Mazaika
Mazaika
Тольятти
08.01.2009 в 20:02:37
Заливку Основной части фундамента хотел сделать за один день. Так и всё запланировал: Миксеры, начало работы в 7-00. Но...
Планы были нарушены. Прорвало опалубку в слабых местах: в шве между щитами и в месте, где совсем не ожидали, что прорвёт (в месте въезда в гараж, где высота фудамента на 50 см ниже., а потому и не укрепили достаточно прочно опалубку. Работы после заливки 2-х миксеров пришлось остановить на один день
до устранения прорывов.
После обеда поехал с сыном полетать на Параплане...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
08.01.2009 в 20:29:09
Заземление
Когда делали армирование фундамента, вертикальную арматуру забивали в землю. Подумал, что грех этим не воспользоваться:- сделать ЗАЗЕМЛЕНИЕ за арматуру (см. фото). Одна из арматурин через отверстие в опалубке
выступает за пределы фундамента. Жаль в тот момент не было сварки. В дальнейшем (дополнительно) в месте выступающего стержня арматуры забил 4
стальных прутка диаметром 2 см , длиной 2,5 метра на всю длину в землю, и сварил их между собой и приварил к прутку.
Одно Заземление сделал под полом котельной. Второе- под ЭлектроРаспределительным щитком в прихожей.
До сегодняшнего дня остались невыясненными вопросы: Надо ли объединять оба заземления? Надо ли соединить Заземления с системой молниеЗащиты, которую я сделал аналогичным образом за пределами фундамента через столбы и Арматуру ПОДПОРНОЙ стенки?...??? В интернете не нашёл ответа на эти вопросы. Может кто подскажет?
GRat
GRat
Красноярск
08.01.2009 в 20:40:19
Ну - не ставить на машину сигнализацию - это просто нарыватся :) Сопрут :) Четвертая машина - и никаких проблем не было. А вот по делу вопрос - мне этим лето тоже ленточный фундамент отливать, достаточно высокий - так вот мне советовали взять дюймовых полипропиленовых труб, пишевой пленки и шпилек с гайками. И опалубку собирать на это дело - дескать, потом легко выдрать трубы из бетона, а дырки замазать. Вот думаю - это, конечно, удобно будет - но вот дыры..... Не встречались с таким?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
08.01.2009 в 20:48:07
Подготовка ко второй попытке заливки фундамента
Места прорыва опалубки были отремонтированы и тщательно укреплены. (теперь даже собака не боялась, что её зальёт бетоном,- спокойно лежала в
проблемном месте :) . Видимо решила, что это место,- самое надёжное.
Намучавшись с первой заливкой, главная проблема которой была в том, что
лоток вместе с лотком миксера не доставал до середины фундамента, (да ещё и Тяжёлый зараза) и приходилось в эти недоступные места подгонять бетон рейками от поддона, решил использовать бетононасос. Нашёл: цена минимум 15 тыс в день. Меньше не выезжает. Бетон нужен специальный и он дороже. К тому же насос часто ломается и виноват в этом
будет тот, кто отвечает за бетон. Т.е. я. Поскольку я ещё не был уверен, что второй раз не разорвёт опалубку, перспектива двухкратной оплаты за выезд насоса не радовала. Сделав несложный расчёт, понял, что насос применить не выгодно. Отказался.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
08.01.2009 в 20:55:45
GRat написал : А вот по делу вопрос - мне этим лето тоже ленточный фундамент отливать, достаточно высокий - так вот мне советовали взять дюймовых полипропиленовых труб, пишевой пленки и шпилек с гайками. И опалубку собирать на это дело - дескать, потом легко выдрать трубы из бетона, а дырки замазать. Вот думаю - это, конечно, удобно будет - но вот дыры..... Не встречались с таким?
Встречался. Именно таким способом я (частично) пользовался при заливке подпорной стенки. При заливке фундамента я использовал полипропиленовые трубы, оставшиеся после монтажа системы полива на даче. Покупать ещё ,- пожалел денег. Сегодня я бы именно эту технологию использовал. Только её тоже надо ПРАВИЛЬНО делать.
