Mazaika
Mazaika
Тольятти
21.04.2010 в 12:37:48
Vladimir_Vas написал : у Вас провод расплавится, а автомат так и не сработает.
Автомат срабатывает доли секунды. Провод не успеет нагреться... У меня на стройку стоит автомат 25А. Провод для питания потребителей в переносках 0,75. 25х6=150А. Сколько раз срабатывал,- ничего не воспламеняется.
masl
masl
Воронеж
21.04.2010 в 13:04:03
Mazaika написал : А вообще есть желание положить ещё один слой пароизоляции между OSB ,( фанерой) и гипсокартоном. Под OSB точно положу. Под фанерой,- посмотрим. Какие будут Мнения?...
Второй слой будет лишний. Куда будет деваться влага, которая попала между слоями пароизоляции?
Янн
Янн
Пушкино
21.04.2010 в 14:49:17
Mazaika написал : Сколько раз срабатывал,- ничего не воспламеняется.
Янн:- У меня автомат 16 А ,лампочка перегорает бывает срабатывает ,а вот при К.З в вилке дрели ,переноска горела очень даже красиво. Как бенгальский огонь ,от места замыкания, по переноски, до самой вилки переноски.Автомат не отключился.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.04.2010 в 15:32:58
Янн написал : Как бенгальский огонь ,от места замыкания, по переноски, до самой вилки переноски.
Тоже видел такое - ничего красивого, поначалу оторопь берет, а потом уже страшно становится.
romanu4
romanu4
21.04.2010 в 18:32:57
Добрый день, всем участникам темы! Отдельный респект Мазайке за толковую и информативную, а главное актуальную тему.
Быстренько нашел тех. каталог по автоматическим выключателям. Вношу ясность по поводу вот этого:
Vladimir_Vas написал : А как Вы считали? Давайте посчитаю я. Автомат у Вас на 32А, вероятно, группы С (вряд ли Вы купили группу В). Значит, он гарантирует отключение только при 5-ти кратном превышении тока. Т.е., гарантировано он отключит при токе более 160 ампер. Теперь считайте, 160:6=27 ампер на один квадратик - у Вас провод расплавится, а автомат так и не сработает. Че то у Вас неправильно посчитано.......
Характеристика автомата С - срабатывание электромагнитной защиты между 5-10 кратным значением тока In.
Время срабатывания при КЗ: 5 кратная перегрузка - 0,1 сек; 10 кратная перегрузка - 1час;
Int=1,45In: время срабатывания
Fatmanchel
Fatmanchel
Челябинск
21.04.2010 в 19:45:46
bobaqpe написал : Пример такой програмки тут: http://vesta-trading.ru/Downloads-in...oad-cid-9.html
ой спасибоо.. пошел считать)
e-babay
e-babay
21.04.2010 в 19:54:08
Mazaika написал : Под OSB точно положу. Под фанерой,- посмотрим. Какие будут Мнения?...
Если очень хочется, то можно. Вопрос
masl написал : Куда будет деваться влага, которая попала между слоями пароизоляции?
только надо как-то снять. Для этого вторая пароизоляция должна быть на порядок мощнее первой. Если первая, грубо говоря, толстая п/э пленка, то вторую придется делать из чего-то фольгированного. С тщательной проклейкой всех швов.
Tool
Tool
Воронеж
21.04.2010 в 22:36:38
Адель написал : Черепица цементно-печаная здорово глушит. Так что дождя слышно не будет.
Так а если металлочерепица на крыше?
При КЗ и не должно ничего воспламениться, атм же магнитный расцепитель за доли секунды сработает, воти не успеет. Но вот когда длительные перегрузки по току, то возможен перегрев и возгорание провода. Там же тепловой расцепитель срабатывает.
Так что подбирайте автоматы под провод правильно и сдледите за состоянием автоматов. Особенно при проводке по дереву...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
22.04.2010 в 11:17:42
e-babay написал : Если первая, грубо говоря, толстая п/э пленка, то вторую придется делать из чего-то фольгированного. С тщательной проклейкой всех швов.
Я уже приготовил. Фольгированную.
Tool написал : Так а если металлочерепица на крыше?
Рассмативал вариант металлочерепицы. По цене крыша из хорошей металлочерепицы
примерно как из Цементно-песчаной, а то и дороже. А вот по шумности и по защите от зноя , для жилой мансарды не очень. Отказался.
Так что подбирайте автоматы под провод правильно и сдледите за состоянием автоматов. Особенно при проводке по дереву....
Ok!
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
22.04.2010 в 13:49:54
[QUOTE=romanu4]Int=2,55: время срабатывания
22.04.2010 в 15:01:16
Спасибо Mozaika за тему общения и вопрос по строительству Какой расход раствора при кладке керамических блоков?
