alandex
alandex
20.01.2011 в 17:45:26
Сорри, комп глюканул и все набираемые ответы кудойто пропали...А вы уже их увидели ...
Mazaika написал : емпература воды в бойлере выставляется ОТДЕЛЬНО. У меня стоит 52 градуса.
Вроде бы маловато. Для экономии гор.воды при постоянном водоразборе было бы лучше держать 62-65 град по допустимому максимуму. Котел и бойлер работают совместно и здесь важен запас по теплу для гарантированного длительного водоразбора. Т.е. интенсивный водоразбор горячей воды сильно понижает температуру всего теплоносителя. Но у Вас вроде бы все Ок настроено. Я сам баланс гор.вода - отопление не выставлял на котлах, поэтому знаю только теоретически.
alandex
alandex
20.01.2011 в 17:52:23
Mazaika написал : Какой критерий: "часто"?... Мне померять время между тактами?...
Субъективно: через каждые 5 минут. Точно,- могу сказать завтра.
Через каждые 5 минут это часто. Хорошо, когда минут через 15-20. Но это возможно потому, что температурка на котле выставлена заниженная. Интересно бы было увидеть температуры фактические на всех батареях на их входах и выходах.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
20.01.2011 в 17:56:04
Вот нашёл на Форуме здесь. Всё как у меня и площадь 200 кв. метров.
Янн написал : Есть площадь 200 квадратных метров ,есть расход газа 6 000 кубов в год это нормально?
Опять берём ,наверно научнообаснованную цифру 100 Ват на 1 квадратный метр . Берём 100 Ват ,умножаем на 200 метров , получаем 20 000, или 20 кВт в час ,или 480 кВт в сутки, или
14 400кВт в месяц. 14 400 кВт примерно 1440 кубав газа.
У меня ,в том году, в морозный месяц израсходовалось 1 200 кубов ,или на 1 квадратный метр 85 Ват. Так надо утепляться или нет.
Получается: 14 400 кубов в месяц делим на 31 день= 46 кубов. У меня 32. Значит у меня всё в порядке и даже можно уменьшить расход?....
Mazaika
Mazaika
Тольятти
20.01.2011 в 18:00:52
alandex написал : Через каждые 5 минут это часто. Хорошо, когда минут через 15-20. Но это возможно потому, что температурка на котле выставлена заниженная. Интересно бы было увидеть температуры фактические на всех батареях на их входах и выходах.
Но если поднять температуру,- в доме станет ещё теплее? И только при наличии автоматической регулировки (наличия датчика температуры в комнате или на улице) позволит менять температуру теплоносителя?
e-babay
e-babay
20.01.2011 в 18:08:47
Mazaika написал : Вопрос "много или мало" пока не ясен.
Да нет, если отапливаемая площадь 200 м а не 350, то явно многовато. Площадь оконных и дверных проемов, наверное, большая. Кстати, при случае расход газа в индивидуальных домах можете поискать в зоне .са.
Mazaika написал : увеличение температуры в помещении на 1 градус, увеличивает расход газа на 10-15 %
Не может быть. Иначе, уменьшив температуру на 3 градуса получаем экономию в 2 раза, а на 6 - в 4.
  1. Снижать, однозначно. Кстати, у меня в доме комфортная темература вообще 20 гр., в квартире - как у вас примерно (22-23), а на даче - все 25 - старый дом, холодноватый.
  2. и 4. - закрывать, конечно. 5. включить. С 2,4,5 и начать, улицу ж отапливаете. Оставшейся вентиляции хватить должно.
  3. Это вы лучше нам расскажите, эксперимент здесь нужен.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
20.01.2011 в 18:42:50
e-babay написал : Кстати, при случае расход газа в индивидуальных домах можете поискать в зоне .са.
Что за зона СА? Не понял...
Уже записал много примеров по форумам. Около 20. На одном форуме в соответствующей теме , Сделано Такое Заключение:
Расход газа 4-5 м3 зимой на 1 кв. метр (у меня 4,88) за месяц,- на отопление, Нормально.
Выше,- нет. Статистика Такая: из 20 примеров более 60% не укладываются в норму.
Если интересно,- готов написать конкретный расход с Никами.
alandex
alandex
20.01.2011 в 18:46:11
А я посставил 26. [/QUOTE] Мощность нормальная, соответствует проекту. Я этот котел в деталях лично не знаю...Поэтому сорри, если чуть усугубил (инструкцию в архиве еще не нашел).
Что касается мощности котла. Ее не должно быть много, чтобы часто не тактовал . Т.е. должен быть баланс по теплу. Подбирая батареи по расчету добиваются, чтобы количество секций было не ниже нормы, т.е. они могли использовать (отдавать воздуху) все тепло полученное от котла. Обычно рассчитывают на температуру на выходе 90 при обратке 60(для питания от городской сети). Для частных домов рабочие схемы 75 на подаче 45 на обратке. Можно ставить в 2 раза больше батарей для отопления по схеме как Михалыч советовал при низкой температуре теплоносителя (45-50 градусов на подаче, если котел позволяет такую температуру на выходе поддерживать).
Фактическая мощность на выходе котла по воде (тепловая отдача котла) значительно отличается в зависимости от давления подаваемого газа. Фактическое давление в наружной газораспределительной сети может падать до 60 мм. водного столба при норме 130 мм.водного столба. При понижении давления газа ниже нормы электрозависимый котел может отключаться автоматически. У вас газовый исполнительный клапан котла по европейским стандартам на 200 мм.водного столба должен быть настроен (ищу инструкцию, отпишусь). Котел на гарантии? Клапан котла должен по инструкции настраиваться при первом запуске по фактическому входному давлению на расход-давление на выходе на горелку (т.е. мощность).
Mazaika написал : А разве за котлом нужно следить? Насколько Актуален GSM мониторинг?
По инструкции, все котлы требуют постоянного присутствия человека. GSM мониторинг для уверенности, конечно, неплохо.
У нас в районе в одном поселке прошлой зимой были аварийные отключения газоснабжения на несколько дней. А в этом году - длительные отключения электроэнергии в связи с обледенением и падением деревьев (до 2-х суток).
Янн
Янн
Пушкино
20.01.2011 в 18:55:06
Янн:- У меня баня в доме , после того как попарюсь, дома сразу заметно теплеет. Поднимается температура на АГВ градусов на 5 (АГВ -23 ,прижато краном ). А как Ваш камин на это дело влияет?
alandex
alandex
20.01.2011 в 18:56:48
Mazaika написал :
  1. У меня не включен Автомат, регулирующий Суточную температуру теплоносчителя. Днём можно снизить температуру. Как это повлияет на расход?
Включать, если есть датчики в наиболее холодной комнате на 1 ом этаже. Главное, перед началом регулировки убедиться, что во всех жилых помещениях первого и второго этажа равномерная температура. Если есть помещения более теплые - поджать регулировочными кранами на батареях. Как правило это 2-ой этаж. Он более теплый всегда.
e-babay
e-babay
20.01.2011 в 18:57:50
Mazaika написал : Что за зона СА? Не понял...
Канада.
e-babay
e-babay
20.01.2011 в 19:01:54
Mazaika написал : Расход газа 4-5 м3 зимой на 1 кв. метр (у меня 4,88) за месяц,- на отопление, Нормально.
С точки зрения расходов на отопление, конечно, нормально. На то и газ, чтобы не заморачиваться с лишним утеплением.
