Mazaika
Mazaika
Тольятти
28.06.2009 в 09:02:21
Михалыч написал :
  1. Смотря какой дымоход. Вставляете трубу и заливаете.
Долго мучался с дымоходом в Начале года, потом задавал вопросы здесь. Чтобы не накосячить и не привлекать Других специалистов, специально для дымохода и не мучаться с конструкцией, с покупкой специальных марериалов, и для уменьшения размера дымохода (а то не вставал в размеры камин, который я выбрал в Фирме "Мета" (Москва),- Купил Готовый дымоход Конструктор-Лего
с вентиляцией, оголовком, удалением конденсата и шибером фирмы "Шидель". марка "UNI". За 65 тыс. рублей. (длина 8 метров).
NikolayHAOS
NikolayHAOS
Каневская
28.06.2009 в 09:07:06
Всем доброго времени суток!
mirok написал : ...в инете нашёл ссылочку с инфой, мб. пригодится http://www.mukhin.ru/stroysovet/funds/31.html
mirok написал : Хорошая ссылка!
Не уверен :)
Определение расхода материалов на 1 м3 бетона Требуемая прочность бетона М200 Подвижность бетонной смеси - ОК = 5 см Наибольший размер щебня - 40 мм Водоцементное отношение В/Ц = 0,57 Плотность цемента для портландцемента принята Yц = 3,1 г/см3 Плотность песка Yп = 2,63 г/см3, объемная масса щебня Yоб.м = 2,6 кг/л
3,1 г/см3=3.1т/м3 тяжеленкий цемент, впрочем как песок и щебень. Вообщето насыпная плотность портландцемента равна 1,3-1,5т/м3 единица измерения садоводов- огородников- десятилитровое ведро 13-15 кг цемента, в зависимости от уплотнения при засыпке 14-17 кг песка, в зависимости от его влажности 15-17 кг щебня ( гравия), в зависимости от величины фракций. Я уже выладывал вот эти таблицы, ели нашел :).
По ним ИМХО проще. подбирать состав. P.S. Но поссылке от mirok стоит сходить и почитать, тока внимательно, подробно посмотреть сейчас нет времени мобыть попозже отпишу.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
28.06.2009 в 10:08:59
Честно говоря, давно уже читаю о приготовлении бетона. Вроде понятно, но в то же время нет полной ясности как это применить КОНКРЕТНО.
Чтобы получить максимальную прочность бетона ,- марку 250-350 Я должен придти к строителям и СКАЗАТЬ: Вот на 1 замес этой бетономешалки 136 литров (надо кстати точно измерить сколько реально она замешивает:cool: )
вы ДОЛЖНЫ ПОЛОЖИТЬ:
Столько-то цемента ВЁДЕР!!! марки 400 Столько-то ПЕСКА (ВЁДЕР!!!) песок- мелкий Столько-то щебёнки этой, мелкой с размером макс 2,5 см.(вёдер) Столько пластификатора. Воду- до нужной консистенции.
Кстати: у меня в проекте написано : марка бетона В15 (Это что марка 150,- почему Такая "маленькая") Арматура А-I А у меня куплена арматура (мне сказали) А-III:eek:
И смотрите не ошибитесь,- это важный элемент здания,- перекрытие.:mad:
Сейчас поеду в деревню, на стройку и взвешу, сколько весит ведро песка, ведро щебёнки. Сколько литров входит воды в ведро со щебёнокой. Сколько весит ведро цемента.
Налью воды в бетономешалку и замерю, какой объём замеса РЕАЛЬНО. :)
mirok
mirok
Борисоглебск
28.06.2009 в 10:11:48
Объем замеса надо брать меньше чем воды влезает. Бетон там чвахается/плюхается/выплескивается в процессе. ровно не получится
mirok
mirok
Борисоглебск
28.06.2009 в 10:14:07
Насчёт перекрытий не переживайте так. В проекты всегда закладывается избыточная прочность, раза в 3.
mirok
mirok
Борисоглебск
28.06.2009 в 10:24:08
И ещё одна капля на мозги:
Mazaika написал : Воду- до нужной консистенции.
