защиты плохо.
ВВГнг
ТУ 16-705.426-86
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц. Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).
  • разница между ВВГ и ПУНП (кроме конструктивных особенностей) в том пластике который используется для изоляции (в ПУНП наружная оболочка обычно из полиэтилена) и его толщины (у ПУНП толщина изоляции меньшие, так как он рассчитан на меньшее рабочее напряжение), хотя Севкабель и для ВВГ и для ПУНП указывает диапазон эксплуатационных температур -50 / +50 C. Но это конечно не отменяет использование гофры (это для себя), а по ПУЭ скрытая проводка в деревянных конструкциях проводится в металлических трубах (не в пластиковой гофре!).
Tool написал : слишком маленький подбирать тоже не стоит выскакивать будет часто без причины так сказать.
  • без причины ничего не бывает. Автомат нужен для защиты, а не для бесперебойной подачи электричества, и если он сработал значит есть проблема которую надо устранять, а не заменять автомат "жучком" или автоматом более высокого номинала, который "не заметит" проблему.
MVK-новосел
MVK-новосел
14.03.2010 в 10:37:39
Mazaika написал : У меня ВВГ. И в понедельник попрошу строителей переделать, надеть на провод гофру.
  • в первый раз вижу белый ВВГ, обычно он черного цвета, кроме того "правильный" ВВГ не плоский, т. е. жилы расположены звездой/треугольником
Mazaika
Mazaika
Тольятти
14.03.2010 в 15:40:53
Я покупал ВВГ три четыре раза. В разных местах. И чёрный и белый и серый с треугольным расположением жил. По документам так. Какие "правильные" и кто виноват в "неправильных",- не знаю. А На белом,- принтером,- матричным,- точечками напечатано: ВВГ-3х2.5
MVK-новосел
MVK-новосел
14.03.2010 в 15:49:34
Mazaika написал : Я покупал ВВГ три четыре раза. И чёрный и белый и серый с треугольным расположением жил. По документам так. А На белом,- принтером,- матричным,- точечками напечатано: ВВГ-3.
  • если интересно, провентилируйте вопрос в разделе электрика, я не электрик профи, но по моему это подделка (народ спрашивает ВВГ, а чуткий к пожеланиям клиента бизнесмен, маркирует ПУНП как ВВГ). Мне попадался плоский кабель с черной наружной оболочкой маркированный желтым матричным принтером как ВВГ, причем жила земли (расцветка желто-зеленая) явно была из другой меди чем две остальные жилы (на них медь на срез была краснее, а на этой желтее), я в этом случае почувствовал себя обманутым :(
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
14.03.2010 в 16:16:46
Tool написал : Не слышал про это, что будет там?
Надеюсь, что не меньше товару, чем в Леруа-Мерлен в Москве. По городу уже реклама магазина - "Скоро открытие" развешана. Кстати, в Тольятти есть Леруа-Мерлен?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
14.03.2010 в 16:19:23
MVK-новосел написал : если интересно, провентилируйте вопрос в разделе электрика, я не электрик профи, но по моему это подделка
Читал про подделку. Может что-то и подделка. Только теперь поздно ... Ничего не изменить. Будем надеяться: Качественная подделка :)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
14.03.2010 в 16:21:37
Vladimir_Vas написал : Кстати, в Тольятти есть Леруа-Мерлен?
Нет. Ждём открытия ИКЕЯ в Самаре. Швед сказал: Взятки не дадим. Вот и не дают. Открыть. Местные власти.
Tool
Tool
Воронеж
14.03.2010 в 21:58:22
MVK-новосел написал : как это противоречит моему тезису что ПУНП не предназначен для использования на улице
Не говорил что противоречит вовсе.
MVK-новосел написал : без причины ничего не бывает. Автомат нужен для защиты, а не для бесперебойной подачи электричества, и если он сработал значит есть проблема которую надо устранять, а не заменять автомат "жучком" или автоматом более высокого номинала, который "не заметит" проблему.
Я имел ввиду немного другое, что допустим нет смысла на провод 2,5мм2 меди ставить автомат на 10А, это ограничивает как бы запас провода по току. Но и 25А ставить тоже не надо.
Vladimir_Vas написал : Надеюсь, что не меньше товару, чем в Леруа-Мерлен в Москве.
Это хорошо :) Хотел спросить, не знаешь ли нормальной бригады штукатуров у нас в городе, может работу видел? Мне ведь скоро нанимать уже надо, а по газете искать это кот в мешке. Даже если одну комнату испортят и то неприятно.
