Perestroyka
Perestroyka
04.03.2006 в 21:14:39
Друзья, решил сам заняться сан. тех работами. А именно: на м/п трубу 1/2, приделал фитинг и через гибкую подводку присоеденил унитаз. Все отлично, вот только между трубой и фитингом просачивается вода. Внимание вопрос: с какой силой нужно затягивать фитинг обжимной на м/п трубу? И может ли фитинг использоваться два раза??? Спасибо. И если какой совет по указанному монтажу дадите, то буду рад.
Angel.
Angel.
04.03.2006 в 22:22:26
Перед надеванием МП с трубы нужно снять фаску, иначе она может заломить резиновые колечки. Без затягивания уже не должно течь. Затягивают чтобы трубу не сорвало а не для герметичности. От руки + 1.5 оборота.
Perestroyka
Perestroyka
04.03.2006 в 23:09:55
А чем, как снять фаску, и видимо на то же место уже фитинг не одевают? И можно ли трубу отрезать болгаркой?
Kirill2000
Kirill2000
Старая Купавна
05.03.2006 в 00:06:45
Труба элементарно режется ножовкой по металлу. Болгаркой - это жестоко.
05.03.2006 в 00:16:52
Главное не перестараться с затяжкой фитинга.Бывали случаи когда при затяжке разрезное кольцо прорезало верхний слой пластика и слой аллюминия.
BigHarry
BigHarry
05.03.2006 в 00:19:33
Отрезаем болгарками, калибруем и фаски снимаем сверлами, фитинги молотками забабахиваем, пресуем пасатижами - и вуаля!!! - готов молдованский водопровод !!!
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
05.03.2006 в 06:50:58
2Perestroyka
http://www.vesta-trading.ru/doc134.htm (рекомендую и остальные части прочитать)
а зачем гибкой подводкой ? Металлопластиком.
если фитинг в нормальном состоянии, меняем резиновые колечки, обрезаем МП трубу и вперед! (но согласно указаниям по монтажу)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
05.03.2006 в 09:32:12
в Весте 300р (или около того) стоит резак для МП и 80р пластиковый калибр
стоит купить, последствия протечки будут несоизмеримы по цене
