26.01.2009 в 10:59:28
Daimonn написал : Что именно сфотографировать на котле? подводу к нему всех труб?
Да!
Daimonn написал : А как поменять подачу с обраткой возле котла? там же подводка жёсткая
Только переделовать(пайка)
Daimonn написал : Меня устраивает что температура в коридоре будет немного ниже, да и сам коридор не жилое помещение и построен в пол котельца.
Ну,тогда можно не загоняться по этому вопросу(оставляйте,все как есть!)А насчет котла-может быть причина и в нём!Если честно данный бренд мне не подуше!(очень большой процент отказов в работе по разным причинам!) P.s-неправильная объвязка котла тоже сильно влияет на качество работы в системы в целом!
26.01.2009 в 16:14:12
Сегодня опять заходил к соседям, посмотреть как у них всё сделано. Значит, у них идёт вся магистраль 26-м диаметром, подводка к чугунным радиаторам сделана 15-м диаметром. система - однотрубная. Вся подводка сделана по низу радиаторов. Но им дополнительно, другой мастер врезал ещё одну батарею стальную, и сделал подводку по диагонали (подачу - сверху, выход - снизу). Почему-то при такой схеме подключения этот радиатор вообще на половину холодный, хотя стоит 4-м по счёту от котла. Я и задумался на счёт переделки своей системы на то что я предлагал выше. Что думаете по этому поводу?
26.01.2009 в 17:35:08
Daimonn написал : Что думаете по этому поводу?
Вы бы выложили тогда уж фотографию батареи! А то над чем думать то?
26.01.2009 в 18:16:09
Daimonn написал : Я и задумался на счёт переделки своей системы
Я бы на вашем месте вообще бы забыл про однотрубную систему-в идеале при таком планировке дома и расположения радиаторов-два контура (двухтрубка)диаметром 25 ,подключение радиаторов-20 -нижнее,на подаче-вентиль(клапан) ручной регулировке,на обратке-клапан запорный(балансировочный),а под котлом правильный коллектор под эти контура!А постоянные переделки существующего отопления ни к чему не приведут!
27.01.2009 в 01:09:15
Да я сам понимаю, что совершил очень большую ошибку, когда послушал этих мастеров о переделке системы из двухтрубной в однотрубку. Но что есть, то есть, менять обратно будет слишком накладно, да и не возможно по причине того, не хочется опять всё воротить, Только ремонт в двух комнатах закончил. Если бы была бы двухтрубная система, то думаю, что тема бы закрылась уже на 10 посте. По-этому попросил помощи в решении именно этой проблемы. Вот выкладываю фото обвязки котла, и одной своей батареи. Фото соседского радиатора выложу завтра. На фото обвязки котла слева на право: 1-подача, 2-выход ГВС, 3-вход ГВС, 4-обратка. Выключатель на заднем плане - выключатель термостата; Кран перекрывания входа ГВС находится внизу
27.01.2009 в 14:57:03
Решение Вашей проблемы-пост№40!Думайте,как полностью развязать малый контур от большого!Если получиться-на обратку (малый контур) ставте балансировачный клапан!У Вас по факту нельзя отбалансировать систему-это очень плохо!
27.01.2009 в 15:08:16
Вот фото радиаторов у соседей. Чугунный греется отлично, а вот стальной, с диагональной подачей - наполовину холодный.
27.01.2009 в 15:15:07
nector написал : Думайте,как полностью развязать малый контур от большого
Дело не в малом контуре. Как много раз было написано выше его закрытие ни как картину не меняет.
Сделайте как вы хотели в посте 109. Если считаете что диагональная подводка не подходит для данного радиатора оставте нижнее подключение.
27.01.2009 в 15:17:45
Daimonn написал : а вот стальной, с диагональной подачей - наполовину холодный.
Насколько видно из фотографии под ним нет заужения диаметра, он и не будет горячим.
27.01.2009 в 17:30:48
Gera2006 написал : Насколько видно из фотографии под ним нет заужения диаметра, он и не будет горячим.
Ну а под чугунными тоже нет заужения, но они греются нормально. Или это из-за того, что у них маленькое сопротивление? На счёт моей системы: Планирую поставить заужающую трубку на последние три радиатора, те что в коридоре. Достаточно ли будет поставить 26-й диаметр, или может лучше ещё меньший? Если, к примеру, поставить 15-й, то он в параллеле с протоком радиатора как раз и даст 30-й диаметр. Или этого слишком мало будет для нормального протока воды?
27.01.2009 в 17:37:05
У чугунных
Daimonn написал : Или это из-за того, что у них маленькое сопротивление?
Да.
Daimonn написал : Планирую поставить заужающую трубку на последние три радиатора, те что в коридоре. Достаточно ли будет поставить 26-й диаметр
25 достаточно будет. Для пробы можно и один последний переделать, не так дорого и по времени не долго, можно за пару часов сделать.
27.01.2009 в 19:57:42
Огромное всем спасибо за оказанную помощь, и за интерес к моей теме. К сожалению, по результатам переделки смогу отписаться только ближе к весне. Сейчас рисковать не буду, не хочется на зиму остаться без отопления.
27.01.2009 в 20:04:46
Пожалуйста
Daimonn написал : Сейчас рисковать не буду, не хочется на зиму остаться без отопления.
Вам виднее конечно. Только и риска вроде нет такого!
27.01.2009 в 20:46:59
Gera2006 написал : Только и риска вроде нет такого!
Ну проблем вроде бы ни каких не должно быть, но я так привык, что зимой не стоит заниматься ни отоплением ни водопроводом. Все работы, связанные с водой и теплом выполнять только когда минуют холода, за исключением, конечно же, аварийных случаев. Так что всё же рисковать не буду. Перетерпим как-нибудь последний месяц.
27.01.2009 в 21:26:31
значит котёл как причину не расматриваете ну а как же тогда быть с закрытыми радиаторами и прекрасно работающими остальными перерасхд же всё тот же или я опять что то не уловил
