Tool
Tool
Воронеж
03.02.2011 в 10:06:00
Михалыч написал : У меня 32+17. Только это не то совсем. Два котла как правило редко работают вместе, т.к. любой из них вполне справляется с отоплением. У меня выходная температура ОВ 55гр. Это- для экономии расхода. Котел меньшей мощности расходует меньше газа. Хотя после моих регулировок и 32-х кВтный стал работать на отопление как 17-ти ваттный. Это- для перестраховки.
Понятно, раз для подстаховки то оба не работают одновременно. Но газовики считают мощности суммарно, т.е. как бы на самый неблагоприятный случай, вроде когда все включено и работает. Это при проектировке так.
Михалыч написал : В Липецке два котла должны иметь 2 дымохода. В нормах- это необязательно. Разрешается ставить в один канал, но через 70см. У нас- газовщики не разрешают. Узнавайте у себя в Горгазе.
Я уже кучу документов скачал типа ТСН, РДС, СП и пр., насколько понял от территории мало что зависит есть единые требования по стандарту или снипу от них не должны отступать не в ту, не в другую сторону. Там не сказано вовсе что колонку в котельной нельзя ставить в дополнение к котлу. Ведь это помещение как раз и предназначено для установки газовых ПРИБОРОВ, если оно по нормам проходит. Дымоходы есть 3 шт. подходящего сечения вот у меня к примеру. Территориальные нормы вроде как имеют приоритет, но это не тот случай, когда по климату или еще каким показателям большие отличия есть тогда да.
Михалыч написал : Два газовых прибора- можно. Только придирки разные.
В смысле придирки у горгаза или проектной организации?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
03.02.2011 в 12:46:20
Михалыч написал : Нужно уменьшить максимальную мощность котла. Делается это кнопками за 3 минуты. Не понравится- поменяете. Все просто. Инструкция по эксплуатации-http://www.protherm.ru/produkcya/napolnyie-kotly/medved-klz/ стр. 27 "Сервисные и дополнительные режимы". Только Вам нужно разобраться, что как называется. Смысл в том, чтобы котел после включения не горел как умолишенный, быстрее нагоняя темпертуру ОВ, а горел вполсилы. После выхода на рабочий режим он в любом случае работает тихо. Но вот в первый момент не должен гореть слишком "ярко". У меня в МОРе это называется максимальная выходная мощность. У Вас- или "Стартовая мощность" или "Мощность в режиме обогрева". Попробуйте и то
Спасибо, разбираюсь. С Идеей давно понятно. Пока непонятно что и для чего Конкретно в моём случае Из Инструкции. (нет пояснений) Просто Есть раздел в Инструкции: "Сервисные режимы" и Инструкция как менять Температуру воды. Около 10 градаций. А для чего НЕ НАПИСАНО. И к чему это приводит,- ничего. Попробую обратиться к продавцам или специалистам по котлам. Хочется экспериментировать Со Знанием делаю. =================== ПыСЫ. Упустил важный момент в стоимости содержанеия дома: Налоги.
За прошлый год мы заплатили за квартиру налог 6322 руб. За дом пока не знаю, что получится. Жилая площадь дома,-97 кв. метров (68 кв.м,- 4 спален и 29,- одной комнаты) . Мой товарищ год назад переехал в дом и продал квартиру. Налог за прошлый год у него составил 4600 за землю (25 соток) и 4200 за дом. (жилую не знаю, а общая площадь,- 400 кв. метров, дом кирпичный) У меня 12 соток. Поэтому ПРимерно налог был БЫ 2300+4200=6500 руб. Т.е. разницы нет. А может быть у меня будет и дешевле из-за в два раза меньших размеров дома ,- 200 кв. метров. Как я понял из разговоров с товарищем, на кадастровую стоимость дома, а соответственно и размер налога влияет много факторов: Размеры, материал стен, пола, отделки и пр.
Tool
Tool
Воронеж
03.02.2011 в 13:20:53
Mazaika написал : Упустил важный момент в стоимости содержанеия дома: Налоги.
К тому же в ближайшее время появиться налог на недвижимость, как он будет исчисляться неизвестно, но ясно что с бОльших домов будет ставка выше, наподобие как транспортный налог на автомобили (там самая большая ставка от 250л.с. по моему). Так что дешевле дом будет обходиться тот, у котого площадь меньше :) Кстати в общую площадь по закону входит вся отапливаемая площадь только, или же всякие подсобки тоже? А балконы, кто знает?
Mazaika написал : Мой товарищ год назад переехал в дом и продал квартиру. Налог за прошлый год у него составил 4600 за землю (25 соток) и 4200 за дом. (жилую не знаю, а общая площадь,- 400 кв. метров, дом кирпичный)
Если б подобные цифры остались и в дальнейшем, то вообще никто б не замечал разницы. Но скорей всего, вряд ли...
Mazaika написал : Как я понял из разговоров с товарищем, на кадастровую стоимость дома, а соответственно и размер налога влияет много факторов: Размеры, материал стен, пола, отделки и пр.
Сейчас да, а тогда будут с рыночной стоимости брать. Только непонятно как ее считать, и меняться она будет быстро.
