08.12.2005 в 11:30:39
подходит бак для систем отопления. про стиралку не спорю , но скажу одно как только давление в водопроводе падает то она останавливает программу и продолжит её только после как напрор станет нормальным. И ещё если ставить простой бак то можно сделать его герметичным в нижней точке врезаться в систему , а в верхней поставить манометр и сосок от автокамеры заполняешь водой на 2\3 накачиваеш до 2 и работает как обычный мембранный бак. Только правда есть одна проблема нельзя полностью опожнять бак.
08.12.2005 в 12:19:17
alex111 написал : но скажу одно как только давление в водопроводе падает то она останавливает программу и продолжит её только после как напрор станет нормальным. .
Может быть она останавливает, если нет воды, когда ей нужен залив?
ЧубЧик
ЧубЧик
08.12.2005 в 12:50:59
2Пан Коцький, Мембранные баки для ГВС существуют, например ZILMET HYDRO-PRO. но в любом случае мембрана чаще всего расчитана на температуру до 99 градусов
Пан Коцький
Пан Коцький
Харьков
30.12.2005 в 22:50:39
А если такое наварганить????
