Михалыч
Михалыч
Липецк
12.07.2009 в 14:34:16
NikolayHAOS написал :
  • топосьемка
Точно! Топосъёмка и техпаспорт на дом нужны.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
12.07.2009 в 15:30:23
Михалыч написал : Точно! Топосъёмка и техпаспорт на дом нужны.
А если дом строится и нужно подключить газ и нет ещё техпаспорта (дом не зарегистрирован в БТИ и рег. палате)? Хочу подключить газ, чтобы зимой продолжать отделку...
Михалыч
Михалыч
Липецк
12.07.2009 в 15:55:05
Mazaika написал : А если дом строится и нужно подключить газ и нет ещё техпаспорта
Газ подключают к дому. Без техпаспорта- не делают. Без регпалаты- делают. Я построил коробку, крышу, поставил окна. Вызвал БТИ, заплатил за срочное изготовление техпаспорта- 1 месяц. Паспорт дали, но написали- дом не введён в эксплуатацию, готовность 65%. С этим техпаспортом- дали техусловия- ждать 2 недели. Проект на газ- в Горгаз- сказали через 3-4 месяца сделают. Пошёл в первую попавшуюся частную контору по газификации объектов. Проект (вместе с согласованиями) получил через 5 (!) дней. Они же мне потом и газ развели, только ободрали "как липку".-:( Ну это я потом узнал, что если бы поискал, то можно было и дешевле. Но у меня же "трубы горели"- быстрей-быстрей...
NikolayHAOS
NikolayHAOS
Каневская
13.07.2009 в 09:30:18
Михалыч написал : Ну это я потом узнал, что если бы поискал, то можно было и дешевле.
Заранее извиняюсь, ну вот я и поискал. :)
DENdi
DENdi
Арзамас
14.07.2009 в 09:53:56
Здравствуйте. Про обработку дерева нарыл:
Столкнулся с биозащитой еще лет 20 назад - причем в достаточно экстремальных условиях.
Было дело - несостоявшийся бизнес. На заре кооперации (в середине 80-х) построил (не сам, а нанял бригаду) цех для выращивания вешенки - это такой злобный гриб, который жрет деревягу. Т.е. всякая ослабленная древесина без вариантов сдохнет, через год или два.
Так вот - основной рабочий этаж был построен как утепленный каркас обитый досками изнутри и снаружи.
Естественно проводилась антисептика. Модных препаратов тогда не было, а поэтому воспользовавшись советами спецов из сантехнадзора, добыли у "договороспособных" пожарников нужный препарат (много) для огнебиозащиты - кажется хлорид аммония, наняли студентов и они из пульверизатора обрабатывали готовое строение. Чтобы наверняка - повторили пропитку раз пять или больше. Примерно неделю с остановкой на еду и сон - пока одна сторона сохнет, опрыскивают другую.
Цех давно уже продал, но по слухам - все вроде ОК - держится деревяшка.
А этот опыт подвиг меня на некоторый скептицизм в отношении изготовителей разрекламированных препаратов, которые как правило только разводят общеизвестные базовые химикаты до потребительской кондиции, после чего радостно умножают цену на 10.
Все составные части имеются в свободной продаже, стоят совсем не дорого и в количествах от 30-50 кг. без проблем заказываются по телефону у изготовителей или на оптовых базах любых городов (с доставкой по жд или автотранспортом) - а этого хватит на очень насыщенную и серьезную обработку.
К примеру, чтобы собрать у себя в гараже всю нужную мне химию я потратил час на звонки - Воронеж, Москва, Северодвинск, Спб, еще час-два на получение факсов и банковские переводы и еще грубо день на сбор грузов в разных автокомпаниях.
Так что в изготовлении антисептиков мне хотелось бы придерживаться старой еще советской стандартной инструкции Привожу текст
Составы: Смесь кремнефтористого натрия (4 кг), фтористого натрия (1 кг), воды (95 л) и красителя. В равных частях воды растворяют кремнефтористый и фтористый натрий. Все смешивают, тщательно перемешивают и добавляют краситель. Раствор очень токсичный. Можно также приготовить раствор из 6 кг кремнефтористого натрия, 1,5 кг фтористого натрия и 92 л воды.
