VerPas написал : Устанавливается
- термосмеситель в трубы ( тройник с "термометром") -
- эл.магн.клапан -
- запорный кран -
- шланг -
- гиг.душ
Все так,только не запорный кран,а регулирующий вентиль:)
18.02.2011 в 20:29:12
- эл.магн.клапан -
- запорный кран -
- шланг -
- гиг.душ
21.02.2011 в 01:33:06
ДОКА написал : Ссылка есть?
Нет ссылки . Называется это - терморегулятором GY001 ( идет в комплекте с сенcорным смесителем Zorge. В любом случае, я уже купила....:confused:
26.06.2011 в 02:54:58
А если поставить такой сместиль и к нему лейку от гигиенического душа, то не надо будет обратных клапанов и проч..., кстаи почему то скрытые термосмесители дороже стоят, чем некоторое открытые, да вроде нетребующие доработки в виде обратных клапанов.
Думаю поставить такой и электроклапан на трубе от смесителя к лейке.
26.06.2011 в 10:09:46
Alex 222 написал : А если поставить такой сместиль и к нему лейку от гигиенического душа, то не надо будет обратных клапанов и проч...,
Всё зависит от условий. Но вариант Доки на мой взгляд очень красивый и эстетичный. Визуально только водорозетка и шланг с лейкой.
Alex 222 написал : Думаю поставить такой и электроклапан на трубе от смесителя к лейке.
Тоже вариант.
in my humble opinion
26.06.2011 в 14:55:47
Я вот по ценам не пойму скрытый смеситель с термостатом стоит 100$ к нему еще обратные клапана и вентиль напора надо, и готовый смеситель не скрытый стоит 100$ Недлостаток нескрытого сместиеля только один, можно забыть перекрыть воду на основном смесителе, но тут можно поставить электроклапана как по системе Доки. Может я какие то не те цены смотрю в нете или это замануха какая или обман и в реальности дешевле получается по системе Доки?
Если хочется только лейку, можно этот готовый смеситель спрятать в сантехшкафу, а на шланге от него к лейке поставить электроклапан (либо 2 клапана до смесителя гор+хол). И до кучи редуктор и выставить его на 1 атм.
Кстати я слышал, что для смесителей с термостатом важно, что бы на входе у гор и хол воды было одинаковое давление?
У скрытого смесителя по системе Доки есть еще + можно к нему подключить стиралку и посудомойку., а вот у нескрытого, неуверен, что он расчитан на, то что бы в нем постоянно давление было. Т.е. всегда в положении вкл, а после него запорное устройство.
Жаль этот оказался без встраемого механизма
К нему еще механизм надо
Ну все равно есть вот такие по 100$ их можно спрятать за дверь.
26.06.2011 в 16:33:23
Alex 222 написал : можно к нему подключить стиралку и посудомойку
А зачем к термостату подключать стиралку и посудомойку?:eek: Их просто подключают к ХВС.
26.06.2011 в 18:46:04
*abс* написал : А зачем к термостату подключать стиралку и посудомойку?
Чтобы теплую воду подавать:)
26.06.2011 в 18:48:28
ДОКА написал : Чтобы теплую воду подавать
А зачем подавать тёплую воду, если эти аппараты сами её греют? К тому же, в большинстве аппаратов нет возможности подключения горячей воды. А для стиралки нужна холодная, для полоскания.
26.06.2011 в 19:16:17
*abс* написал : А зачем подавать тёплую воду, если эти аппараты сами её греют?
Чтобы стирала быстрее и жрала меньше:)Это в холодное время года актуально.
*abс* написал : К тому же, в большинстве аппаратов нет возможности подключения горячей воды.
Про горячую речь не идет,теплую 30 грд можно к любой подключать.
26.06.2011 в 22:31:11
ДОКА написал : Чтобы стирала быстрее и жрала меньшеЭто в холодное время года актуально.
Теплая водичка грязнее и заметно дороже :) ИМХО, таймер и ночной тариф лучше.
26.06.2011 в 22:34:44
ДОКА написал : Про горячую речь не идет,теплую 30 грд можно к любой подключать.
Полоскать тоже тёплой?
ДОКА написал : и жрала меньше
Какая то экономия на "спичках";)
