Mazaika
Mazaika
Тольятти
11.11.2010 в 21:53:45
Samar написал : Может стоило взять импортный лист? Если красили на э/щите, то можно попасть - не слышал хороших отзывов.
Искал другие варианты.
Что-то НИКТО не предлагает импортный.
Все предлагают "Северсталь" и сроки от 1 недели и больше. И цены выше. На Электрощите сделали за 2 дня.
Качество покраски завтра оценю...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
12.11.2010 в 08:41:43
Mazaika написал : а) Отсутствие розеток и строительные растворы (шпатлёвка, краска) на концах проводов в подрозетниках. б) Последствие влажных работ. (стяжки и пр) Надо дать тепло, ждать высыхания дома и снова померять. г) Плохая изоляция кабелей питания.
Насчет кабелей - мало вероятно. Скорее всего на концах или в монтажных узлах строительные плюхи шпаклевки или штукатурки.
Адель
Адель
Казань
12.11.2010 в 12:39:33
У Мазаики по дому куча поддельного кабеля, он может промокать. Мне попался поддельнный ПУНП (точнее сам купил на рынке, хотел час сэкономить), после штукатурки ст ен Ротбандом, выбивало УЗО. Ладно провод питал только свет кухни и до кухни шел в пустотном перекрытии. Отштробил, заменил на ВВГ Севкабель.
С тех пор я внимательнее. Даже китайский RG-6 не беру.
Мазаика, а зачем вы заливаете под дорожки и кладете плитку на клей? Будет терскаться и лопаться. Нужно делать песчаную подушку, эппс, гравий и на гарцовку брусчатку, а если клинкер, то кладется клинкерный кирпич (но он стоит оч.дорого, оттого исп-ся в основном в западной европе только бонусом к каменным коттеджам). Кирпич на столбы выглядит не фонтан - кустарный, как бы крошится не начал(особенно учитывая то, что вы зачем-то сделали оголовки из кирпича, а не заказали из оцинкованного окрашенного листа, в цвет профлиста), можно было взять по 12-14 руб отличный лицевой керамический кирпич на столбы, с закругленными углами, Вам же не много надо. На остальныйх столбах лучше кирпичные оголовки не делайте, если будете класть из этого кирпича, будут деньги - закажите металлические, а пока горку раствора.
Tool
Tool
Воронеж
12.11.2010 в 17:30:26
Mazaika написал : Попробую грубо систематизировать (Классифицировать) Застройщиков.
Согласен в принципе, даже не знаю чего добаваить сюда.
Воту меня такой вопрос по отделке возник, а точней по устройству стяжки в ванной. Кто проходил этот этап строительства наверно уже знает и может дать совет. Мне говорят надо во всем доме делать выравнивающую стяжку (~ 4 см толщиной), а в ванной минимум 8 см чтоб все трубы гарантированно скрыть. Но тогда туда получается порог 4 см, чего бы не хотелось. Мне надо весь этаж в 1 уровень делать без порогов. Везде так получается, кроме ванной. Как решить проблему эту? Может проштробить стену с уклоном для укладки трубы канализации (в ней основная загвоздка т.к. она толстая - на 50 да + еще уклон по длине), но тогда будет много поворотов. Слив по ней будет идти от умывальника и частично от душа, там дальше врезка.
GVK
GVK
Омск
12.11.2010 в 20:31:05
Адель написал : Кирпич на столбы выглядит не фонтан - кустарный, как бы крошится не начал(особенно учитывая то, что вы зачем-то сделали оголовки из кирпича, а не заказали из оцинкованного окрашенного листа, в цвет профлиста),
Мазайка писал, что сделает это весной. Сейчас, пожалуй, можно гидрофобизатором это все пропитать. Быстро, просто и недорого.