Михалыч
Михалыч
Липецк
03.02.2011 в 21:10:48
Tool написал : Но газовики считают мощности суммарно, т.е. как бы на самый неблагоприятный случай, вроде когда все включено и работает. Это при проектировке так.
Это- для диаметра трубы для Вашей котельной. Ну и если нет счетчика, то для определения среднего потребления газа.
Tool написал : В смысле придирки у горгаза
Да. Я же говорил. Перечитайте мой пост ещё раз. К примеру в Липецке запрещены дымоходы из нержавейки, установка счетчика на улице, для каждого котла- свой дымоход. Это- то с чем я столкнулся. В правилах и нормах все это допускается. У нас- ЗАПРЕЩЕНО. 2 газохода из нержавейки, с любовью заделанные, пришлось демонтировать и выкинуть. Счетчик не разрешили ставить на улице. Приходиться таскать газовщиков в дом для снятия показаний. Про вытяжники я говорил....
Влияет только одно- размер налога, установленного местными хозявами жизни. Т.е. мэром города. Он устанавливает размер ставки. У нас- практически максимальный. Поэтому в ноябре заплатил 17тыщ за дом и землю. Причем расписано на 5 лет вперед (+15% каждый год от предыдущего).
Tool написал : Кстати в общую площадь по закону входит вся отапливаемая площадь только
Только отапливаемая. Для этого предоставляется технический паспорт на строение.
Tool
Tool
Воронеж
04.02.2011 в 10:19:40
Михалыч написал : В правилах и нормах все это допускается. У нас- ЗАПРЕЩЕНО.
Более, чем странная ситуация. Если нормами не запрещено, то на каких основаниях они запрещают, будь то липецкие газовики или воронежские. должны бы как минимум указать документ и пункт, на который ссылаются. Иначе вполне вправе делать как по основным нормам.
Михалыч написал : 2 газохода из нержавейки, с любовью заделанные, пришлось демонтировать и выкинуть.
Вот это они совершенную глупость придумали! Они что не знают, от конденсационной коррозии разрушение кирпичной кладки намного большее будет, чем нержавейки (нормальнйо качественной конечно). Обойти это можно было тем же способом, как многие сдают у нас и кривые дымоходы и малого диаметра...
Михалыч написал : Только отапливаемая.
Это хорошо, особенно в виду введения налога. Оособенно тем, у кого встроенный (пристроенный) но неотапливаемый гараж.
Подвалы, или же цокольные этажи насколько я знаю входят в общую все же, хотя там отопительных приборов может и не быть.
Михалыч
Михалыч
Липецк
04.02.2011 в 19:22:14
Tool написал : Подвалы, или же цокольные этажи насколько я знаю входят в общую все же, хотя там отопительных приборов может и не быть.
Не входят в общую. Но может входить в отапливаемую. У меня- так. Помещение котельной газовщики учли при подсчете площади. А БТИ- нет. Поэтому у меня по БТИ- 254кв.м., а по отапливаемой- 267кв.м. Хотя общая и отапливаемая, на самом деле, больше...-:):)
SERG_abc
SERG_abc
04.02.2011 в 20:10:44
2Mazaika Увидел на Ваших фото снегоуборочную машинку. С электроприводом и резиновым шнеком, вроде. Как считаете, стоит такую покупать или баловство это?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
04.02.2011 в 20:26:48
SERG_abc написал : 2Mazaika Увидел на Ваших фото снегоуборочную машинку. С электроприводом и резиновым шнеком, вроде. Как считаете, стоит такую покупать или баловство это?
Шнек металлический с резиновыми элементами. О Покупке. Я для себя решил, что стоит. У меня длинная дорога от ворот до улицы. Вручную чистить долго. Недостатки электрического снегоуборщика:
  1. Предназначен только для свежевыпавшего, рыхлого снега.
  2. Снегоуборщик нужно толкать перед собой. Достоинства:
  3. Быстро приводится в действие.
  4. Низкая цена. Брал за 6 тыс. руб.
    (Самый дешёвый САМОДВИЖУЩИЙСЯ снегоуборщик с ДВС
    стоит около 40 тыс. руб.)
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
04.02.2011 в 23:32:32
Mazaika написал : (Самый дешёвый САМОДВИЖУЩИЙСЯ снегоуборщик с ДВС стоит около 40 тыс. руб.)
но он уже грызёт слежавшийся снег :)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
04.02.2011 в 23:41:27
Коля-мба написал : но он уже грызёт слежавшийся снег
Когда есть снегоуборщик, который за минуту приводится в действие,- это не проблема,- потратить 10 минут на уборку свежевыпавшего снега.
А так получается,- надо залить бензин, проверить уровень масла, завести. Да ещё из-за плохого бензина или холода или свечей не заведётся. Получается: в начале создаются Трудности,- "Слежавшийся снег". Потом они "героически" преодолеваются покупкой дорогих снегоуборщиков.;)
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
04.02.2011 в 23:59:32
Mazaika написал : Потом они "героически" преодолеваются покупкой дорогих снегоуборщиков.
НУ ТАК мы в КАКОЙ стране живём :)мы как в том анекдоте сначала лежим а потом весь ящик гвоздей в Ж... забиваем
