Mazaika
Mazaika
Тольятти
27.06.2009 в 22:44:09
При заливке "вручную" данные у меня есть:
  1. Заливка перемычки 1,1 куб. метра мне обошлась 2500 рублей и 6 часов по времени.
  2. Объём заливки гаража 4, 9 куб метра.
  3. Время заливки составит: 26,7 часов.
  4. Сумма за работу : 11 125 рублей.
  5. Время работы: 2-3 дня. (из расчёта работы 10-13 часов в день. с перерывом на обед и отдых) Плюсы: бетон получится дешевле. Кстати, как посчитать во сколько обйдётся бетон, 5 кубометров, если : Песок речной 8 тонн стоит 2300 руб, щебёнка 8 тонн - 6800 рублей, цемент 50 кг 180 руб. И если смесь будет готовиться в соотношении: 1:2:3 по весу (или на бетономешалку объёмом 100 л 1,5 ведра цемента (25 кг), 3 ведра песка и 4 ведра щебёнки. Может есть какая методика?
Готовый бетон стоит 15200 руб за 5 кубов с доставкой, марка 300.
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.06.2009 в 23:15:06
Mazaika написал : 1 ведро цемента марки 400, 2 ведра песка и два ведра щебёнки?
Вообще-то вот так надо- 2ц:3п:5щ:1в=0,1куб...
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.06.2009 в 23:39:17
Mazaika написал :
  1. Как отливать помещения (полы) по частям и в то же время сохранить непрерывность армопояса и пола НА ВСЁМ доме?
Вот супер книга "Технология монолитного бетона и железобетона": http://webfile.ru/3740713 Стр. 170- Ваша...-:)
mirok
mirok
Борисоглебск
27.06.2009 в 23:41:47
Ещё вобщее надо-бы посчитать пустотность щебня, и плясать от этого. т.е. взять ведро сухого шебня, притрамбовать в ведре, и заливать воду допустим литровой банкой. Сколько воды войдёт - это и есть пустотность. Щебень бывает крупный, бывает мелкий, соответствено соотношение шебня к песку с цементом можно оптимизировать. Правда как дальше делать, я не помню. Дед знал сколько потом на литр пустотности надо песка и цемента рассчитывать. Кроме деда никогда больше не видел чтобы так делали.
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.06.2009 в 23:47:25
mirok написал : Ещё вобщее надо-бы посчитать пустотность щебня, и плясать от этого
Нет. Делается на вес.
Вот ещё одна замечательная книга "Руководство по подбору составов тяжелого бетона": http://webfile.ru/3740704
mirok
mirok
Борисоглебск
28.06.2009 в 00:01:47
На вес. Но вес сстава рассчитывается. и учитывается пустотность и щебня и песка. получается чем больше шебня тем дешевле за единицу объема. пустоты между щебнем заполняет песок, пустоты между песчинками заполняет цементное молоко. Если брать крупный щебень, то цемента с песком надо больше, а если мелкий, то меньше. Или наоборот :) не знаю точно, но принцип такой. При рассчете от массы - такие тонкости не учитываются. Но не знаю, выполнимо-ли это. порылся в инете нашёл ссылочку с инфой, мб. пригодится http://www.mukhin.ru/stroysovet/funds/31.html
Михалыч
Михалыч
Липецк
28.06.2009 в 00:09:41
mirok написал : порылся в инете нашёл ссылочку с инфой, мб. пригодится
Хорошая ссылка! Вода из большой книги перелита в маленькую статейку...-:) Как раз Мазайке будет проще посчитать количество бетона из двух куч материала. В принципе, то, что надо.
mirok
mirok
Борисоглебск
28.06.2009 в 00:10:08
Вобщем есть Мазайке что на сон грядущий почитать :)
Михалыч
Михалыч
Липецк
28.06.2009 в 00:12:30
mirok написал : есть Мазайке что на сон грядущий почитать
И посчитать... :cool:
mirok
mirok
Борисоглебск
28.06.2009 в 00:18:35
По организации - моё имхо надо поднять бетономешалку наверх. и сделать блок из велосипедного колеса - у меня так строители делали. Закрепили его на высоте головы и ведра верёвкой с крючком затягивали наверх. +:
  1. Воду не поднимать
  2. 2 раза не носить (сперва компоненты потом бетон
  3. Вываливать из бетономешалки не целиться в ведро
  4. Если поставить блок у кучи щебня или песка (лучше 2 блока там и там) то понизу вообще не тоскать. Если это возможно, мб кучи далеко. Но по-моему у вас близко. Из минусов - работа на высоте, более опасно.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
28.06.2009 в 08:56:57
mirok написал : Вобщем есть Мазайке что на сон грядущий почитать
ДО 2 ночи сидел разбирался с этим вопросом. К сожалению, первая книга скачалась, но не открывается ни одной программой на моём ПК. Пока оставил. Сегодня займусь.
А ночью проснулся в 5 часов. Приснилась конструкция, вопрос, над которым я думал ещё с прошлого года: как сделать монолитную перевязку армопояса и полов 2 этажа. До утра не мог заснуть,- боялся забыть.:) Нет, чтобы встать зарисовать... Да спать дальше.
Михалыч написал : Цитата: Сообщение от mirok порылся в инете нашёл ссылочку с инфой, мб. пригодится
Хорошая ссылка! Вода из большой книги перелита в маленькую статейку...- Как раз Мазайке будет проще посчитать количество бетона из двух куч материала. В принципе, то, что надо.
Спасибо. Действительно, похоже это то, что мне надо.
Пояснение схемы: предполагаю сделать так:
  1. Установить на раствор П-блоки на несущую стену.
  2. Установить горизонтальную опалубку в одном помещении.
  3. Установить связанную арматуру с выпущенными в стороны помещений отрезвами арматуры,загнутыми и выходящими ИЗНУТРИ П-блока. В том числе вертикальные прутки для установки ограничивающей доски в цетре над П- блоком (от растекания бетона)
  4. Установить ограничивающие доски
  5. Заливать каждый день ПОЛОСАМИ : от одной стены до другой. (делать Как бы плиты перкрытия)
  6. Через 28 дней снять опалубку, перенсти и установить на соседнее помещение.
  7. Связать арматуру полов.
  8. Снять органичивающие доски. Залить бетоном по такой же схеме: полосами: от стены до стены.
