DSP007
DSP007
07.05.2009 в 00:51:10
Mazaika написал : Да, хочу использовать как погреб. Только почему не надо отливать пол? Я так понимаю, верховодка,- это когда тает снег или идёт ливень летом? У меня почва песчаная ну или почти песчаная. Разве вода не уйдёт
мимо стен подвала вниз? Вот преполагаемая конструкция погреб-фундамент, которую планирую реализовать завтра,- послезавтра. (начнётся армирование и пр...)
Да-да! Учтите, только то , что пока подвал ничем не прикрыт- его запросто при бетонированном полу сможет залить дождями. Ну или оставьте в полу дыру, с залитой в нее асбоцементной трубой-200-кой, пока не убедитесь что все Ок и подвал получился сухой. Тогда к трубе нужно сделать небольшой уклон пола. Вентиляция мне имхо очень не нравится, во первых ее ввод в подвал ниже уровня грунта, это опасно в смысле той же верховодки. Во вторых рекомендую поднять трубу холодного воздуха на 1, а теплого на 3 метра над уровнем грунта, и сделать их попарно с противоположных сторон подвала, чтобы использовать ветровое давление на дом для вентиляции. Если вставить отводящую трубу в подводящую- получится неплохой рекуператор тепла, полезно, чтобы подвал не промерзал. Нужно предусмотреть слив конденсата из отводящей трубы. Из гидроизоляционных добавок имхо наилучшая- жидкое стекло, хотя пользительности С-3 и прочих я тоже не отрицаю. Песок должен быть хорошим. Поспешайте не торопясь, если яма еще не готова, сначала подготовьте все необходимое. Но поспешайте, чтобы яму не развезло, весной грунт еще сырой, и песок весом фундамента может "вдавить" в подвал.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
07.05.2009 в 06:52:31
DSP007 написал : Вентиляция мне имхо очень не нравится, во первых ее ввод в подвал ниже уровня грунта, это опасно в смысле той же верховодки. Во вторых рекомендую поднять трубу холодного воздуха на 1, а теплого на 3 метра над уровнем грунта, и сделать их попарно с противоположных сторон подвала, чтобы использовать ветровое давление на дом для вентиляции. Если вставить отводящую трубу в подводящую- получится неплохой рекуператор тепла, полезно, чтобы подвал не промерзал. Нужно предусмотреть слив конденсата из отводящей трубы.
Понятно... Строительство погреба приостанавливаю. Трубы я и планировал сделать в двух разных углах подвала. Но вариант один: сделать их вдоль одной стороны фундамента. (стены) Но разве что в гараж? (в другом углу подвала) Какую: для отвода воздуха или для поступления.?... Насчёт конденсата пока никаких идей. И насчёт рекуператора тоже. Не представляю конструкцию и технологию её изготовления...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
07.05.2009 в 07:28:04
Михалыч написал : 2Mazaika Не обижайтесь- укрепление плохое. Если решились это делать, то делать надо основательно.
Михалыч написал : Делать- обязательно. Склон-то именно в эту сторону...
Вынужден согласиться. Буду делать...
mirok
mirok
Борисоглебск
07.05.2009 в 10:11:13
На крупнозернистых песках глубину промерзания можно не учитывать, на пылеватых и супесях надо строить фундамент на 1/2 глубины промерзания. Это при условии что грунтовые воды ниже глубины промерзания.
Михалыч
Михалыч
Липецк
07.05.2009 в 10:12:41
DSP007 написал : и сделать их попарно с противоположных сторон подвала,
Угу. И вытяжку сделайте по нормальному- на крышу. Чего Вы мудрите? Всё-равно будете делать вытяжники для дома, просто добавьте один канал для подвала.
DSP007
DSP007
07.05.2009 в 10:33:45
Если уже откопали яму хотя бы полметра глубиной- срочно бетонируйте стенки хотя бы набрызгом бетона на сетку. Иначе быть беде ! Как было у меня и случилось вот у этого товарища. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=80215 А у Вас - покруче будет- мелкозаглубленная лента , уклон и песок,сразу три неблагоприятных фактора !
Михалыч прав.Выводите на крышу. Рекуператор- да хотя бы просто две гофрированные металлические трубы достаточной длины, вставленные одна в другую. Снизу- слив конденсата (кстати чистейший дистриллят для тех целей по заявлениям от Пь ). И вентилятор от писюка на вытяжку- чтобы создавать турбулентность выходящего воздуха и форсировать теплообмен с трубой. Сколько тепла не сэкономите- все Ваше.
DSP007
DSP007
07.05.2009 в 10:44:33
Посмотрел фотогафию. Писец- края ровные, грунт пока сырой держит , но может сдвинуться буквально с минуты на минуту, стоит только немного намокнуть или подсохнуть. Срочно давайте мужикам деньги на покупку примерно трех мешков цемента, бака силикатного стекла и оцинкованной сетки рабицы. Пусть срочно мешают раствор 200-ку с 1 % жидкого стекла по объему и набрызгивают на стену через сетку слоем сантиметра 4-5! Изнутри потом утеплитесь, например пустыми бутылками.
mirok
mirok
Борисоглебск
07.05.2009 в 10:50:01
Они ещё на фотках арматуру ставили, сегодня наверняка забетонируют. И подвал, насколько я понял только под одной из комнат, так что не уедет. Обсыпаться немного конечно могёт, но потом зальётся бетоном.
ЖЕКА0
ЖЕКА0
Волжский
07.05.2009 в 12:32:10
:helpПодскажите, люди добрые, хочу начать заливать цоколь, опалубка высотой 0,5 м. Суть проблемы такова: хочу противоположные щиты связать между собой вязальной проволокой в целях экономии дерева которое необходимо будет для распорок, колышков и т.п. (проволока есть). Не расползется вся эта конструкция?
mirok
mirok
Борисоглебск
07.05.2009 в 12:46:21
почаще свяжи и не расползётся.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
07.05.2009 в 17:08:28
mirok написал : Они ещё на фотках арматуру ставили, сегодня наверняка забетонируют. И подвал, насколько я понял только под одной из комнат, так что не уедет. Обсыпаться немного конечно могёт, но потом зальётся бетоном
Нет, я писал, что приостановил строительство погреба. Вероятность обрушения учитывал с самого начала. Поэтому каждый день сверху погреб укрываем большим кусоком дермантина. Утром внутри отсыревает. Поэтому вероятность обрушения от пересыхания небольшая. А вот от дождя,- это более вероятно. Но... Вижу, что установка опалубки и заливка погреба займёт не один день. А что если развести жидко цемент и веником или чем -нибудь набрызгать его на стены? Для укрепления? Что скажите?...
