SVKan
SVKan
17.02.2011 в 10:42:48
bc---- написал : Мне прямо стыдно за невежество, но в чем разница? Если имеется ввиду термосмеситель - это хреновина для скрытого монтажа, не перекрывающая воду, а термостат "для снаружи" вместо обычного смесителя, то нужен как раз термостат.
Наверное имеется в виду, что термосмеситель смешивает горячую/холодную воду, а термостат только регулирует поток горячей (для того же отопления например).
bc----
bc----
17.02.2011 в 10:55:35
2SVKan Есть термосмесители типа такого http://www.santovar.ru/product/3061/Kopf Они смешивают воду, но не умеют ее перекрывать, соответственно для гигиенического душа не годятся. Для него нужно нечто типа этого http://www.hansgrohe.ru/ru_ru/72080.htm
SVKan
SVKan
17.02.2011 в 11:12:56
bc---- написал : Есть термосмесители типа такого http://www.santovar.ru/product/3061/Kopf
Знаю. И что?
Это не отменяет того факта, что устройства для регулирования температуры радиаторов/теплых полов называются термостатами (ну или термостатическими клапанами). Термостат это устройство для поддержания определенной температуры. Может включать/выключать нагреватели, регулировать подачу топлива, регулировать подачу теплоносителя и т.д. и т.п. Вы спросили чем отличаются термосмесители от термостатов я сказал. Думаю, что VerPas имел в виду именно это.
Про применимость тех или иных термосмесителей для гигиенического душа я ничего не писал...
VerPas
VerPas
Нижневартовск
17.02.2011 в 15:20:26
2bc---- Вы не в теме :)
Здесь на форуме предлагается "хитрая" схема" ,так называемая "хенд фри" ( типа, свободные руки).
Устанавливается
  • термосмеситель в трубы ( тройник с "термометром") -
  • эл.магн.клапан -
  • запорный кран -
  • шланг -
  • гиг.душ Гиг.душем в этом случае можно управлять одной рукой нажатием кнопочки.
При установке внешнего смесителя требуются уже 2 руки :
одна открывает рукоятку смесителя , другая - кнопочку душа. Это 1) неудобно, 2) можно забыть закрыть рукоятку смесителя - это может привести к разрыву шланга душа, т.к. он не расчитан выдерживать постоянные большие давления. Все, что я описала - это как я поняла. Все может быть совсем и не так. Так что если что - поправьте меня.
Дока же сказал про меня ( и он угадал) - что это не наш вариант... Мы не ищем простых путей.:) :) :)
bc----
bc----
17.02.2011 в 15:36:47
VerPas написал : При установке внешнего смесителя требуются уже 2 руки : одна открывает рукоятку смесителя , другая - кнопочку душа.
Я как-то обхожусь одной. :) Открыл вентиль смесителя, снял душевую лейку с держателя, сунул куда надо, нажал кнопочку, вымыл, что задумано, отпустил кнопочку, вставил лейку в держатель, вытер полотенцем мокрую жопу, смыл унитаз, закрыл вентиль смесителя, взял лейку душа, направил в унитаз, нажатием кнопки стравил давление, вставил обратно. Меня терзают смутные сомнения, что вы что-то поняли неправильно. Я не встречал гигиенических душей, у которых кнопка на лейке не открывала бы механический клапан, а являлась бы "пультом ДУ" для электромагнитного клапана, спрятанного в сантехшкафу. Если таковые существуют в природе, буду признателен за ссылку, или название модели. А без этой функции "тройник с термометром", как вы сами понимаете, не сгодится.
Павлов АНТ
Павлов АНТ
17.02.2011 в 17:24:21
Можно обойтись без усложнений (э/м клапаны, смесители и т.п.) существуют готовые решения и они прекрасно и безопасно работают например: http://www.gustavsberg.ru/29338_43546.asp Единственное условие удобного использования, раковина со смесителем располагается рядом с унитазом, душ вешается на стенку. По мнению пользователей: это настолько удобная вещь, что её отсутствие может сравнится с отсутствием туалетной бумаги. :)
VerPas
VerPas
Нижневартовск
18.02.2011 в 00:49:39
bc----
bc---- написал : Я не встречал гигиенических душей, у которых кнопка на лейке не открывала бы механический клапан, а являлась бы "пультом ДУ" для электромагнитного клапана, спрятанного в сантехшкафу
Электромаг.клапан включает свет в туалете. Пока горит свет - система работает. забыли про пункт 2) можно забыть закрыть смеситель ...
18.02.2011 в 01:12:22
Павлов АНТ написал : существуют готовые решения и они прекрасно и безопасно работают например: http://www.gustavsberg.ru/29338_43546.asp
А что там за штука в спецификации - Модуль безопасности [AA].
VerPas
VerPas
Нижневартовск
18.02.2011 в 06:26:45
Мой вопрос затерялся. А на него так и нет ответа . Термосмеситель из сенсорных смесителей подойдет для этого дела ? Выглядит он почти так же как какой-нибудь термосмеситель с картинки из и-нета Или уже не париться и купить смеситель для гиг.душа ( он есть: хансгрое, подойдет к гиг.душу грое ??? )
Павлов АНТ
Павлов АНТ
18.02.2011 в 08:55:23
Большой выбор http://www.oras.com/ru/professional/products/productgroups/Pages/Washbasinfaucets.aspx там есть и с термостатическими смесителями. Использую этой марки самый простой, несколько лет работает без замечаний
ДОКА
ДОКА
18.02.2011 в 20:28:09
VerPas написал : Термосмеситель из сенсорных смесителей подойдет для этого дела ?
Ссылка есть?
