04.03.2006 в 23:58:06
Стоит задача добавить слив для ванны. Чтобы не крушить понапрасну чугунные трубы, хотелось бы в имеюшейся сливной трубе от мойки сделать отверстие и вставить туда шланг от ванны. Напор воды небольшой. Насколько корректно так делать и чем проделать такую большую дырку? (хватит ли дрели 700Вт)
05.03.2006 в 10:48:09
Дырку можно сделать, но предварительно сделайте бандаж с патрубком. Бандаж нужен для того что бы труба со временем не лопнула . А в патрубок вставите шланг от стиральной машины.
05.03.2006 в 11:58:47
Спасибо! А чем сверлить лучше?
BigHarry
BigHarry
05.03.2006 в 12:30:59
Может - таки лучше разобрать часть чугунной фанины и заменить конструкцией из пластика?
05.03.2006 в 17:27:59
Сверлить нужно свелом малого диаметра 8-10мм по кругу 25-30мм. В конце сверленя края полученного отверстия обработать напильником. Возни скажу вам, очень много.Может действительно поменять часть канализации.
05.03.2006 в 23:28:10
Спасибо за ответ! А сначала малым диаметром, потом больше рассверлить, и ещё больше не выйдет? Видел в продаже сверло на 26. Но боюсь в дрель оно не зажмётся. :)
05.03.2006 в 23:29:51
BigHarry написал : Может - таки лучше разобрать часть чугунной фанины и заменить конструкцией из пластика?
Рассматриваю оба варианта, вопрос: что быстрее и проще осуществить. :)
BigHarry
BigHarry
06.03.2006 в 11:42:25
Имхо - проще - заменить. Насчет быстрее - думаю что основное время в этом процессе уйдет на поход в магазин и подбор необходимых компонентов фанины.
06.03.2006 в 13:37:07
2Владимир Зиновьев
Проще и надежнее менять на пластик.
