Михалыч
Михалыч
Липецк
27.06.2009 в 15:42:42
2Mazaika Всё понятно! У меня тоже было нечего брать, после первого воровства- силовые сварочные провода, кое-какая электрика и т.п. цветмет. Вот после этого лазили постоянно- всё думали, что я ещё им наложу... Я когда радиоохрану поставил, тоже залезли через неделю, но парни с автоматами приехали так быстро, что от воров осталась только лужа мочи на полу. После этого- т-т-т...-:)
п.с. Жаль не поймали этого гада- дом три этажа, пока ребята обходили, он успел убежать через цокольное окошко (я даже сам про это окно забыл- очень маленькое...)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
27.06.2009 в 18:18:48
Эх, вот если бы пернекрытия было легко купить керамические, то у меня мог получиться ТАКОЙ дом:
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.06.2009 в 19:12:44
2Mazaika Подходим потихоньку к перекрытию и начинается новый мандраж...-:)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
27.06.2009 в 20:21:28
Михалыч написал : 2Mazaika Подходим потихоньку к перекрытию и начинается новый мандраж...-
По перекрытию у меня мандраж ещё с прошлого года... Изготовление балки перекрытия,- это важный шаг к перекрытию гаража, которое я планирую сделать в первую очередь.
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.06.2009 в 20:42:03
Mazaika написал : это важный шаг к перекрытию гаража,
У Вас раскладка арматуры есть? Это- главное. Вопрос- как поднимать бетон на верх? Как Вы решили- бетон готовый или свой? Бетононасос или вёдрами? Я бетономешалку наверх поднимал и там мешал. Компоненты- лебёдкой поднимал.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
27.06.2009 в 21:29:28
Михалыч написал : У Вас раскладка арматуры есть? Это- главное. Вопрос- как поднимать бетон на верх? Как Вы решили- бетон готовый или свой? Бетононасос или вёдрами? Я бетономешалку наверх поднимал и там мешал. Компоненты- лебёдкой поднимал.
Раскладка арматуры есть. Бетон планирую поднимать готовый с помощью крана и бадьи на 1 куб. метр. Правда в начале надо привезти на стройку крановщика, чтобы убедиться, что кран сможет работать. А в этом есть сомнения. Строители говорят, что кран через кабину работать не может. Если нет,- то остаётся заливать вручную. Полосами, на случай, если не получится залить за один день.5 кубических метров за один день. около 50 замесов. Возможно привлеку дополнительную рабочую силу на один день. Бетононасос очень дорого. Только если заливать весь пол второго этажа. А на это у меня нет столько опалубки. Есть только на 36 кв. метров. Вообщем: масса вопросов нужно прояснить, чтобы принять решение.
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.06.2009 в 21:43:50
Mazaika написал : Бетон планирую поднимать готовый с помощью крана и бадьи на 1 куб. метр.
И это не дёшево. Бетоновоз стоять должен и кран- рядом, пока рабочие буду бетон растаскивать. Выливать-то его сразу весь нельзя...-:( А водилы- хапуги денег за это будут требовать...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
27.06.2009 в 21:46:30
Есть много вопросов по раскладке арматуры. Пока не нашёл никого, кто смог бы мне правильно объяснить.
Возможно чертёж раскладки сделан не по правилам (обозначениям) принятым в России?
  1. Что означают загнутые концы арматуры? Если это действительно загибы, не представляю, как в "домашних условиях" гнуть арматуру 12 мм. А если сваркой?...
  2. Что означает : часть арматуры обозначена ПРЯМЫМИ линиями, а часть имеет ДВА изгиба?
  3. В гараже имеется дополнительная арматура в углах. "Из угла в угол" (см. фото раскладки) Зачем? Можно ли без этого обойтись?
  4. Часть арматуры пола заходит на глубину армопояса. Значит здесь тоже НУЖНО гнуть?... Или сваркой?... Можно ли этот элемент сделать по другому и при этом не потерять прочности
    для которой предназначены эти загибы?
  5. Как отливать помещения (полы) по частям и в то же время сохранить непрерывность армопояса и пола НА ВСЁМ доме? Применяя большие П-блоки?
  6. Как делать раскладку в местах прохода дымохода, вентиляции, канализации. Монолитно или с зазором? Дымоход делать до заливки или оставить отверстие в полу? То же самое и по канализации и вентиляции.
  7. Нужно ли заложить эл. проводку, трубы отопления и канализации и водоровода (в ванную) в отливаемые перекрытия?
..... ..... Проект не даёт ответов на все эти вопросы.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
27.06.2009 в 21:47:59
Михалыч написал : И это не дёшево. Бетоновоз стоять должен и кран- рядом, пока рабочие буду бетон растаскивать. Выливать-то его сразу весь нельзя...- А водилы- хапуги денег за это будут требовать...
Выход один: считать, что более выгодно. Начну собирать данные о ценах работы кранов, простоя бетоновозов, аренду бадьи для бетона и пр...
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.06.2009 в 21:52:03
  1. Гнём двумя способами: греть газом и гнуть и второй- берём отрезки по 600мм, гнём пополам в тисках, накладываем внахлёст с существующей арматурой и вяжем. СНиП соблюдён. -:)
  2. Есть методика заливки монолитов. Посмотрю у себя учебник. Скину Вам.
  3. Смотря какой дымоход. Вставляете трубу и заливаете.
  4. А возможность ремонта? Я бы не стал...
п.с. Гараж на проекте- где? -:)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
27.06.2009 в 22:01:06
Михалыч написал : Гараж на проекте- где?
Гараж: 2.5.
