dmvt1
dmvt1
17.01.2009 в 21:17:21
В настенные котлы можно заливать ТОЛЬКО ВОДУ. Иначе теплообменнику конец настанет очень быстро. Антифриз в медном теплообменнике начинает разлогаться и забивает его насмерть через пару месяцев.
TECE Systems
TECE Systems
19.01.2009 в 10:54:50
dmvt1 написал : В настенные котлы можно заливать ТОЛЬКО ВОДУ. Иначе теплообменнику конец настанет очень быстро. Антифриз в медном теплообменнике начинает разлогаться и забивает его насмерть через пару месяцев.
Факт! У меня именно такое и случилось. Только забился не теплообменник, а трубы. Вскрыли систему, а там - черная маслянистая масса, похожая по консистенции на глину. Лучше всего заливать дистиллированную воду. Стоит она недорого, если покупать в 10-литровых канистрах. Цена такой канистры в магазине автозапчастей - в пределах 100 рублей (точно не помню). Для моей системы с 10 радиаторами понадобилось, если не изменяет память литров 30-40.
С уважением,
Станислав Миронюк
Пижон
Пижон
19.01.2009 в 11:09:10
насчет водки-мысль правильная- идеальный теплоноситель, не разлагается не пенится, теплоемкость чуть ниже воды, вязкость практически такая же. плюс -лишний повод съездить на дачу -"долить"...
pacik
pacik
Севастополь
20.01.2009 в 01:22:00
Пижон написал : насчет водки-мысль правильная- идеальный теплоноситель, не разлагается не пенится, теплоемкость чуть ниже воды, вязкость практически такая же. плюс -лишний повод съездить на дачу -"долить"...
Только быстро градут теряет, при нагревании спирт испаряется... Хотя если на воздушник змеевик кинуть, сразу и самогонный аппарат будет... Про масло/мазут/саляру могу одно сказать это пожароопасно!!! У veessman`а есть антафриз для гелео систем, от него медные теплообменники не зарастают, а нагревается от прилично 120 летом это нормально, пустая батарея на крымском солнышке 300 легко выдает, а заливаешь его туда и нифига не коксуется, лично проверял!
e-babay
e-babay
20.01.2009 в 03:01:54
Водка, конечно, вещь хорошая,
pacik написал : Только быстро градут теряет, при нагревании спирт испаряется...
Вот и подумалось, а что мешает заливать рассолы? Например, раствор K2CO3 (поташа) будет полезен стальным трубам, большинству остальных - пофиг. Медным теплообменникам вроде бы тоже повредить не должен.
А.Евсеев
А.Евсеев
20.01.2009 в 14:56:23
В настенные котлы можно заливать ТОЛЬКО ВОДУ. Иначе теплообменнику конец настанет очень быстро. Антифриз в медном теплообменнике начинает разлогаться и забивает его насмерть через пару месяцев. Больше 15 лет занимался "автономками"(автономными котельными)Всю обвязку котла до коллектора выполняли медью,а в систему заливали в основном "dixsis".Раз в 3-5 лет антифриз меняется.Медь нигде не разрушилась,стоит до сих пор.
Mishael761
Mishael761
20.01.2009 в 15:25:07
Омыватель для стекла залил. в автомагах 70 р /5 литров. 12 бутылок - 840 р. Не мерзнет, не является антифризом (он спиртовой), не течет как вд-40, цена копеечная, при возникновении течи _найти место протечки_ элементарно, по яблочному (апельсиновому?:) запаху. ничего не окисляет, не гадит резину.
чтоб спирт не испарялся - ставим бачок закрытый с мембраной, при остывании все обратно конденсируется.
Leonid53
Leonid53
20.01.2009 в 20:16:44
Mishael761 написал : не является антифризом (он спиртовой),
а какой у него состав? очень уж запах едкий - я бы не рискнул...
Leonid53
Leonid53
20.01.2009 в 20:20:23
e-babay написал : Например, раствор K2CO3 (поташа) будет полезен стальным трубам,
сода чем хуже, если потянуло на экзотику? Но вроде слышал, что её и так добавляют в жидкость, которая в радиаторах циркулирует в многоквартирных
домах в городах. В 1960-х годах жил в посёлке под Москвой и у нас в школе была котельная - так уборщицы, когда пол мыли, то наливали воду в вёдра из системы отопления... :)
e-babay
e-babay
20.01.2009 в 22:13:26
Leonid53 написал : сода чем хуже, если потянуло на экзотику?
Температура замерзания раствора соды гораздо выше.
Байпасс
Байпасс
20.01.2009 в 22:17:23
pacik написал : при нагревании спирт испаряется...
десяток домов под Питером работают на смеси 40% этанола с водой-там ничего не испаряется. Воздухоотводчики после пуска системы закрываются.
