эт типа желонка описана??
14.01.2009 в 13:23:06
14.01.2009 в 13:32:19
А ты не это имел ввиду?
14.01.2009 в 16:44:35
желонкой не берется..там неже есть моя тема про все действия со скважиной.. яж не от хорошей жизни стал эрлифт собирать..
14.01.2009 в 20:02:58
Boo написал : бур с клапоном как сбацать?.я на все согласен))))
Янн :- Зделать на подобие садового бура , но с одним грунтозабором .Подобрать кусок трубы нужного диаметра, 30 см (больше не надо тяжёло будет)Или из железа согнуть и обварить бур . Должен получиться стакан с одним грунтозабором .Грунтозабор, закрыть из нутри резинкой - клапоном. Вопросы :- Опустиь ,осадить трубу? Где водоносный слой ? Как дела с водой у соседей ?( глубина скважины) .В глине воды не будет ,надо искать песок (водоносный слой ). Возможно вы его прошли . У меня такое было . Первый слой с 3 до 11 метров песок с водой,дальше рыжая глина 1,5 метра (воды нет ),затем слой мелких камушков 1 метр с водой.Дальше пошла чёрная глина Воды нет),сказали 10 метров . Метра два прошёл ,бросил .Тяжело. Вода была нужна. Поднял на отметку 10метров . Тогда надо поднимать трубу.Если нет ,буриться дальше осаживая трубу ,вернее сперва забиваешь трубуА грунт вытаскиваешь ,или забивать забивной колодец.Можно и новую обсадную меньшего диаметра забивать и всё повторить по новой.
15.01.2009 в 14:00:21
дело то в том что 2 года назад с водой проблемм не было..вообще..у2-х соседей тоже самое что и у меня.....забить обсадную не выйдет..она забитонированна..как врашать этот бур только... если только продублировать новой обсадной... опять же.. максимально допустимая высота звена 2,5 метра..потолок 2,80...
15.01.2009 в 18:10:16
Янн :- На сколько метров забитонирована труба? Бур соеденяешь со штангой (труба три четверти, с двухсторон резьба , длинна 2 .5 метра )через муфты и так кусками, до дна .На последний кусок сверху ,прикрутишь треугольник (три четверти ),в него монтажку и вращай на здоровье. Для удобства вытаскивания, сделай кольца на трубы из проволоки. Под потолок колёсеко ,через колёсеко верёвочка ,на конце верёвочки крючок ,крючком за колечко на трубе и вытаскивай до муфты. Два газовых ключа и каждый кусок откручивать,пока не достанешь весь бур .ОСТОРОЖНО, не урони кусок бура в скважену.Замучеешься потом достовать.
Boo написал : длинна столба 14 метров..
Водоносный слой ,это как подземные озёра,может Вы в дно озера уже попали ?Вода раньше по трубе в низ к перфорации опускалась пока не произошёл" обвал"или просто заиливание .Опять возрощаюсь к мысли о поднятии трубы. В принципе это повсеместная практика . В слой попасть надо. Мало плохо ,много плохо.
15.01.2009 в 19:33:15
был реальный обвал...еле 2-ем выдрали насос...пока добился сносной прозрачности воды....потеплеет-займусь по новой...забетонирована на сколько хз...не моих ручек такое глупое дело....
16.01.2009 в 10:58:13
Янн:- Попробуй для начала ,раздолбить бетон ,вокруг трубы.
16.01.2009 в 14:13:26
пробовал...там видать залили глубоко..еще я летом кафель мля положил((
16.01.2009 в 20:10:15
Янн:- Попробуй перфоратором (Длинным сверлом) возле трубы узнать толщину бетона .Мне кажется ,без передвижения трубы ,будет обойтись тяжело. Если под трубой глина ,то скорее всего ,водоносный слой выше.В током случае ,бурение до следующего слоя ,в ручную,на такой глубине, дело мало перспективное. Ещё можно у бурильщиков ,или у соседей,узнать глубину залегания, водонсных пластов. У нас ,между слоями ,10 метров.
16.01.2009 в 20:58:25
Boo написал : чего как добавить/переделать чтоб работала эта система..тк на 95процентов идет воздух и только 5 воды(плевки)
нарисовать и обнародовать схему получившегостя эжектора можете ?