неправильно. Надо столько сколько надо, иначе В/Ц нарушаете, марка бетона сразу уплывет. Хотя врядли это возможно без присмотра за строителями. Всёравно они захотят чтобы смесь была пожиже и поподвижнее. хотя небольшое увеличение количества воды я думаю допустимо - жарко, вода будет активно испаряться.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
28.06.2009 в 10:40:23
mirok написал : неправильно. Надо столько сколько надо, иначе В/Ц нарушаете, марка бетона сразу уплывет. Хотя врядли это возможно без присмотра за строителями. Всёравно они захотят чтобы смесь была пожиже и поподвижнее. хотя небольшое увеличение количества воды я думаю допустимо - жарко, вода будет активно испаряться
При заливке балки я потребовал, чтобы бетон был погуще. В результате, через несколько минут он потрерял подвижность и перестал двигаться, вибрироваться. НЕСМОТРЯ на то, что керамоблоки мы долго поливали водой, они ещё сохранили способность впитывать воду. В результате сделали так: В первые замесы, где бетон укладываля в ГУСТО армированную часть, для лучшего протекания и вибрирования, делали бетон пожиже. Через 10 минут он Вставал. Пузырьки воздуха уже не выделялись и смесь не текла под уклон. Последние замесы делали погуще. Здесь было Мало арматуры (в верхней части балки) После выравнивания, над уложенным бетоном образовались тонкие слои воды. И бетон потерял пластичность и подвижность. Дело в том, что сверху мы клали вдоль стен СУХИЕ керамические блоки. И они забрали на себя всю лишнюю воду. но вода была: 1-2 мм. Я взял чистый цемент и присыпал эти лужицы...
mirok
mirok
Борисоглебск
28.06.2009 в 10:45:30
присыпав лужицы вы зажелезнили верхнюю часть. Особого смысла в этом нет, только ради самоуспокоения разве что :) Тут вы будете как я понимаю заливать по опалубке, которую застелите полиэтиленом. впитываться не будет нифига. Только испаряться.
NikolayHAOS
NikolayHAOS
Каневская
28.06.2009 в 10:52:47
Mazaika написал : марка бетона В15 (Это что марка 150,- почему Такая "маленькая")
Ну вообщето В15 это общепринятая классификация бетона соответствует "нашей" М200, В20-М250 В25-М350
Mazaika
Mazaika
Тольятти
28.06.2009 в 10:59:32
mirok написал : Тут вы будете как я понимаю заливать по опалубке, которую застелите полиэтиленом. впитываться не будет нифига. Только испаряться.
Так точно... Мне сказали, что первые заливки ламинированную фанеру можно полителеном не накрывать. Это уже потом, когда появятся риски, повреждения на ламинированном слое, тогда нужно застилать, чтобы не прилипал бетон...
Михалыч
Михалыч
Липецк
28.06.2009 в 12:06:57
Mazaika написал : вы ДОЛЖНЫ ПОЛОЖИТЬ:
Делайте вот так и получится где-то В15-20:
Михалыч написал : Вообще-то вот так надо- 2ц:3п:5щ:1в=0,1куб...
Воцементное отношение- лучше 0,5, т.к. 2ц:1в. Здесь: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=80230 всё разжёвано. И в конце есть отзывы пользователей. -:) Так, что голову не забивайте этой ерундой. Других проблем достаточно...
Mazaika написал :
  1. В гараже имеется дополнительная арматура в углах. "Из угла в угол" (см. фото раскладки) Зачем? Можно ли без этого обойтись?
Скорее всего нет. Это сделано для уменьшения толщины перекрытия. Практически плита 6х6м держится на углах- судя по проекту. Угловая арматура укладывается сверху и препятствует прогибу в точках опирания, т.е. в углах...
Теперь ещё со вторым Вашим вопросом разобраться. Здесь конечно не изгибы арматуры. Скорее всего показано, что в середине плиты шаг арматуры другой...
