При просмотре фотографий водоразборных узлов возникло множество вопросов по их сборке:
Почему-то чаще всего вводный кран с резьбой ВР-ВР и фильтр-грязевик ВР-ВР соединяют через ниппель. Почему сразу не взять кран ВР-НР и накрутить на него фильтр грязевик?
Сложилось впечатление, что уголки и тройники с ВР применяют чаще, чем с НР. Почему?Есть ли разница в прочности между ВР и НР?
Насколько надежно соединение с накидной гайкой "американка" с механической и гидравлической точек зрения? Можно ли применять его везде где хочется, или сводить применение "американок" к абсолютному минимуму?
Насколько нужно стремиться к полной разборности узла с помощью "американок"? Например, фильтр и редуктор брать с американками с обеих сторон и соединять муфтой, или лучше накрутить один на другого?
На нескольких фото видел, что на систему 1/2" ставят фильтр 100 мкм 3/4" и редуктор 3/4". В этом есть смысл?
При переходе с трубы 1/2" на коллектор 3/4" какие фитинги лучше применять - муфту ВР-ВР или ниппель НР-НР? Или разницы нет и решать "по месту"?
В продаже имеются фитинги латунные и хромированные. Какие лучше?
В продаже имеются фитинги под пайку медные и бронзовые. Какие лучше?
Мне не нравятся готовые коллекторы с "встроенными" кранами. В продаже имеются коллекторы с проходом 1" и боковыми выходами 1/2" ВР. Как понимаю, их основное назначение - отопительные системы. Возможно ли их применить для водоснабжения? Если трубная разводка медью, то как лучше собрать соединение коллектора с медной трубой? Шаровой кран НР-НР и сгон ВР под пайку?
