09.01.2009 в 23:07:18
2Mazaika внесу и я свои 5 копеек... обязательно утеплите пеноплексом снаружи цоколь до уровня стен первого этажа а толщину утепления пола по периметру дома надо увеличить до 15 см на растоянии метра от наружной стены и до 10 см на растоянии от 1 до 1,5
09.01.2009 в 23:15:44
Змей Горыныч Логично. Спасибо за идею. Внутри так и сделаю. А вот снаружи? Как тогда я сделаю красивую отделку цоколя? Хочу приклеить либо плитку, или специальный цокольный поукипич.
09.01.2009 в 23:18:40
2Oops-63 Мне любое мнение- ценно. Собственно для этого и пишу.
09.01.2009 в 23:36:01
Прочитала, как-то по-игрушечному всё... Я не представляю проекта дома и его строительства без геологии!!! Нужна привязка дома к участку, а иначе это не проект, а просто картинки. Инженерной части вообще нет, ведь в фундаменте должны быть предусмотрены отверстия под все вводы (электричество, вода, канализация).
Пока зима на дворе, найдите опытного конструктора и пусть он Вам все разработает на основе ГЕОЛОГИИ! Если он "на глаз сможет", то гоните его!
10.01.2009 в 00:21:55
wawa написал : Пока зима на дворе, найдите опытного конструктора и пусть он Вам все разработает на основе ГЕОЛОГИИ! Если он "на глаз сможет", то гоните его!
Поздно пить боржоми. Фундамент стоит. Все отверстия я сделал в фундаменте, в нужных местах. Геология примерно ясная. Кругом стоят дома по 40 лет и строятся новые. Никаих подвохов грунт не даёт. Ничего не сползает, никого не смывает, не валится. Думаю в моём случае не так всё безнадёжно и печально. Повторяю: есть много положительных моментов: грунт ближе к песчаному. Грунтовых вод нет, подсыпка небольшая по высоте и площади. На всякий случай весной усилю слабое место с учётом этого обсуждения. И буду дальше строить.
10.01.2009 в 00:54:47
Ермила Гир написал : Нужно понимать, что любой построенный фундамент дает просадку. Так.
Ермила Гир написал : Далее видим что основание у нас не однородно. Часть естественной плотности, часть насыпной.
собака порылась именно здесь! Просадка будет именно в месте подсыпки! То есть за счет этого и будет та самая неравномерность... То есть там где основание естественной плотности, там просадки не будет, а там где подсыпка есть....ну понятно. В этом я с вами согласен.... но... участок подсыпки очень мал по отношению к основной части фундамента и в данной ситуации остается слишком много спорных вопросов, что бы однозначно утверждать что дом развалится пополам. Я в данной ситуации вижу два наиболее простых выхода: первый - оставить на годик фундамент в таком состоянии и посмотреть как он себя поведет. второй - в месте подсыпки устроить бетонную "подушку" или другую опору на основание естетсвенной плотности.... например под углом фундамента.
10.01.2009 в 01:16:03
Mazaika написал : Грунтовых вод нет,
Зато есть талые... И дождевые.
10.01.2009 в 09:48:20
fox.msc написал : первый - оставить на годик фундамент в таком состоянии и посмотреть как он себя поведет.
НИКАК! Он же без нагрузки! Почему люди этого не понимают? Вот если лет десять- пятнадцать постоит, то может что-то и увидим... Да и то- вряд ли.
Пост №89, третий рисунок- - - Теперь понятно почему Вы такой фундамент сделали. Помните мой пост, который Админ удалил, что я писАл? Это дундамент не для дома, а для... Я был прав. Как Вы говорите- "улыбнуло"... Вы всё-таки строите не на 19 лет. Сделайте один раз по нормальному. Как миммум как я предложил. А лучше- "тётку из Пром/Жил/Фунд/Спец- строя". Кстати, денег возьмёт- рублей 5-6. Это не тот вопрос и не те деньги которые Вы пытаетесь съэкономить. Кстати, эскизы покажите свои/мои/других ребят, может она и так Вам нарисует- КАК ПРАВИЛЬНО. (Мне проект электрики из однофазного в трёхфазный за коробку конфет переделала, еле всучил :)).
По заземлению. Вы к этому легкомысленно относитесь. Заземление нельзя соединять с фундаментом дома. Заземление недьзя соединять последовательно. У Вас в доме должна быть шина СУП - это такая пластина металла с отверстиями и крепите в нужном месте к стене. Ещё берёте много полос 4х40мм, красите эмалью в 2 слоя и начинаете соединять ВСЕ металлические конструкции в доме на шину СУП. Полосы варятся между собой и к шине СУП сваркой ПОЛНЫМ швом ("прихватки" не допускаются). Почему в проекте у Вас нет страницы с СУП? И нет страницы с заземлением? Здесь на форуме, в разделе "Электрика" я выкладывал кусок своего проекта с заземлением. Там всё подробно описано....
10.01.2009 в 10:23:20
Михалыч написал : НИКАК! Он же без нагрузки! Почему люди этого не понимают?
ну как же, вес его самого уже нагрузка. Не такая высокая, как с постройкой, но при этом уверен что даже такой вес на свежей подсыпке покажет проблемные места!
10.01.2009 в 10:33:26
fox.msc написал : Не такая высокая, как с постройкой, но при этом уверен что даже такой вес на свежей подсыпке покажет проблемные места!
Возможно. Но не факт- полфундамента лежит более-менее нормально, а проблемная висит и держится засчет первой половины. Типа как консоль. Может быть такое развитие событий?
10.01.2009 в 10:52:19
Михалыч Само собой. Вот поэтому я и говорю, что бы посмотреть что произойдет....даст ли усадку визуально эта подсыпка и т.д.... Как себя поведет та часть фундамента, которая "висит", хоть она и не большая. Нагрузка собственного веса все же есть.
