a-x-e-l-1
a-x-e-l-1
Магнитогорск
18.01.2009 в 21:29:47
Не, в принципе то, можно и так вот забабахать.
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
18.01.2009 в 23:35:56
Я прошу прощения, я наверное не до конца изъяснился, дело в том что котёл находится на кухне, площадью 25м/кв, плюс ванная комната площадью 7м/кв. Туалет, площадью 3 м/кв - не отапливается. В кухне 2 и в ванной одна батарея, это всё и составляет малый контур, он находится практически у выходов котла. Какой практический смысл в установке кранов на большой контур я не понимаю. Мне тут на оборот советуют увеличивать диаметр трубы, тогда зачем же вентили? А на малом контуре краники стоят, и практически, перекрыты.
На счёт теплопотерь дома: я с вами абсолютно согласен, но объясните мне пожалуйста, как случилось так, что после замены железных труб, диаметром 50мм, а в некоторых местах и 70мм, на ПП, с добавлением всего лишь 3-х точек, система стала жрать в 2 раза!!! больше газа. Я понимаю там на 100-200кубов, но тут на все 400-500кубов! И ещё как объяснить то, что сейчас у нас тут было пару деньков до +15град, температуру котла я не менял. Да, в доме стало жарковато (до +23-24град), но режим работы котла ни чуть не поменялся, - также температура падала после отключения. Единственно, что он стал работать на минуту - две меньше. Как это всё обьяснить? У меня такое ощущение, что если и летом включить отопление, то он всё равно будет жрать около 500 кубов.
Я постараюсь скоро выложить план дома, сегодня только нашёл домовую книгу.
san-1-tehnik
san-1-tehnik
19.01.2009 в 00:10:52
простое решение вашего вопроса не будет и краники тут НЕ ПРИ ЧЕМ просто больше их не трогайте тут газ горит не дурняком и прохладнее стало и у меня есть предположение что от переделок отопления дом стал холоднее,и поверьте в небольшие щели тепло просто выдуваеться .И работа котла пусть сильно не напрягает в старой системе было гораздо больше воды следовательно большая инерционность реже включался теперь воды мало да и остывает она из за большого съема быстрее .Сами же говорите остывала также быстро при 15гр. вот и куда тепло деваеться подумайте.
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
19.01.2009 в 00:21:27
Вот план дома
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
19.01.2009 в 00:31:34
Дело в том, что тепло никуда не девается, температура падает только на 8-10 градусов, и всё!!! Дальше - ни-ни. То есть я делаю вывод, что либо где-то не достаточный проток воды, который приходит с запздыванием, либо точно что плохой съём воды с радиаторов. Ведь вода в ниж подаётся и снимается снизу, и за счёт разности плотности теплой и холодной воды, холодная спускается вниз. Ну так вот это время, которая она спускается к низу и составляет это запаздывание, с которым вода доходит до котла. А на счёт щелей - вы это круто. У меня дом капитальный из котельца, а кухня вообще из пеноблоков, без трещин и щелей. Единственно, что коридор холодный - стена в пол котельца, и окна хоть и с двойным стеклом, но всё равно не так как у металопластиковых, которые стоят по всему дому. Но я теплопотери коридора исключаю, т.к. я пробовал отключать вообще эти три радиатора, но картина работы котла не изменилась.
ldfanate
ldfanate
19.01.2009 в 08:24:05
Посмотрел планировку - квартира угловая я так понимаю? Северная сторона где? Коридор, или где жилые комнаты?
Очень длинная петля второго контура. Как вариант, с минимальными переделками - от входа в коридор повести альтернативную подачу влево вдоль окон коридора вниз, и Т-образным тройником подключить там где нижняя комната (22.6) выходит в коридор. А то что было подачей - переподключить к обратке на входе в коридор. Тогда будет две параллельные петли: коридор и комнаты. Только кран обязательно надо ставить, хотябы на коридор - там контур короче и прямее (наверняка его придётся немного "придушить", чтобы больше тепла шло на комнаты). И однозначно краном сильно (на половину, если не больше) задушить короткий контур ванной.
Но перерасход газа у Вас всёже из за тактующего котла, а тактует он в том числе и потому, что греет он в основном короткий контур ванной, а длинная петля получает тепло по остаточному принципу. Перенастроить котёл всеравно придётся (в сторону уменьшения мощности горелки). Если на котле регулируется продолжительность паузы между включениями, то поставьте её подольше.
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
19.01.2009 в 14:48:39
У меня не квартира, а частный дом. Северная сторона со стороны комнат, коридор выходит на юг. Так как вы предложили переделать систему, у меня до этого было также, только система была 2-х трубной, и без регулировочных краников. На счёт тактирования: попробовал сейчас вот перекрыть вообще короткий контур, картина всё та же. Потом ещё плюс ко всему попробовал перекрыть ещё и три радиатора в коридоре, но всё равно режим работы такой же. P.S. Стены в комнатах толщиной 50см, только вот в коридоре на 30см
19.01.2009 в 23:01:31
здравствуйте господа очень интересно к чему пришли ? разобрались с циркуляцией?
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
19.01.2009 в 23:18:06
Да нет ещё, разбираемся. Но пока не можем прийти к единому мнению. Но переделкой в любом случае заниматься весной.
19.01.2009 в 23:33:03
я нечитал всё схемки смотрел а где короткая и длинная сторона сколько метров ?
19.01.2009 в 23:40:50
а вот вентиля нарисованы они уже стоят ?на короткой стороне
