Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.01.2009 в 09:31:55
Биметаллический радиатор Rifar издает тикающие звуки. Раз в несколько секунд еле слышно тикает. Батарея прогрета (второй день после установки и включения). По кронштейнам не елозит (это не они тикают точно). Где барабашка?
kma_tomsk
kma_tomsk
11.01.2009 в 09:45:39
Анологично, только алюминька и только в одной комнате после 2-х лет начала тикать и скрести как будто что-то внутри иногда в воде "играет" и бьет по внутренним стенкам батареи. Может грязь, окалина попала в батарею? Я пытаюсь отловить момент, сидя у батареи с танометром, вернее с "ушами" от него, и определить место, т.к. такое проявляется периодично. А вдруг шов?
11.01.2009 в 13:14:17
У меня в батарее грязь "тикала". Пришлось батарею снимать. с танометром у батареи! фотку размести!:D
kma_tomsk
kma_tomsk
11.01.2009 в 14:02:59
serg09 написал : У меня в батарее грязь "тикала". Пришлось батарею снимать. с танометром у батареи! фотку размести!
С похмелья че тока не сделаешь? и танометр под рукой был. Всеравно не нашел где кряхтит. Кстати, эта батарея летом снималась и промывалась. И почему в ней кряхтит, а в соседней в том же контуре не кряхтит?
kma_tomsk
kma_tomsk
20.01.2009 в 08:57:58
Радиатор вчера к вечеру так "расчирикался", что думал что треснет счас по швам. Что делать промывать, или поменять всеже на новый? Как говорил "тикает" или "чирикает" только один радиатор из двух соединеных последовательно (последний этаж, одна батарея в кухне, другая чирикующая в спальне).
Mefody
Mefody
20.01.2009 в 09:27:37
Бывает, вентили тикают в промежуточном положении. Откройте на полную.
kma_tomsk
kma_tomsk
20.01.2009 в 09:47:20
Mefody написал : Бывает, вентили тикают в промежуточном положении. Откройте на полную.
На батареях на подаче Данфос RTD-G, на обратках открытые полностью 3/4 шаровые ITAP, байпасы ясно тоже есть. Наличие воздуха тоже проверял, вроде нету, а вообще конечно весь воздух системы должен скапливаться именно у меня в этих двух батареях (крайний этаж).
Kostya1
Kostya1
20.01.2009 в 10:44:43
у меня тоже, то тикает то нет, только в одной комнате, такое ощущение что камешек застрял! Воздух переодически выпускаю, хотя и не последний этаж, не помогает!
батарееи Global 500
Александр Ро
Александр Ро
20.01.2009 в 10:45:49
А у меня от стояка идет звук "капающий".
kma_tomsk
kma_tomsk
20.01.2009 в 11:46:27
вообще эта батарея летом снималась и мылась, но помниться после начала отопительного сезона, на день отопление отключали, может варили чего, а теперь это чего у меня в батареях осело. попробую промыть для начала еще раз. Только боязно с закрытым данфосом RTD-G снимать, имхо, он не закрывает подачу до конца. Попробую перекрыть и данфос и вентиль, открою маевский и буду до упора ждать пока батарея остынет и вода стравится, если стравится конечно, иначе только летом можно будет снять. А вообще звук похож на тока-тока закипающую воду в кастрюле на электроплите.
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
22.01.2009 в 01:19:31
Вы когда-нибудь слышали, как остывает электрокамин или электро плита? В вашем случае это не мусор в системе и не воздух, это идёт нагрев и остывание метала, которвый возможно и играет на швах сварки или соединения. Это достаточно распространённое явление, которое зависит от температуры воды в системе.
