kvost
kvost
26.06.2011 в 22:38:05
*abс* написал : Полоскать тоже тёплой?
А чем хуже? :)
*abс* написал : Какая то экономия на "спичках"
Выше 40С не запускаем. Главное на порошке не экономить.
in my humble opinion
26.06.2011 в 22:40:17
Kvost написал : А чем хуже?
Так порошок выполаскивается вроде только в холодной воде, меня с детства так учили...
Alex 222
Alex 222
26.06.2011 в 23:09:28
Форумчане про гиг душ все же. По ценам не пойму почему термосмеситель технический стоит как полноценный смеитель с термостатом?
kvost
kvost
27.06.2011 в 09:36:00
Alex 222 написал : По ценам не пойму почему термосмеситель технический стоит как полноценный смеитель с термостатом?
Метаморфозы маркетинга.
Alex 222
Alex 222
27.06.2011 в 16:04:03
Кстати а смесители с раздельным регулированием температыры и напора все по одному принципу работают с термоэлементом или дешевые 100$ и дорогие >200$ по разному, думаю что дешевые могут как то от давления работать, а дорогие именно от температуры. Хотя что там стоить, в авто термостат 300 руб стоит (стержень термоэлемента) И дешевые лучше не покупать?
jakov
jakov
28.06.2011 в 11:33:17
Господа, все же уточните по обратным клапанам на входе смесителя TERMO-FAR FA 3950 рекомендуемого здесь: нужны или нет? На фото ув. ДОКИ их нет. Пробовал продуть TERMO-FAR FA 3950: между входами не продувается, дуется только между любым входом и выходом.... однако, после его установки без клапанов, при открытии любого холодного потребителя есть скачок давления в горячей ветви (резкое падение до 2.5 и плавное выравнивание до заданных 3.0 в течении нескольких секунд). Манометры установлены на выходе Honeywell FK06 AAМ.
Заранее благодарен.
jakov
jakov
29.06.2011 в 01:27:29
Провел эксперимент попеременно перекрывая входной кран горячей и холодной воды... Через термосмеситель несколько подтравливает (одна капля в секунду) в направлении от холодной к горячей и тишина в обратном.
Alex 222
Alex 222
29.06.2011 в 10:37:09
А обратный клапан гермитичен?
mk.moskau
mk.moskau
13.09.2011 в 14:49:39
Господа, а подскажите как правильно подключить клапан электромагнитный соленоидный производства Ceme? чтобы он открывал при включении света и закрывал при его выключении - там же 3 разьема.
jakov
jakov
13.09.2011 в 17:52:38
На третьем контакте "земля", а полярность двух других - не имеет значения, если мне не изменяет память... Открывать при включении света будет клапан "нормально - закрытый" (то есть при отсутствии питания, закрывающийся), судя по всему, бывает и наоборот...
Гость_
Гость_
Нея
13.09.2011 в 19:10:39
Клапан надо NC - Normally Closed (Нормально закрытый). Нижний контакт у него более длинный и на нём нарисована "ёлочка" - это заземление. Сюда жёлто-зелёный провод. А фазу и ноль на два оставшихся пофигу как. У меня как раз ещё такой валяется. Я им автоматизировал уже всё что можно, даже водяной фильтр. Конкретно фильтр воды теперь будет лить воду по нажатию кнопки не более, скажем минуты. И если ты сцуко забудешь под ним кастрюлю или чайник, то если и перельётся через край - то немного. Клапан нужен вот этот (надеюсь ссылка правильно открывается): http://forwater.ru/shop/148/180/item_137000/ "Клапан соленоидный н/закр. 1/2""
