07.01.2009 в 22:23:30
VladM В принципе идея тоже хорошая, но для её реализации надо все покупать, а на водяную систему у меня все есть, только собрать до кучи. Хотя решение еще не окончательное. Дело в том что у меня не просто буржуйка а "Бренеран" если не в курсе то это буржуйка с воздушными трубами наружу. Так что вринципе надевай гофру и тащи но без вентилятора помоему не обойтись. НО я все равно склоняюсь к жидкостному регистру.
ty-lev Я собственно и сам бы намотал вертикально, так логичнее, но горизонтальная труба сотка стальная 3мм толщиной и сильно горячая. а вверх уже идет жестянка,тоже горячая но уже не так, и потом на жестянку я медь хрен намотаю, погну и поломаю всю.
NNN можно по подробнее про разгонный стояк,как делать и в чем принцип? Просто труба вверх? Тогда какой диаметр и высота и в чем её суть?
А может действительно насос поставить. Только сколько он стоит и как долго проживет на отработке, и как часто его надо будет менять?
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.01.2009 в 22:30:27
Surfcap написал : Только сколько он стоит
бывают зе 40 баксов
Surfcap написал : как долго проживет на отработке
не пойдет на отработку
Surfcap написал : как часто его надо будет менять?
..лотерея :) Имея Бренеран, Вам надо купить воздуховодов,вентилятор, да качать теплый воздух куда угодно
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
07.01.2009 в 23:09:03
Surfcap написал : NNN можно по подробнее про разгонный стояк,как делать и в чем принцип?
Забудьте. Он Вам не нужен. Я исходил из условий задачи, что теплосъём с горизонтального участка дымовой трубы. Делайте, как ty-lev говорил.
ty-lev
ty-lev
08.01.2009 в 21:51:04
NNN написал : Делайте, как ty-lev говорил.
ty-lev написал : Вывод: В Вашем случае выход один, ставить циркуляционный насос.
VladM
VladM
Саратов
09.01.2009 в 09:44:09
Палецкий написал : Имея Бренеран, Вам надо купить воздуховодов,вентилятор, да качать теплый воздух куда угодно
+500...
При этом расходов (если всё покупать ) от силы 1000р. Скока стоит циркуляционник, который наверняка не будет работать ? :-))
09.01.2009 в 13:05:28
Я никогда не имел дел с воздуховодами поэтому порядок цен не представляю. 1000 рублей меня вполне бы устроила, но здается мне один вентилятор будет стоить дороже. Потом воздуховоды какие надо? Я так понимаю прямоугольного сечения или обычные круглые как водослив? Кстати у меня не совсем бренеран. Самодельная печ слизаная мною с соседского бренерана. Потом поток воздуха из конвекционной трубы не так уж сильно дует.Если его запустить по воздуховоду имхо будет слабовато. А если прицепить вентилятор воздух будет проходить через трубу слишком быстро и не успевать нагреваться? Мне уже советовали просто гофрами растащить по цеху, но я что-то сильно сомневаюсь в успехе этой затеи, а покупать кучу гофр ради эксперимента не хочется. Может есть уже у кого опыт в таких делах?
