Пан Коцький
Пан Коцький
Харьков
09.11.2005 в 14:23:56
Имеется частный дом. Рядом колодец. Предстоит переделывать систему отопления и делать систему горячего и холодного водоснабжения, минимально зависящую от электроэнергии.
План таков.
Вместо слабомощного АОГВ, которым отапливалась часть дома, ставится более мощный котёл под газ. Планируя разводку отопления, предполагается косвенный нагрев воды в баке. Это в зимний, отопительный период. В летний период – работает АОГВ, но только на косвенный нагрев воды. Таким образом я предполагаю решить проблему горячей воды на круглый год. На чердаке, в техническом помещении предполагается установить пару теплоизолированных баков. Один - для холодной воды (500 л.), другой - для горячей (300 л.). Баки герметизировать не предполагается. Однако, поскольку, точки водоразбора разнесены достаточно далеко друг от друга, возникает проблема быстрой доставки горячей воды к крану( по планировке – это две кухни и санузел, разнесённые метров на 10). Почитал литературу – там требуется систему разбора закольцовывать и ставить циркуляционный насос. Но при этом система герметизируется. Я же герметизировать бак не хочу, поскольку часто придётся очищать его от осадка и солевых отложений. Таким образом, на чердаке будет стоять запас горячей и холодной воды, которая в отсутствие электроэнергии к кранам будет подаваться самотёком. Накачиваться вода в баки будет из колодца с помощью насосов и установленных поплавковых выключателей.
Вопрос состоит в следующем.
  1. Стоит ли устраивать косвенный нагрев воды от системы отопления, или лучше сделать полностью автономным от АОГВ?
  2. Какие устройства можно применить для создания давления в системе водоразбора (как холодной, так и горячей воды), достаточного для работы стиральной машины-автомат(0,5-10 бар)? Возможно, это насос на выходе (перед кранами) контура подачи горячей/холодной воды и вентиль перед входом в бак (после кранов)?
  3. Что можно применить в качестве нагревателя в контуре косвенного нагрева воды? Читал, что можно обычные радиаторы отопления.
Пацак+
Пацак+
Тула
10.11.2005 в 16:48:09
почитайте тут
http://forum.c-o-k.ru/viewforum.php?f=1
здеся много умных людей...
Aplicator
Aplicator
11.11.2005 в 01:02:38
Бойлер нормально объёма и расшириловка решит вопрос с горячей, Вам так не кажется. Да и стоить будет равнозначно, ведь аогв отнюдь не дешёвое удовольствие, пока рентабельность пойдёт в +, уже можно на пенсию сходить =)
Валена
Валена
Иерусалим
11.11.2005 в 08:20:53
_ Как я понял, АОГВ уже стоит и его просто надо куда-то засунуть? Тогда ему самое место на горячую воду. И не нужно ставить дополнительный косвенный нагрев. Но если есть большое желание, просто медная трубка 12-16 мм сворачивается в спираль под размер котла и присоединяется к системе отопления. _ А что значит "систему горячего и холодного водоснабжения, минимально зависящую от электроэнергии"? Ведь всё-равно для работоспособности котла нужно электричество. Минимально зависимая система - это котёл на дровах в подвале + естественная циркуляция. _ Для создания давления не нужно никаких устройств. Стиралка прекрасно справится и с самотёком, однако при этом водяные трубы должны быть большего диаметра, чем обычно. Чтобы из крана или душа пользоваться водой и не чувствовать дискомфорта, подводящие трубы должны быть 1 1/2" при высоте в один этаж, 1" для двухэтажного уровня. То-же касается и стиралки.
Пан Коцький
Пан Коцький
Харьков
04.12.2005 в 21:15:20
Валена написал : _ Как я понял, АОГВ уже стоит и его просто надо куда-то засунуть? Тогда ему самое место на горячую воду. И не нужно ставить дополнительный косвенный нагрев. Но если есть большое желание, просто медная трубка 12-16 мм сворачивается в спираль под размер котла и присоединяется к системе отопления.
Очень правильно Вы меня поняли!!!
Валена написал : _ А что значит "систему горячего и холодного водоснабжения, минимально зависящую от электроэнергии"? Ведь всё-равно для работоспособности котла нужно электричество. Минимально зависимая система - это котёл на дровах в подвале + естественная циркуляция.
