05.02.2011 в 09:16:10
Подскажите, может кто сталкивался с таким. Приобрели смеситель с гигиеническим душем RODDEX HS7015B - C ситуация такая: не перекрывается подача воды в основном кране когда включаешь лейку. Хотя по идее должна перекрываться, у всех знакомых перекрывается, правда, у них смесители других производителей. Позвонили в магазин, где покупали, они сами нифига не знают там, сказали свяжимся с поставщиком, но не торопятся это сделать((((( Может кто уже имел дело с именно такой моделью, подскажите
ДОКА
ДОКА
05.02.2011 в 17:58:09
VerPas написал : а температуру отрегулировать запорными кранами ?
А теперь внимательно прочтите то,что вы написали:)Запорными кранами не регулируют:)
VerPas написал : можно заменить обычным тройником
Можно,но температура на выходе будет зависеть от температуры и давления в стояках ГВС и ХВС ,т.е. т.е.будет постоянно скакать.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.02.2011 в 05:18:40
ДОКА написал : Можно,но температура на выходе будет зависеть от температуры и давления в стояках ГВС и ХВС ,т.е. т.е.будет постоянно скакать.
Фил , это как в анекдоте :
  • эту воду пить можно ?
  • конечно !!! ... только отравишься )))
ДОКА
ДОКА
06.02.2011 в 05:28:45
Tehnik-san написал :
VerPas
VerPas
Нижневартовск
06.02.2011 в 08:55:23
ДОКА написал : Запорными кранами не регулируют
мне простительно. :flirt Эти краны - это то, чем регулируют напор воды?
Чем можно заменить термосмеситель ?
ДОКА
ДОКА
06.02.2011 в 14:43:01
VerPas написал : Чем можно заменить термосмеситель ?
Адекватной замены нет,я не верю,что у вас нельзя его купить,просто места надо знать:) Ну и можно внешний смеситель термостат поставить,но это же не наш путь?:)
fara
fara
Владимир
08.02.2011 в 23:17:03
Всем привет! Кто подскажет по подключению клапана СЕМЕ (в коробках 2 шт. не было инструкций или схем) на клемнике земля, минус и плюс - фаза на +, ноль на -? что за дурацкая маркировка клемника.
Гость_
Гость_
Нея
08.02.2011 в 23:36:46
А там клеммник универсальный, для переменки и постоянки. Потому народ и не морочился с обозначениями. Так как там электромагнит переменного тока - то собственно наплевать куда фазу а куда ноль. Главное землю (PE) не перепутайте с питающими концами - она там отдельно стоит.
VerPas
VerPas
Нижневартовск
14.02.2011 в 12:52:00
ДОКА
ДОКА написал : просто места надо знать
Захожу в сан.тех.магазин. 1 вариант.
  • у вас термосмесители есть?
  • нет
  • а вы знаете, что это такое? -не знаю, поэтому и говорю, что у нас их нет. 2 вариант
  • да.
    И подводят меня к термостатам.
А теперь вопрос по существу. Термосмеситель из сенсорных смесителей подойдет для этого дела ? Выглядит он почти так же как какой-нибудь термосмеситель с картинки из и-нета.:swoon
VerPas
VerPas
Нижневартовск
17.02.2011 в 06:22:01
2ДОКА Обращаюсь к Вам :)
По поводу вопроса, заданного в предыдущем посте :flirt
bc----
bc----
17.02.2011 в 10:16:18
VerPas написал :
  • да. И подводят меня к термостатам.
Мне прямо стыдно за невежество, но в чем разница? Если имеется ввиду термосмеситель - это хреновина для скрытого монтажа, не перекрывающая воду, а термостат "для снаружи" вместо обычного смесителя, то нужен как раз термостат. У гигиенических душев (по крайней мере у тех, которые я видел) в инструкции русским по белому написано, что их можно подключать только после запорной арматуры. Т.е. в периоды между использованиями вода должна быть перекрыта и по-хорошему давление из гибкого шланга стравлено. Я разбирал гигиенический душ, действительно там конструкция клапана весьма хлипкая, стремно его постоянно держать под давлением.