И дорого всё это. Каждая шпилька- 1-метровая-50 руб. А надо их Ойё-ёй! Плюс трубы. Тут надо смотреть,- какая оплата рабочих. Если повременная, может быть для ускорения изготовления опалубки будет дешевле крепить шпильками. Видел ИЗВРАЩЁННЫЙ вариант этой технологии при строительстве
подпорной стенки при благоустройстве территории одного объекта. Без всяких труб. Скрутили опалубку шпильками. Залили. Как только бетон схватился, слегка затвердел, шпильки открутили и вырвали 2"С мясом" из подпорной стенки ...:cool: :) Я свои шпильки не вырывал, а отрезал выступающие концы болгаркой, а места
заделывал цементным раствором. Но... На следующий год всё-таки куплю шпилек и труб. Много ещё делать подпорной стенки и забота (фундамента под забор.) О плёнке: отрицательный опыт. После шурования бетона, плёнка порвалась, попала в фундамент и образовала щели для попадания влаги и разрушения фундамента. Пришлось эти места ШПАКЛЕВАТЬ.
Дальше буду использовать ламинированную фанеру, которую купил для опалубки перекрытий, или крашеный ДВП.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
08.01.2009 в 21:55:01
Наступило 6 октября, почти месяц от начала работ по строительству фундамента. Всё прошло нормально. Лили МЕДЛЕННО, в два захода,- утром и второй , окончательный заход во второй половине дня. Фундамент ЗАЛИТ!!!:)
КонстаТим
КонстаТим
08.01.2009 в 22:07:02
******* По первому посту подумал - Вав! классный чувак! Мозгами шевелит, нормальный Дом строит... Теперь смотрю( на 2-й странице) - Бред (с большой буквы Б) и поток сознания... Иллюстрация "Как НЕ надо строить Дом своей мечты" или "Как я ложанулся".... И "Как я продолжаю ложаться".... Просто Ужос какой-то!
Фундамент - на песке, до воды 40 м! Сам Бог велел сделать подвальное поещение с потолками 3 м (на крайняк - цокольный тех. этаж!). ЭТОТ - делает отсыпку и подпорную стенку.. Ахринеть... :):) Пропуская "ЭКОсопли" в посте №1-3 ( Типа ТЗ дома) по части "экологиии хранения автомобилей" и разведения пчел, приходим к пунктам 4-5... ****какая **** "экономия". если ты за каждый **** втридорога платишь? Я не верю, что ты ради "экономии" будешь переходить на газогенератор, имея а) центральный газ для отопления и б) электричекую мощность в 6 КВт ... ***** нужно быть, что б имея И централый газ И электричество заниматься самоедством типа "съэкономлю пару каловатт". ******
Ермила Гир
Ермила Гир
08.01.2009 в 22:59:28
2Mazaika сколько вам уже обошелся фундамент? Подрядчик делающий фундамент, будет строить ваш дом в дальнейшем? Были ли у вас варианты в выборе подрядчика,
почему вы остановились на нем? Какой объем бетона в фундаменте? Сколько метров или кг. использовано арматуры? Ваши фото являются показательным примером, в основном того, как делать не надо, поэтому не в коем случае не отчаивайтесь, сохраняйте уверенность и чувство юмора, это нужно людям…
Mazaika
Mazaika
Тольятти
08.01.2009 в 23:27:46
Ермила Гир написал : 2Mazaika сколько вам уже обошелся фундамент? Подрядчик делающий фундамент, будет строить ваш дом в дальнейшем? Были ли у вас варианты в выборе подрядчика,
Фундамент мне обошёлся (материалы и работа)- 498 232 рублей. За работу: 94 320 руб. В эту сумму также вошли доски, которые остались, арматура, вязальная проволока (30 кг осталось)инструмент: сварочный аппарат, перфоратор, ножовки, молотки, лопаты, и пр.- долго перечислять, вплоть до гвоздей и геодезистов. Строители НИЧЕГО НЕ ИМЕЛИ. Объём БЕТОНА: 55 кубических метров. Арматуры использовано: 1 750 кг. НУ и просьба рассказать, что я сделал неправильно.
КонстаТим
КонстаТим
08.01.2009 в 23:32:48
Mazaika написал : Фундамент мне обошёлся (материалы и работа)- 498 232 рублей.
А мне - фундамент - 12х15, глубиной 2,7. С соответсвующими подвальными ( 180 кв.м.). ******
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.01.2009 в 23:43:34
КонстаТим написал : А мне - фундамент - 12х15, глубиной 2,7.
сколько?
