Urban M
Urban M
Минск
11.01.2009 в 09:29:47
Как наилучшим образом подойти к проблеме замены полотенцесушителя (на фото). В ванной планируется разводка полипропиленом и трубы планируется спрятать в стену. Проблема возникает с участками непосредственно возле пола и потолка. Как их лучше сделать скрытыми, в частности путем заглубления в плиту перекрытия либо не заглубляться. Какие фитинги для этого лучше использовать ? Как лучше проложить путь к стене по углом 90 градусов слева и сделать новый полотенцесушитель там. Стоит ли ставить шаровые краны вверху и внизу? И еще может посоветуйте сам полотенцесушитель из недорогих. Заранее спасибо.
master.msk
master.msk
12.01.2009 в 00:15:30
Urban M написал : Какие фитинги
никаких.газосварка и отводы с кранами.хоть в стену хоть в короб.
ty-lev
ty-lev
12.01.2009 в 02:42:23
Urban M написал : Проблема возникает с участками непосредственно возле пола и потолка.
В полу- прячется в стяжку, на потолке- в подвесной потолок.
Urban M написал : Какие фитинги для этого лучше использовать ?
Стояк, лучше всего, оставить из того материала, из которого он был сделан первоначально. В вашем случае, скорее всего это оцинкованная труба. Соответственно, если собирать её на сварке- то там фитинги не нужны, если на резьбе- то чугунные. Но, резьбовые соединения, замуровывать в стену, не рекомендуют.
Urban M написал : Стоит ли ставить шаровые краны вверху и внизу?
Если ставить краны на полотенцесушитель, то обязательно следует делать байпас, чтобы этими кранами можно было отключить только Ваш полотенцесушитель, а не весь стояк.
AIS
AIS
Челябинск
12.01.2009 в 06:21:28
Скорее всего полотешка висит на отоплении, и если это так, то я бы вообще отказался от него.
lex2202
lex2202
Витебск
12.01.2009 в 12:23:31
AIS написал : полотешка висит на отоплении, и если это так, то я бы вообще отказался от него.
+1
Urban M
Urban M
Минск
13.01.2009 в 07:30:19
AIS написал : Скорее всего полотешка висит на отоплении, и если это так, то я бы вообще отказался от него.
Отказаться это как (смысле не трогать или замуровать) ?
lex2202
lex2202
Витебск
13.01.2009 в 12:30:03
2Urban M в стену убрать
AIS
AIS
Челябинск
13.01.2009 в 12:36:40
lex2202 написал : в стену убрать
+1 Пустить на прямую.
