Myxa
Myxa
07.01.2009 в 17:32:29
Здравствуйте форумчане!
Нужна Ваша консультация. Полез я сегодня делать периодическую промывку фильтров тонкой очистки и обнаружил, что совсем в другом месте что-то капает. Судя по всему это грязевик (фото прилагается).
Причем капает из отверстия какой-то крышечки и из под ее же резьбы - точки А на фото. Со стороны же точки Б есть пипка под шестигранник, который я так полагаю можно отвернуть.
Вопросы:
  1. Правильно ли я понял, что это грязевик, а раз так, то его надо периодически чистить?
  2. То что он подтекает говорит о том, что его пора чистить или уже под замену целиком?
  3. Сложно ли это сделать самому? Руки не совсем кривые, но если там какой-то гимор с заменой уплотнений, их поиском и пр., то лучше вызову сантехника.
Спасибо!
BoaSoft
BoaSoft
Курск
07.01.2009 в 17:47:30
Это не грязевик, а редуктор :) Прочистки не требует (когда работает). Что течет - не хорошо. Надо принимать меры. Возможно, что получится отремонтировать, но, скорее всего - под замену.
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.01.2009 в 17:53:54
То редуктор давления, на Минибрас похож. Надо бы крышечку подтянуть, если не поможет - выкидывать
Myxa
Myxa
07.01.2009 в 18:39:51
Ок, спасибо. Буду менять значит.
П.С. А крышечку подтянуть, которая под ключ шестигранник?
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.01.2009 в 18:46:31
Myxa написал : крышечку подтянуть, которая под ключ шестигранник?
..тяните там, где капает
Myxa
Myxa
08.01.2009 в 12:38:24
Палецкий написал : ..тяните там, где капает
Ну так то, откуда капает на мой взгляд не несет никакой функциональной нагрузки. Т.е. там ни уплотнений, ничего такого, даже отверстие специально в крышечке...да и затягивается от руки. А вот что регулирует пипка под шестигранник с обратной стороны - это вопрос, и можно ли это затягивать?
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.01.2009 в 14:50:13
Myxa написал : что регулирует пипка под шестигранник с обратной стороны - это вопрос, и можно ли это затягивать?
...ничего не регулирует, держит внутренности. Под крышечкой с дырочкой винтик есть для регулирования давления. Если вода из внутренней полости попадает в "сухую" часть регулятора, его пора выбрасывать
Сан-Сан
Сан-Сан
08.01.2009 в 20:50:12
отремонтируете и
перед ним поставьте, если нету, "грязевик"...
Myxa
Myxa
08.01.2009 в 23:15:25
Диагноз ясен, всем спасибо!
lex2202
lex2202
Витебск
09.01.2009 в 00:59:17
кран не оломайте который шатается
24akva
24akva
Красноярск
10.01.2009 в 15:07:13
такой редуктор не подлежит ремонту (китай),перед такими редекторами даже фильтра не помогут...