А, вот ещё что! А может, не нужно в баке горячуюю воду нагревать от АОГВ косвенным образом? Может лучше сразу напрямую? Да не скажите! Ведь ставят же автоматику на газовые котлы с пьезорозжигом. А я имел ввиду, систему, которая бы работала при временном отключении электричества.
Валена написал : __ Для создания давления не нужно никаких устройств. Стиралка прекрасно справится и с самотёком, однако при этом водяные трубы должны быть большего диаметра, чем обычно. Чтобы из крана или душа пользоваться водой и не чувствовать дискомфорта, подводящие трубы должны быть 1 1/2" при высоте в один этаж, 1" для двухэтажного уровня. То-же касается и стиралки.
Если бак относительно крана поднят на 3 метра - то хватит 1" трубы? Но ведь отверстия в самих кранах для протока воды - далеко не 1". Не будут ли они ограничивать давление? И если я принимаю душ стоя (рост 2м) то разница высот всего лишь 1 м. Пройдёт ли вода с должным напором через душевой шланг, внутренний диаметр которого 5 мм?
Валена
Валена
Иерусалим
05.12.2005 в 23:58:36
Пан Коцький написал : А, вот ещё что! А может, не нужно в баке горячуюю воду нагревать от АОГВ косвенным образом? Может лучше сразу напрямую?
_ Конечно. Сразу напрямую. Открыли кран - сработал автомат - потекла горячая вода.
Пан Коцький написал : Да не скажите! Ведь ставят же автоматику на газовые котлы с пьезорозжигом. А я имел ввиду, систему, которая бы работала при временном отключении электричества.
_ Не думаю, что сейчас выпускают газовое оборудование без автоматики, однако можно поставить стандартный ББП от компьютера.
Пан Коцький написал : Если бак относительно крана поднят на 3 метра - то хватит 1" трубы? Но ведь отверстия в самих кранах для протока воды - далеко не 1". Не будут ли они ограничивать давление? И если я принимаю душ стоя (рост 2м) то разница высот всего лишь 1 м. Пройдёт ли вода с должным напором через душевой шланг, внутренний диаметр которого 5 мм?
_ Вопрос стоял о наполнении стиралки. Для душа, разумеется, давления не хватит. Для нормального принятия душа при трубе в 1" нужно поднять бак минимум на 8-9 м от точки выхода или ставить нагнетательный насос с автоматикой, что снова зависит от электричества. _ В трубах существует трение воды со стенками, поэтому чем длинее широкий участок трубы и чем короче шланг - тем лучше напор на выходе. )))
07.12.2005 в 17:11:45
не понимаю зачем изобретать велосипед? Не надо никаких баков на чердаке . ставишь мембранный бак в лювом месте и прощее и удобнее. Про стиралку скажу что некоторые имеют датчик давления. про самотёк это всё равно что 386 работать, работает но весь вопрос как . Alex
07.12.2005 в 17:30:27
2alex111,
Это какие стиральные машины имеют датчик давления? Модель в студию...
07.12.2005 в 18:34:31
например бош вф 1200 (1996 г.в.) привезена из германии
07.12.2005 в 19:00:14
2alex111,
Этой модели не знаю, но откуда вы знаете, что там есть датчик давления, а не стоит контроль времени налива определенного уровня воды в бак за некоторое время?
Пан Коцький
Пан Коцький
Харьков
07.12.2005 в 20:22:07
alex111 написал : не понимаю зачем изобретать велосипед? Не надо никаких баков на чердаке . ставишь мембранный бак в лювом месте и прощее и удобнее. Про стиралку скажу что некоторые имеют датчик давления. про самотёк это всё равно что 386 работать, работает но весь вопрос как . Alex
Да, поставишь. А когда закончится вода, после того, как четверо человек помоют руки перед обедом, во время отключения воды, то на посуду уже ничего не останется... А ждать - сутки или более... Или вы предлагаете два бака ставить - один мембранный - литров на 20-30, а второй основной - на все 500? Тогда вопрос - потечёт ли вода через мембранный бак, если он будет пустым? То есть пойдёт ливода самотёком из основного бака? Или делать обводной путь- в обход мембранного бака - как раз для этого случая? И ёще. Не видел я мембранных баков для горячей воды. И всё тут....
