streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
11.01.2009 в 15:59:39
так получилось, что у меня сантехлюк оказался в душевой, из за этого примерно через год у него на швах всюду ржавчина. думал купить пластиковый, но у нас (ростов-на-дону) нигде не нашел нужного размера (40х60 см) - только металл. уже третий стоит, а проблему хочется решить окончательно. вообще в продаже такие бывают? (в инете не смог найти). спасибо
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.01.2009 в 19:33:05
streetcleaner написал : не нашел нужного размера (40х60 см)
..странно. Это стандартный размер у любого производителя ...хоть металл, хоть пластик, хоть под плитку
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
12.01.2009 в 09:27:39
значит буду искать. спасибо
Pasol
Pasol
12.01.2009 в 11:29:22
Например вот такие, алюминий. http://www.kupiluki.ru/leftm/382/446/ У вас 400 на 600 размер именно монтажного места, так же я понимаю?
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
13.01.2009 в 09:21:34
Pasol написал : Например вот такие, алюминий.
спасибо. но 1) нужен пластик 2) ремонт окончен 3 года назад, поэтому нужен люк вместо уже стоящего обычного, а не монтируемый изначально, как этот
