fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
11.04.2010 в 18:45:24
Samar написал : А я наивно думал, что нависание сделано для безпроблемной установки толстого стелопакета( 32=>36=40мм).
вы на своей же фото можете увидеть что нависание не используется для расширения паза под стеклопакет.
Mazaika написал : Особенность конструкции окна (профиля),- нависающий карниз створки окна над профилем рамы. (вода никак не попадёт в раму.)
не имеет значения, даже если попадет, там каналы для отвода жидкости.... сразу уйдет наружу.
И вот это нависание играет больше эстетическую роль, чем практическую. Ну а практическая роль в толщине профиля... типа теплее.
И ниже немного подправленный рисунок
SERG_abc
SERG_abc
11.04.2010 в 19:56:04
Mazaika написал : У меня в проекте нет Установок для принудительной вентиляции.
Может надумаете бросить воздуховоды по нишам чердака пока отделку не сделали. А ставить вент машину или нет потом решите. Есть такие гибкие воздуховоды, уже утепленные стекловатой и стоят вроде недорого.
Еще один плюс вентмашины - это то что в отличие от открытого окна она фильтрует воздух от уличной пыли.
P.S. С одной стороны, напрягать Вас не хочется лишний раз... А с другой, как вспомню про Вашу мансарду - весь периметр закрыт пленкой и фанерой:( .
e-babay
e-babay
11.04.2010 в 23:29:54
Tool написал : Но вода все равно может затечь и туда, смотря какой дождь будет.
Не просто может, а обязательно затечет.
Tool
Tool
Воронеж
12.04.2010 в 10:08:30
e-babay Когда окно закрыто и если уплотнитель в порядке то не должна затекать, а если по дождю сильному, косому откинуть даже створку, то вся вода по стеклу потечет и в коробку (мужду уплотнителями внизу, где дырочки еще делают), да и на подоконник может попасть. Так что самая лучшая защита от воды - закрывать окна во время ливня!
e-babay
e-babay
12.04.2010 в 10:45:22
Tool написал : Когда окно закрыто и если уплотнитель в порядке то не должна затекать
Откуда же она там постоянно берется? С закрытым окном, уплотнителем в порядке и с разными профилями на разных объектах.
masl
masl
Воронеж
12.04.2010 в 18:28:24
SERG_abc написал : Достоинства: рекуперация тепла 66-74%, низкое энергопотребление (от 100 Вт), низкий уровень шума.
На мой взгяд, основное его достоинство в возврате влаги в помещение, что очень актуально зимой. Ну а догреть 10-15 градусов все же не 36-41...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
12.04.2010 в 19:38:50
SERG_abc написал : Может надумаете бросить воздуховоды по нишам чердака пока отделку не сделали.
ВЫ внесли смятение в мои планы. Где не было воздуховодв.... Думаю, решаю. Однако обшивка потолков фанерой (ФСВ -9 мм) идёт своим ходом и готова Первая спальня.
  1. Встал вопрос, какой Гипсокатрон купить для отделки помещений: "Волма" или "Кнауф". Есть ли между ними существенная разница? "Волма" дешевле,- 217 руб за лист. (12мм) "Кнауф",- 231.
  2. Надо ли брать Водостойкий? Он дороже (существенно).
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
12.04.2010 в 19:50:23
masl написал : основное его достоинство в возврате влаги
С какого перепуга оно вертает обратно влагу ? На сколько я знаю, кроме возврата тепла, оно ничего полезного не делает...
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
12.04.2010 в 19:51:35
Mazaika написал : брать Водостойкий
Вообще-то он нужен только для влажных помещений :) Берите обычный, ничего с ним не будет.
Samar
Samar
Самара
12.04.2010 в 20:39:40
2Mazaika Эх, не хотел встревать. ...Делайте все по проекту, вентиляция - вещь серьезная. Насчет г/картона, тогда уж лучше ГВЛВ, по цене как влагостойкий, но на мансарде значительно надежнее. А производителя какого, это лучше спросить монтажников, чтобы не было споров по качеству.
Tool
Tool
Воронеж
13.04.2010 в 17:37:20
e-babay написал : Откуда же она там постоянно берется? С закрытым окном, уплотнителем в порядке и с разными профилями на разных объектах.
Значит все же что-то не в порядке. Или натекло когда окно еще было открыто, даже в режиме микропроветривания. А если воды совсем чуть то может и конденсат.