Tool написал : а в ванной минимум 8 см чтоб все трубы гарантированно скрыть. Но тогда туда получается порог 4 см, чего бы не хотелось. Мне надо весь этаж в 1 уровень делать без порогов. Везде так получается, кроме ванной. Как решить проблему эту? Может проштробить стену с уклоном для укладки трубы канализации (в ней основная загвоздка т.к. она толстая - на 50 да + еще уклон по длине), но тогда будет много поворотов. Слив по ней будет идти от умывальника и частично от душа, там дальше врезка.
  • Канашка на 50 мм делается с уклоном 3 сантиметра на метр. отсюда - 8 см. стяжки еле-еле хватит на 2,5 метра длины трассы. В стенах сделать проще, но штробить несущие стены горизонтально нельзя.
  • При замуровке в стены/стяжку и т.д. надо защитить раструб стыков от попадания цементного (гипсового, ...) раствора. Я просто обмотал изолентой. Никаких клеев, герметиков и т.д. при соединении не надо. Желательно смазать сантехнической силиконовой смазкой при сборке. Или мылом (шампунем). Масло - нельзя.
  • На горизонтальных участках нельзя использовать тройники и углы по 90 градусов. Если надо 90 - используйте 2 перехода по 45 градусов. Угол в 90 тормозит поток о противоположную стенку, 2х45 - поворачивают поток, не гася скорость. Это сохраняет "несущую способность" и избавляет от лишних засоров.
  • я поставил себе немецкий Остендорф. Отечественный Полипластик (?) из полипропилена тоже есть в продаже и внешне сделан добротно, если бы не одна мелочь: Ну лень им было сделать наклейку совсем чуть меньше и не клеить ее на ту часть фиттинга, который как раз должен работать на уплотнение. (Что им мешало чуть подумать??? ((()
По поводу порога. По нормам положено в ванной делать уровень пола на 3 см ниже общего либо делать такой порожек. Пару недель назад убедился лично в целесообразности этого требования. Заодно познакомился с соседями - помогал им продержаться до прихода аварийки. (отсутствие кранов на полотенчике - еще одна тема "съэкономить на спичках"). Не наступайте на известные грабли!
PS если хотите обсудить трассу канашки предметно - рисуйте план! :)
Tool
Tool
Воронеж
12.11.2010 в 20:49:43
GVK написал : Канашка на 50 мм делается с уклоном 3 сантиметра на метр. отсюда - 8 см. стяжки еле-еле хватит на 2,5 метра длины трассы. В стенах сделать проще, но штробить несущие стены горизонтально нельзя.
Разве так много от 1-2 приборов? Я по таблицам смотрел там 1,5см/м уклон, ну максимум до2см. Но это не принципиально в общем то, у меня всего как раз порядка 1 метра надо проложить, если напрямую под стяжкой. Несущие стены даже над полом штробить нельзя? Там получается что саму стену надо штробить максимум на 3,5см, ведь в ванной сделана выравнивающая штукатурка (под плитку) толщиной 1,5-2 см.
GVK написал : При замуровке в стены/стяжку и т.д. надо защитить раструб стыков от попадания цементного (гипсового, ...) раствора.
Повредить может стык раствор?
GVK написал : На горизонтальных участках нельзя использовать тройники и углы по 90 градусов. Если надо 90 - используйте 2 перехода по 45 градусов.
А когда вертикальный участок переходит в горизонтальный, то можно под 90гр.? У меня таких несколько будет.
GVK написал : По поводу порога. По нормам положено в ванной делать уровень пола на 3 см ниже общего либо делать такой порожек.
Вот у меня наоборот получается что пол выше в ванной. Затопления соседей исключено, у меня частный дом, но все равно не хотелось бы.
Вот и думаю как этот перепад убрать. Не делать же во всем доме стяжку 8-10 см...
GVK
GVK
Омск
12.11.2010 в 21:42:35
Tool написал : Несущие стены даже над полом штробить нельзя?
Она же НЕСУЩАЯ! Считайте, что вы ее сделали тоньше на толщину штробы. Потолок не упадет? Хотя, если свой дом и толщина стены "с избытком"... Считайте, решайте сами
Tool написал : Повредить может стык раствор?