3%-ный раствор кремнефтористого натрия (2,5 кг натрия и 95 л воды) с кальцинированной содой (2,5 кг). Сначала растворяют соду, затем небольшими порциями добавляют кремнефтористый натрий при тщательном перемешивании. Брать соды больше указанного количества не следует, так как растворимость кремнефтористого натрия снижается. Краситель вводят в последнюю очередь.
Смесь кремнефтористого натрия (6,4 кг) с медным или железным купоросом (1,6 кг) или с хлористым цинком. Воды берут 92 л. Материалы растворяют отдельно, затем смешивают при тщательном перемешивании и только после этого вводят краситель.
5-10%-ный раствор медного купороса (5-10 кг в 95-90 л воды). Более слабый раствор не обеспечивает защиту древесины от вредителей.
8%-ный раствор кремнефтористого аммония (8 кг аммония и 92 л воды). Раствор приготовляют в холодной воде при тщательном перемешивании. Аммоний всыпают малыми порциями. Краситель вливают в конце.
Чтобы при обработке древесины не осталось пропущенных мест, раствор антисептиков подкрашивают анилиновыми красителями, которые используют для окраски тканей (50 г красителя на 100 л раствора). Краситель растворяют в небольшом количестве воды и вливают в приготовленный раствор в последнюю очередь (вода для растворения берется из общего ее количества). Расход раствора при двухкратной обработке 0,6-0,8 л/м2, при этом раствор антисептика проникает в древесину на глубину 1-2 мм. Раствор антисептика для первой обработки подкрашивают слабее, чем для второй. Наносят раствор за два раза с перерывом в 2-4 ч, используя кисть или краскопульт.
Выбирай любой - и вперед! Ну а если не устраивает 2-х кратная обработка - можно сделать 10-кратную (все равно не дорого), и ни одна тварь не выживет.
Взято отсюда:http://www.forumhouse.ru/forum39/thread7721-2.html
Михалыч
Михалыч
Липецк
14.07.2009 в 11:19:15
DENdi написал : Про обработку дерева нарыл:
:applause:
Где ж, Вы, раньше-то были? А я много тыщ денег на Сенеж потратил...
DSP007
DSP007
14.07.2009 в 12:51:50
Сенеж (зеленый) - это смесь окиси хрома VI, сульфата хрома III и сульфата меди II, в виде раствора в воде . Подобный состав имеют отходы гальванотехнической промышленности ( цехов хромирования. Вообще зеленый Сенеж пожалуй является наилучшим по антисептирующему действию коммерческим антисептиком. Можно вспомнить также "бордосскую жидкость". Хорошим антисептиком является также чистая известь, например концы балок, засыпанные гашеной известью перестают гнить при соприкосновенни с бетоном, и вообще через некоторе время минерализуются и сцепляются с ним в единое целое.
Ну скажем так по сравнению с советскими временами все стало намного сложнее . Тот же фторид натрия отнесен к СДЯВ ( дескать его можно использовать как в чистом видде, так и для изготовления БОВ типа заарин) и с приобретением его частным лицом могут быть сложности.
mirok
mirok
Борисоглебск
14.07.2009 в 13:02:16
На ПБОЮЛ купить не проблема любой химикат. Мне приходилось покупать соляную кислоту - а она является прекурсором. Остается только найти знакомого ПБОЮЛ, выписать от него доверенность и взять копии его регистрационных документов. Но у меня есть ворос: А какой состав именно для огне-био защиты? чтобы два в одном было
Михалыч
Михалыч
Липецк
14.07.2009 в 13:23:13
DSP007 написал : Сенеж (зеленый)
Его-то я брал...-:)
DENdi
DENdi
Арзамас
14.07.2009 в 15:38:23
Михалыч написал : Где ж, Вы, раньше-то были? А я много тыщ денег на Сенеж потратил...
Да я сам сенежем пользовался (не в восторге, кстати). А эта инфа недавно появилась.
Михалыч
Михалыч
Липецк
14.07.2009 в 15:44:16
DENdi написал : (не в восторге, кстати)
Зелёный совсем неплох. Остальные- фигня полная...