При перепадах температурв труба в штробе "играет" туда-сюда. Если в стык попадет песок - изотрет резинку.
Tool написал : А когда вертикальный участок переходит в горизонтальный, то можно под 90гр.? У меня таких несколько будет.
Да, при "падении" потока с горизонтального участка вниз угол не важен.
Tool написал : Вот у меня наоборот получается что пол выше в ванной. Затопления соседей исключено, у меня частный дом, но все равно не хотелось бы.
Себя затапливать тоже не приятно :( Растечется по дому, попортит паркет и мебель. Да даже если под линолеум натечет - оно надо??? Сделайте стяжку в ванной 4 см., как везде, В дверном проеме - порожек 3-4 см. из цемента. Заранее предусмотрите высоту дверных проемов в ванной чуть выше, чем везде чтобы дверь не пилить.
GVK
GVK
Омск
12.11.2010 в 21:48:11
Tool написал : Разве так много от 1-2 приборов? Я по таблицам смотрел там 1,5см/м уклон, ну максимум до2см. Но это не принципиально
Вот что-то склероз подводит... для 50 трубы (кажется) 3 см/метр, а для 110 - 2 см/метр... Или наоборот... :(Надо в форуме сантехников поискать... Но если в штробе в стене и на длине 1 метр - не принципиально!!! (для отводов от сантехприборов)
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.11.2010 в 21:54:21
GVK написал : для 50 трубы (кажется) 3 см/метр, а для 110 - 2 см/метр...
..совершенно верно
Mazaika
Mazaika
Тольятти
12.11.2010 в 22:09:47
Vladimir_Vas написал : Насчет кабелей - мало вероятно. Скорее всего на концах или в монтажных узлах строительные плюхи шпаклевки или штукатурки
Хочется верить, что это так...:)
Адель написал : Мазаика, а зачем вы заливаете под дорожки и кладете плитку на клей?
На въездной дороге в дом это понятно,- конструкция из плиток на песчаную подложку не выдержит веса автомобиля Тем более, грунт у меня свежий, ещё недостаточно уплотнённый. На других дорожках (в саду),- та же проблема. Плитку я клею на мощный Церезитовский клей. На даче, 6 лет назад поклеил точно такую плитку на бетонную подготовку. Делал сам, тщательно, без щелей между плитками. Специально закладывал клей на боковые стороны. За 5 лет ничего не треснуло, не отвалилось. Монолит.
Да, с кирпичом я попал.:( Покупал "заочно" , не глядя. (всё из-за болезни,- не смог съездить, посмотреть). Пытаюсь исправить пропиткой хорошим гидрофобизатором.
Tool написал : Воту меня такой вопрос по отделке возник, а точней по устройству стяжки в ванной. Кто проходил этот этап строительства наверно уже знает и может дать совет.
Я канализацию сделал за стенкой (на мансарде). А там, где это было невозможно, (от умывальника),- Под полом, на потолке первого этажа (в гараже)
GVK написал : Мазайка писал, что сделает это весной.
Пропитываю. Неомид,- пропитка по камню H2O. Эффект,- наглядно виден: вода не впитывается, скатывается каплями по кладке.
Сегодня с тестем опробовали инструмент,- смонтировали один лист
профнастила на заборе. Клёпками из нержавейки. Самое сложное,- прирезать листы, чтобы волны попадали одна поверх другой и к столбам забора. У нас с первого раза не получилось,- ошиблись на 1 сантиметр.... Ещё: надо хорошее сверло. Наши свёрла затупились после 10 дырок.
Мой каменщик что-то Совсем разболелся. Нашёл двух других. Сегодня приступили к работе (после обеда).
Guy
Guy
Владивосток
13.11.2010 в 07:35:54
жалко что у нас в стране надо такие заборы ставить, вся красота за ними скрывается за границей клумбы делают чтобы все видели какие клевые хозяева в доме живут, а у нас все за заборами :(
